| 4WD/Offroadforum Das Forum für alle Terios,Rocky,Feroza Fahrer und für alle die meinen: Im Gelände macht es erst richtig Spaß. |
#21 |
![]() Registriert seit: 14.01.2010
original 215/65 ragt 140 mm ueber die 16 Felge...
zugellasen 215/ 70 ist 150 mm d.h. 10 mm MEHR und nur bei 40 mm lift... 245/75 geht m.M.n nicht , auch nicht bei 40 mm lift . . Kein Platz besonders beim TOP S !!!! es sind 183 mm ueber die Felge....Vieleicht nur beim 70mm lift aus Taiwan ( siehe google und YouTube ).. .lg Tom Faert fleissig Terios TOP S , 40 mm +, ... Ab October vileicht einem TOP AT ....wenn ich glueck habe ... .
#22 |
![]() Registriert seit: 16.07.2011
Danke TeriTom Danke Terriblue
![]() Wenn ich 235/70/16 nehme bekomme ich probleme?? Habe mal gemessen,hinten passt das nur vorne mit der Lenkung weiß ich nicht. Würde auch 225 nehmen oder 215 wenn es etwas bringt.Brauche mal schnell ne echt konkrete antwort,was ist möglich was kann ich machen.Es geht nicht darum was erlaubt ist,nur was geht. DANKE FÜR NEN TIP
#23 |
Hallo polenolli,
235/70 ist 70 % von 235 mm = 165 mm ueber die 16 zoll Felge... ohne Hoherlegung glaube ich geht das nicht.... Ein Amateurvezuch: Ein Rahmen 235/70 ...aur den serien Reifen geben, und gucken , wenn ein Kumppel den Lenkrad ( bzw. die Raeder ) dreht.... Arno? lg Tom |
#24 |
![]() Registriert seit: 21.10.2007
Hallo Tom ,
ich hab doch schon alles dazu gesagt/geschrieben ... . http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=30378 Gruß Arno
Why get stuck when you can just use a Terios instead |
#25 |
![]() Registriert seit: 29.04.2022
Ich hole mal diesen Uralt Thread hoch:
Leider ist die Höherlegung vom Autohaus Kiessetz nicht mehr verfügbar und alternativ konnte ich nichts für den J2 finden. Hat denn schonmal jemand Erfahrung mit Spacern gemacht? In ausgefahrenen Waldwegen kratzt es gelegentlich am Unterboden, weshalb ich gern etwas mehr Luft hätte. |
#26 |
![]() Registriert seit: 20.02.2009
Hallo Tim,
als ich damals meinen Terios 2009 neu gekauft hatte, spielte ich auch mit dem Gedanken mir das Höherlegungspaket zuzulegen. Hatte mich dann leider dagegen entschieden. Heute bereue ich es ein wenig. Falls du was Brauchbares in der Richtung gefunden hast, wäre ich auch an der Info interessiert. Grüße, Chris |
#27 |
Hallo Chris,
da scheint es leider nur die Spacer zu geben. Ich habe aber gehört, die würden nur die Karosserie anheben und Getriebe etc. würden auf gleicher Höhe bleiben (hab keine Ahnung wie das funktionieren soll). |
#28 |
Hallo , der Terios hat hinten eine Starrachse ? Wahrscheinlich ist mit dem "nicht angehobenen Getriebe" das Achsausgleichsgetriebe/Differenzial gemeint .
Höherlegung : Sinn macht nur : Federn mit derart veränderter Kennlinie , dass (zumindest im Leerzustand) der Terios höher steht . Alle Zusatzklötzchen , Spacer usw. haben viele Nachteile , wie Verringerung der möglichen Achsverschränkung . Zusatzfedern verhärten die Federkennlinie : gut für Formel 1 , schlecht für eine "weiche" Achsverschränkung auf Waldwegen. Gruß! |
#29 | |
mir geht es in erster Linie um die Optik. Höhergelegt sieht der Terios einfach etwas besser aus. Bis auf ein paar Feldwegen werde ich nicht viel im Gelände unterwegs sein. Grüße, Chris |
#30 |
musste neulich die Stossdämpfer hinten erneuern, die sind baugleich mit denen vom Synchro-Bus. Gruß Arno
| Wie zuverlässig sind eigentlich die Terios ab 2006? | Oberpfalz | 4WD/Offroadforum | 22 | 04.10.2010 19:27 |
| höherlegung terios 2006 er | mandrill | 4WD/Offroadforum | 33 | 11.01.2010 08:35 |
| (Ergänzende) Fragen zu Höherlegung TERIOS - Foto von Seilwinde | powerbert | 4WD/Offroadforum | 6 | 26.07.2008 08:12 |
| Neuer Terios ab 2006 | Winnie | 4WD/Offroadforum | 20 | 25.03.2005 13:58 |
