Alt 29.03.2008, 14:23   #21
321
Benutzerbild von 321
ich geh jetzt gleich mal bei uns in die Garage gucken (sorry, bin gestern nicht mehr dazu gekommen)...
Gruß! Thomas
Alt 29.03.2008, 17:57   #22
321
Soo - hab mal nachgesehen.
Der von vorne gesehen linke (Beifahrerseite) sitzt wie deine höher, aber mittig (aber noch einen Tick höher), die rechte (Fahrerseite) sitzt wie deine schräg nach rechts oben versetzt.
Wenn du magst, mach ich noch fix 2 Fotos.
Ist vielleicht "Serie" und evtl. so gewollt (Blendung Gegenverkehr? - die Standlichter brennen ja, wenn die Scheinwerfer an sind).
Gruß! Thomas
Alt 29.03.2008, 18:40   #23
Lexley
Benutzerbild von Lexley
Gewollt kann es auf keinen Fall sein, da die Ringe in der Blende ja auch zentriert sind. Es kommt eher zur Blendung des Gegenverkehrs ( wenn man davon bei 5W reden kann) wenn das Leuchtmittel direkt furch einen der Ringe strahlt.
Lexley
Lexley ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2008, 18:55   #24
crasti
Benutzerbild von crasti
bei mir das selbe in grün, glaube aber schon das das so gehört wenn man bei ausgeschalteten licht rein schaut und so tief in die knie geht das das leuchtmittel mittig im duchsichtigem bereich steht dann sieht man das beide lampen nach links leuten allso an den straßenrand und nicht in die mitte der straße oder gerade aus und das ist glaube ich schon ok so
Mfg Roli aus Tirol Burgunderroter Materia seit 06.07
crasti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2008, 18:59   #25
Markus.W
Benutzerbild von Markus.W
OK. Danke, daß wir das geklärt haben. Nehmen wir es also als gegeben hin.
Markus
Materia 1.3
Alt 31.03.2008, 07:16   #26
Lexley
Ich würd es auf keinen Fall als gegeben hin nehmen. Es ligt offensichtlich ein Produktionsfehler vor. Dieser kann nur behoben werden, wenn der Fehler auch an den Händler getragen wird.
Lexley
Reparatur der Leuchtweitenregulierung der Scheinwerfer blumentopffan Die YRV Serie 50 04.03.2017 16:17
Scheinwerfer auf Linksverkehr umstellen Lumina Die Materia Serie 18 26.06.2012 23:36
Matte Scheinwerfer, kein TÜV deswegen... Rainer Die YRV Serie 36 30.09.2011 18:54
Automatik problem Rainer Die YRV Serie 9 21.11.2005 08:17
Brake problem Charade '89 Lennox Die Charade Serie 2 03.09.2005 03:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
