Alt 14.03.2008, 16:37   #21
DaihatsuF20
@MgEtXtXi: genauso fühlt es sich nämlich auch an, als wenn der motor irgendwie zugeschnürt wäre, als wenn er gerne schneller würde, aber nicht könnte...
Alt 14.03.2008, 16:42   #22
MgEtXtXi
Benutzerbild von MgEtXtXi
was hast du jetzt alles gemacht bei deinem wagen...
anscheinend zieht er ja auch in den niedrigeren gängen nicht so wie es sein sollte oder?
irgendwo is der hund begraben...
Alt 14.03.2008, 16:52   #23
DaihatsuF20
naja, im 1.+2. gang fühlt es sich ganz gut an, aber das ist klar, da würde man 10ps unterschied auch nicht so spüren. gemacht habe ich nichts außer der kopfbearbeitung, ansaugwegebearbeitung, blowoff, dampfrad und ladedruckanzeige.
Alt 14.03.2008, 17:19   #24
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
daihatsu wo wohnst du nochmal???
es ist nicht einfach das einzuschränken.....ladedruckregelventil abstecken (schläuche), stecker dran lassen. mit dampfrad justieren. und dann ist es immernoch?
unterdruckschläuche checken.....dann immernoch?
ladedruckschläuche in ordnung? popoff bei last zu? benzin/druck ausreichend vorhanden?
Alt 14.03.2008, 17:44   #25
DaihatsuF20
ladedruckschläuche i.O. blowoff ist zu, benzindruck muss ich noch checken. unterdruckschläuche wären noch ne möglichkeit. habs versucht nach dem plan von mgetxtxi zu machen, der war aber nur schwer zu entziffern..
nochmal: wenn ich alles so hab wie original, dann das im video gezeigt fehlerbild. wenn ich den stecker abziehe und mit dem dampfrad den ladedruck einstelle läuft alles super, nur die leistung fehlt halt
Alt 14.03.2008, 17:54   #26
DaihatsuF20
so, fehlercode ausgelesen: 2,3,5
sprich:MAP (manifold pressure) sensor or turbo, Ignition eg output s/c or o/c, A/F trim (AKA mixture pot) ONLY on NON-CAT applications like GB
Alt 14.03.2008, 18:32   #27
DaihatsuF20
also die fehler sind alle von dem überhöhten ladedruck. hab sie gelöscht, bin ne runde gefahren ohne über 0,9 bar zu gehen und nochmal ausgelesen, keine fehler mehr.
Alt 14.03.2008, 19:20   #28
Wenn man das mit dem Cuore L251 vergleicht (der im 4. Gang länger übersetzt ist, 6000 U/min erst bei über 180) ist das wirklich mager. Ich hab noch die Tachovideos vom Martin, der braucht im 4. Gang von 140-160 km/h etwa 12 Sekunden. In dem Video schätze ich den GTti auf 10-11 Sekunden...
Alt 14.03.2008, 19:39   #29
Turborädi
Benutzerbild von Turborädi
das tut ja alles weh!!
wenn ich meinen alten motor bei 1,1 gefahren bin brachte er mal knapp 200!!
hatte aber angst und bange um den turbo!!! da stehste nämlich ne ganze zeit lang aufm gas!!! aua!!
über 200 mit nem 3zylinder?? mit dem getriebe?? da dreht mann ja im roten bereich?? korrigiert mich!!
werde sowas net so schnell wieder machen!!
Alt 14.03.2008, 21:35   #30
JapanImports
nene das sollte schon passen....
und angst um turbo und die 3 zylinder??? das ist ein cb80 !!!!!
das tut!
Meine Gtti Restaurierung turbotwin Die Charade Serie 42 19.07.2025 16:36
der BESTE Daihatsu test den ich je gelesen habe Rainer Daihatsu Allgemein 23 25.09.2008 14:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:42 Uhr.
