Alt 21.09.2007, 22:04   #21
blueturbo
Benutzerbild von blueturbo
heut hab ich mal ne "kleine" stoßstangenreparatur durchgeführt. dank plaste schweissen kein problem
das scheibenwischergestänge ist auch wieder drin und die scheinwerfer sind gereinigt. was sind das eigentlich für leute, die lackieren ohne die scheinwerfer auszubauen. die farbe war nur schwerlich mit verdünnung entfernen können.
Dateityp: jpg DSC00668.JPG (441,1 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00669.JPG (391,5 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00670.JPG (384,0 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00671.JPG (459,8 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00672.JPG (408,3 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00673.JPG (411,7 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00674.JPG (401,6 KB, 39x aufgerufen)
Alt 25.09.2007, 14:10   #22
MgEtXtXi
Benutzerbild von MgEtXtXi
ich habe mir die scheinwerfer innen und aussen schwarz lackiert.
ich weiß is unnötig und wahrscheinlich auch verboten, aber sieht nicht so blöd aus.
aber wie bekommt man das glas ab?
einfach den scheinwerfer bei ca.: 80 grad in den ofen legen und nach 5 bis zehn minuten herausnehmen.
glas geht dann ganz leicht ab. von den kleberresten befreien, reflektor abkleben, lackieren, mit karrosseriekleber(in schwarz) wieder zusammenkleben, fertig.
gruß markus
Alt 25.09.2007, 14:13   #23
MgEtXtXi
nette felgen auf dem silbernen...
Alt 25.09.2007, 16:44   #24
kiter
Benutzerbild von kiter
hast du das auch schonmal mit den rückleuchten versucht??? da hab ich nämlich noch keine möglichkeit gefunden das glas runter zu bekommen
Alt 05.10.2007, 15:04   #25
blueturbo
so nun mal wieder ein update zu meinem gtti.
also die wasserbehälter,kühler und lüfter sind wieder drin, die frontscheibe hab ich reingeklebt. nun hoffe ich, dass meine pleuellager endlich kommen. kwl-motorsport hat mir erst die falschen geschickt, die sollte ich dann zurückschicken, doch leider kam die warensendung nicht an. da hab ich bei dhl schon streß gemacht. doch nun sind die falschen lager wieder kwl-motorsport, allerdings mit einer versandlaufzeit von 10 tagen - scheiß dhl!!!
meine neuen lager sind heut in den versand gegangen und treffen hoffenlich morgen ein!!!
neue kupplung, zahnriemen und öl sind nämlich schon da.
wäre nämlich cool am sonntag die zündschlüssel schonmal rumdrehen zu können, freu
Dateityp: jpg DSC00676.JPG (480,4 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00677.JPG (511,6 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00748.JPG (485,8 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00749.JPG (476,6 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00750.JPG (358,8 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00751.JPG (390,8 KB, 44x aufgerufen)
Alt 08.10.2007, 00:17   #26
blueturbo
so nun ist der motor fast einbaufertig.
die pleuellager, zahnriemen, kupplung, keilriemen sind erneuert. viele dichtungen erneuert. umbau auf hybridlader mit optimierter luftführung (fräsarbeiten).alle teile sind gereinigt worden. der motor ist schon fast zu schade, um ihn wieder einzubauen, doch ich bin schon ganz gespannt, wie er gehen wird.
morgen soll er reinkommen. muß mir nur noch was einfallen lassen, wie und wo ich den benzindruckregler verbaue.
Dateityp: jpg DSC00756.JPG (519,8 KB, 73x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00757.JPG (535,3 KB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00758.JPG (506,4 KB, 61x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00759.JPG (478,5 KB, 71x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00760.JPG (552,7 KB, 72x aufgerufen)
Alt 08.10.2007, 11:47   #27
MgEtXtXi
bist du einer von den ludolfs????
so: haufenprinzip?
aber muß schon sagen du bist einer der wenigen die die GTti´s nicht sterben lassen.
gruß markus
Alt 08.10.2007, 19:54   #28
Hallihallo
Viel Erfolg beim weiteren Zusammenbau wünsche ich Dir. Ein Bijou von Wagen wird das werden. Ich freu mich schon auf die Fotos, wenn das Prunkstück fertig ist
Alt 09.10.2007, 00:38   #29
blueturbo
so heut war hochzeit, also der motor ist wieder drin. aber noch nicht alles angeschlossen.
schaltgestänge ist wieder drin und auch die antriebswellen, sowie der ladeluftkühler.
der verstellbare benzinregler ist auch schon drin. benzinleitungen hab ich aus den originalen leitungen gebastelt. die fließrichtung ist nun genau anders rum in der einspritzleiste, weil ich den benzindruckregler am rechten dom befestigt habe. jetzt brauch ich nur noch nen 80cm langen schlauch für die benzinrückführung.
weiterhin hab ich heut noch die originale downpipe bearbeitet. den übergang zum auspuff hab ich von 38mm auf 45mm aufgefräst. mit der hoffnung, dass die abgase etwas schneller den weg nach draußen finden.
Alt 13.10.2007, 23:09   #30
blueturbo
hier mal noch paar neue bilder.
der motor ist nun komplett angeschlossen und läuft auch. der verstellbare benzindruckregler läuft mit 3,6bar.
richtig getestet hab ich den wagen noch nicht, da noch der offene luftfilter fehlt. brauch aber erst noch ein edelstahlrohr als 90grad bogen. das bov muß auch noch rein. boostcontroller und fcd fehlen auch noch. doch die sachen kommen erst rein, wenn ich die ladedruckanzeige und öltemperaturanzeige habe.endschalldämpfer fehlt auch noch, muß erst noch angepaßt werden.
doch am meisten ärgert mich, dass ngk meine zündkerzen nicht liefern kann. hab ne anfrage bei 2 händlern gemacht, doch ohne erfolg. da muß ich erstmal die aus dem winterauto nehmen.
Dateityp: jpg DSC00762.JPG (414,2 KB, 74x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00763.JPG (476,5 KB, 79x aufgerufen)
Nu isser weg....mein Charade...Nummer zwei lebt! bastelbaer Die Charade Serie 12 15.01.2009 01:30
News zum Hijet mit Charade Motor MrHijet Die HiJet Serie 35 29.10.2007 18:52
Aus Charade wird „mini-Move“ 62/1 Die Charade Serie 8 27.08.2006 21:01
Die Geschichte unseres Charade G10 Rainer Die Charade Serie 15 18.07.2005 15:25
Noch ein Appi - Herz im Charade DaihatsuF20 Die Charade Serie 4 04.04.2005 18:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:45 Uhr.
