Alt 01.08.2008, 20:02   #21
Mowlwurf
Zitat von Reisschüsselfahrer Beitrag anzeigen
Schau auch mal wie es mit der Ventildeckelentlüftung aussieht, in dem kleinem Schlauch der unter dem Luftfilterkasten verläuft muss eine kleine Drossel drinne sein. Ein beliebter Fehler ist diesen Schlauch zu tauschen, da er scheinbar verstopft ist, es wird dann einfach ein normaler schlauch eingesetzt. Wenn allerdings ein normaler Schlauch eingesetzt ist ohne Drosselventil, dann wird über diesen kleinen Schlauch das gesamte Motoröl abgesaugt.
Schau dir auch mal die andere Entlüftung die unten vom Motor kommt und seitlich in den Luftfilter geht, ob die frei ist und auch ob die Kanäle im Luftfilterkasten frei sind.
Wenn der Fehler nicht zu finden ist, wirst du entweder damit leben müssen oder dir einen Ersatzmotor besorgen, eine Reparatur wird den Fahrzeugwert wohl bei weitem überschreiten.
Huh, also ich geb erhrlich zu dass ich bei dem Dai noch nich so ganz im Motorraum durchsehe. Ich bin eigentlich Trabis gewohnt, da findet man sich leichter zurecht *g
Kannst du mir evtl. eine kleine Skizze schicken, oder ein Foto welche Schläuche genau du meinst? Unterm Luftfilter ist bei mir recht viel los (Für meine ungeübten Augen).
Mowlwurf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2008, 20:03   #22
Ich mach dir mal Photos, schraub einfach mal den Luftfilterkasten ab, am Ventildeckel ist nur ein kleiner Schlauch drann, welcher zur Ansaugbrücke geht.
Der kleine Schlauch darf keinen freien Durchgang haben, darf aber auch nicht verstopft sein,
Der große Entlüftungsschlauch muss freien Durchgang haben
Wo kommst du eigentlich her???
Dateityp: jpg IMG_2689.JPG (671,7 KB, 68x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2690.JPG (618,6 KB, 62x aufgerufen)
Geändert von Reisschüsselfahrer (01.08.2008 um 20:15 Uhr)
Alt 01.08.2008, 20:40   #23
Mowlwurf
Ah, das hilft mir doch schonmal sehr weiter. Das werd ich gleich morgen mal prüfen. Vielen Dank!
Ich komme aus Meißen in Sachsen, reinrassiger Ossi also :P
Alt 01.08.2008, 20:42   #24
Ahh ok, doch ein wenig weiter wech. Weil der Osten ist quasi bei mir vor der Haustüre *gg*
Alt 07.08.2008, 16:16   #25
Mowlwurf
Standard Ursache gefunden!
Es ist der kleine Schlauch der Ventildeckelentlüftung. Dort ist kein Ventil drinnen.
Hat zwar ein wenig gedauert die Antwort hier aber ich konnte wg. meiner Schichten nicht eher am Auto schrauben.
Ich hab grad beim Dai-Händler angerufen und der schaut mal nach ob die das Teil ranbekommen.
Bei ATU hamses nich und bei Pit Stop auch nich...
Hoffe das klappt dort! Nen neuen Luftfilter hab ich mir auch schon gekauft, den bau ich aber erst ein wenn der LuFi-Kasten gereinigt und alles wieder zusammengebaut ist.
Tausend Dank erstmal an den Reisschüsselfahrer für die tolle Hilfe! Wenn alles fertig ist schreib ich hier nochmal.
Alt 07.08.2008, 23:36   #26
Erstmal kannste den Schlauch problemlos ablassen und den Eingang am Krümmer verschließen.
Verschließe aber auf keinen Fall den Ventildeckel, da dies einen Überdruck und zugerotzten Luftfilter zur Folge hat.
Schau in diesem Zusammenhang auch mal ob der Anschluss am Ventildeckel überhaupt Durchgang hat, manchmal ist der von Ölkohle zugesetzt.
Das kein Ventil im Schlauch ist, ist ein sehr weit verbreitetes Problem und beim Ed20 meistens der Grund für Ölverbrauch
Ich hatte auch mal irrtümlich einen anderen Schlauch dran und nach 400km ungläubig an der Tankstelle gestanden und bestimmt 6-7 Mal gemessen eh ich endlich glaubte das ich kaum Öl drin hatte...
Alt 08.08.2008, 01:23   #27
Q_Big:
Kann man das Ventil nachbestellen ? Wenn ja, welche Teilenummer oder ggf. Preis davon ?
Gruß,
Alt 09.08.2008, 15:05   #28
Mowlwurf
Kurze Frage noch: Ist es egal wie rum ich den Schlauch dranbaue? Funktioniert das Ventil in beide Richtungen?
Alt 09.08.2008, 17:37   #29
Ja ist egal wie rum du das einbaust. Dieses sogenannte Ventil ist eigentlich nur ein kleiner Messingring mit nem 1mm Loch in der Mitte.
Alt 10.08.2008, 14:28   #30
Genau, ist egal, theoretisch könnte man das auch Selber bauen, es ist auch kein Ventil, sondern nur eine Drossel die den Luftstrom begrenzt, damit das Motoröl eben nicht abgesaugt wird.
@Daniel das ist nur ein kleiner Messingzylinder mit nem 1mm Loch, ich glaub das gibt es nur zusammen mit dem Schlauch. Dürfte nicht viel kosten.
Cuore L201/L501 und Ölverbrauch oder Öl im Filterkasten? Q_Big Die Cuore Serie 50 10.10.2020 13:04
M100 Komisches zum Ölverbrauch... urlauber51 Die Sirion Serie 10 30.10.2008 22:44
ÖLVERBRAUCH JapanTurbo Allgemein 11 25.07.2005 21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:43 Uhr.
