Alt 26.02.2008, 22:27   #21
Bastian1286
Benutzerbild von Bastian1286
Standard ^^
Und was kostet ungefähr so ein Einbau?Weil mein Dad meinte er macht sowas nicht allein mit mir da das Risiko zu hoch ist!Und mal ehrlich kein Bock im graben zu liegen weil ne Feder raus ist
Danke für Antwort^^
Bastian1286 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2008, 22:39   #22
Material und Einbau ab ca. 300 € (grob geschätzt). Wenn du die Federn über den Händler bestellst werden sie schon etwas teurer sein als diese knapp 160 €. Außerdem musst du noch die Abnahme beim TÜV bedenken und das Fahrwerk muss auch vermessen werden.
Alt 27.02.2008, 18:49   #23
CarDoc
Benutzerbild von CarDoc
Vermessung : 60 Euro
Tüvabnahme : 45,40 Euro
Eintragung: habe ich noch nicht gemacht, mache ich zusammen mit meinen (wenn ich denn schöne bekomme) Alufelgen.
Die besten Grüße aus dem Münsterland sendet
CarDoc ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2008, 08:32   #24
KalleP
Moin,
als weitere Maßnahme könnte ich mir eine verbreiterung der Spur mit Distanzscheiben an der Hinterachse vorstellen. Ich habe die original Daihatsu Alus 14 Zoll, mit 165-55 R14 und die könnte nach erster "inaugescheinnahme" auf jeder Seite bis zu 10 mm vertragen. Mein Händler hat die Radkombination ohne Federwegbegrenzer eingetragen bekommen und ich habe auch bei vollbesetztem Wagen keine Probleme.
Gibt es Erfahrungen mit Distanzscheiben beim L251? Und wenn ja welche?
Gruß KalleP
KalleP ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2008, 11:42   #25
TwixHH80
Benutzerbild von TwixHH80
moinsen°
kann ich eigentlich uff meinen L251 175/60 R13 raufmachen..ich hab da noch alus rumliegen wo alter reifen 165/60 R13 draufsind.die hatte ich am L501 ..passen die jetzt überhaupt auf den 251-er?
danke im vorraus
TwixHH80 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2008, 16:01   #26
Zitat von TwixHH80 Beitrag anzeigen
moinsen°
danke im vorraus
Was jetzt ?
175er oder 165er ?
Bei Reifen.com gibt es Alufelgen, in deren Gutachten beide Größen eingetragen sind, also sowohl 165/60 R13 als auch 175/60 R13.
Also dürfte kaum etwas dagegen sprechen, du musst die neue Größe aber in die Papiere eintragen lassen.
Oder du versuchst es mal bei Daihatsu Deutschland, wenn in den COC-Papieren diese Größen vermerkt sind brauchst du sie auch nicht eintragen lassen.
Und dann noch die Sache mit den Felgen:
Nein, die passen nicht. Die Wägen haben einen unterschiedlichen Lochkreis.
Die Felgen kannst du aber hier im Forum loswerden, hier sucht immer jemand nach Alufelgen für ältere Cuore.
Alt 09.03.2008, 00:13   #27
TwixHH80
fragen wir mal so..würde auf meinen L251 baujahr 2004 175-er reifen und ne 13 oder 14 zoll felge passen? wenn ja welcher lochkreis welcher querschnitt und bei irgendwas drauf achten bei den felgen? wenn nicht würde es mit 165-er klappen? hab schon bei reifen.com geschaut aber die haben mir nur 165-er angezeigt---sollten dennoch 1175-er passen muss irgendwas am auto verändert werden?
tja viele fragen null planung und keine ahnung...und davon ne ganze menge aber dafür gibts ja dat forum! :P
Alt 09.03.2008, 08:35   #28
... und die Suche !
Ich hab dir ja schon den Tipp mit reifen.com gegeben, und du hast ja auch schon dort nachgesehen. Dort findest du alle gängigen Felgen für den L251 (und auch die möglichen Rad-Reifen-Kombinationen in den Gutachten).
Fragen nach ganz bestimmten Reifengrößen für den Cuore werden dir so schnell nicht beantwortet werden, da sie (fast) niemand fährt. 165/50 R15, 165/55 R14, 155/65 R13, 145/80 R12 sind die gängigsten Größen, die werden auch auf den Felgen aus dem Zubehör montiert.
Hier noch eine mehr oder weniger ausführliche Auflistung:
http://www.mw-parts.de/Cuore.html
Da fehlen wiederum 165er und 175er Reifen für 14 Zoll... aber dafür stehen 185er und 195er Reifen dabei. Frag am besten dort nach, ob und was am Wagen dafür geändert werden muss.
Lochkreise etc. stehen ebenfalls in den Gutachten bei reifen.com.
Daihatsu Cuore l201 0.8 91 bj haschy01 Die Cuore Serie 9 31.01.2011 21:08
Daihatsu Cuore L501 EZ 11/1996 graf schokula Die Cuore Serie 2 17.11.2007 13:50
Frontsystem Daihatsu Cuore L501 didop Allgemeines 1 05.09.2004 21:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:11 Uhr.
