Alt 24.04.2008, 17:54   #21
Ich glaube, solche Fahrzuge mit Tandembestuhlung und geringem Gewicht gibt es schon. Jedenfalls liest man anlässlich jedes Autosalons davon. Das Problem ist halt, dass das Kleinserien sind, die bestenfalls in einer Manufaktur gebaut werden, so dass der Stückpreis meist weit über dem ist, was man für ein Auto bei gleicher Ausstattung und vergleichbarem Komfort auslegen müsste. Dazu kommt noch die Mähr von der Sicherheit. Das fördert den Markt für diese Gefährte nicht eben.
Alt 24.04.2008, 18:04   #22
Also wenn jemand Autogas haben möchte, dann würde ich eher nach einem Anbieter suchen der mich einfach eine Garantie anbietet für die Umrüstung und die Sache ist gegessen, was soll schon sein? Geht der Motor hops dann ist die Garantie fällig vom umrüster.
Allerdings keine Umrüstung ohne Garantie.
Aber sonst, wer will der soll doch einfach.
Alt 24.04.2008, 20:19   #23
Heavendenied
Benutzerbild von Heavendenied
@racemove:
Bei Kia bleibt die Granatie aber auch nur, wenn man den LPG Umbau mitbestellt oder über Kia machen lässt. Wenn du das in ner Hinterhofwerkstatt machen lässt und der Motor geht hinüber zahlt Kia bestimmt nix.
Bei Chevy übrigens das selbe.
Alt 25.04.2008, 08:26   #24
HarrySpar
Benutzerbild von HarrySpar
Zitat von Racemove Beitrag anzeigen
ganze menge!
das problem sehe ich bei den recht hohen drehzahlen beim cuore, langfristig wird dort ein ventilschaden auftreten. lpg ist halt nicht für jedes auto passend.
warum willst du denn ein neues auto wenn selbst 3.8 liter zu teuer sind?
ich würde einen frischen motor in den corsa hängen und den auf lpg umbauen!
@heavendenied
beim kia bleibt die garantie erhalten.
Bei meinem Corsa ist weniger der Motor das Problem als viel mehr die jetzt doch allmählich zu verrostende Karosserie. Wenn, dann müßte ich also eine neue Karosserie um meinen Motor herumbauen.
Aber bei 1,50€/L ist halt der Spritverbrauch das alles entscheidende.
Wobei 1,50€/L ja eh ein Preis ist, von dem wir in 3 Jahren nur noch träumen werden.
Bei meinem nächsten Auto gehe ich mal wieder von 300000km und 10 bis 12 Jahren aus.
Und den durchschnittlichen Spritpreis für diese Zeit setze ich mal bei mindestens 2€/L an, wenn nicht 2,50€.
Somit (mit 2€/L) ergeben sich für jeden Liter pro 100km, den die Karre sich genehmigt,
6000€!!!!
Derzeit noch Opel Corsa B 1,2 / 45PS
BJ 1994 / EZ 1995 / 343000km / keine Kundendienste / Ölwechsel nur alle 60000km
Geändert von HarrySpar (25.04.2008 um 08:32 Uhr)
HarrySpar ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2008, 12:01   #25
Racemove
Benutzerbild von Racemove
Zitat von Heavendenied Beitrag anzeigen
@racemove:
es reicht wenn es ein zertifizierter umrüster ist, die haben zwar ne partnerfirma (ecoengines) umgerüstet darf aber auch woanders.
in meinem fall femitec in mannheim
@harryspar
wenn du die anlage so einstellen lässt das ab 4000 u/min auf benzin umgeschaltet wird könnte es halten. auf 300t km ist die ersparniss natürlich recht ordentlich, das risiko eines ventilschadens bleibt aber.
evtl. kann ein motorinstandsetzer die ventilsitze nachträglich auf gehärtete umrüsten. das soll wohl um 1000 euro kosten.
Aktuell:
Fiat Panda 100 HP
Kia Opirus
Corvette C5
Ex:
Geändert von Racemove (25.04.2008 um 12:10 Uhr)
Alt 25.04.2008, 14:16   #26
Heavendenied
Ok, das war mir neu. Mir hat man damals gesagt, dass die Garantie nur dann besteht wenn man das "direkt von Kia" machen lässt. Wobei meiner Ansicht nach dennoch kein Kia ne Alternative zum Cuore ist, allein schon vom Verbauch her, da hilft auch Autogas nix.
Alt 25.04.2008, 14:33   #27
Racemove
der picanto liegt n stück über dem cuore.
unser kia liegt bei knapp 13,5-14 liter gas weit jenseits der cuore-welt
Aktuell:
Fiat Panda 100 HP
Kia Opirus
Corvette C5
Ex:
Alt 28.04.2008, 12:41   #28
HarrySpar
@harryspar
Sehe ich das richtig, daß das Problem der ungehärteten Ventilsitze eigentlich erst bei Vollastbetrieb entsteht, wenn die Brennräume so richtig heiß werden?
Also bei meiner äußerst ruhigen Fahrweise mit immer nur 90km/h auch auf Autobahnen und Drehzahlen nie über 3500min-1 machen auch ungehärtete Ventilsitze keine Probleme?
Alt 28.04.2008, 13:54   #29
Hmmm, warum denn gehärtete Ventilsitze?
Die Ventile selbst sind doch thermisch belastet und verbrennen im Zweifelsfall?
Alt 28.04.2008, 13:59   #30
Oshi
Benutzerbild von Oshi
Das Problem ist eine sogenannte Microverschweißung. D.h. Ventil und Ventilsitz, oder sogar Ventilschaft und Ventilbuchse verschweissen ab einer bestimmten Temperatur an einem sehr kleinen Punkt. Das ist im Grunde der gleiche Vorgang, den sich früher die Schmiede zu Nutzen gemacht haben. Glühendes Eisen verschweisst unter Druck, da die Moleküle sich dann in einander verzahnen.
Diese Verschweißung wird im Motor aber wieder auf gerissen, wodurch auf einer Seite ein kleiner Krater entsteht und auf der anderen Seite ein kleiner Berg.
Dies geht solange weiter, bis das Ventil nicht mehr richtig schließt und man den selben Effekt wie bei einem zu geringem Ventilspiel bekommt, das Ventil verbrennt.
Um diese Microverschweißungen zu vermeiden gibt es unterschiedliche Methoden. Entweder man härtet den Stahl, wodurch es für die Moleküle schwerer wird, in ein ander ein zu dringen, oder man bildet auf dem Ventil eine Schutzschicht, so dass der Stahl garnicht richtig auf ein ander trifft. Diese Schutzschicht wird beim Benzinbetrieb durch dessen Addetive gebildet, daher liest man auch ab und an die Empfehlung, auch nach Gasumrüstung regelmäßig mal wieder einen Tank Benzin leer zu fahren. Oder man nimmt spezielle Mittel, wie z.B. Flashlube, bei denen die durch die Verbrennung gebildete Asche, die Ventile schützen soll.
Die dritte und letzlich auch deine Frage betreffende Möglichkeit, ist die Ventile erst garnicht in den kritischen Temperaturbereich kommen zu lassen. Durch untertouriges Fahren, oder in dem man bei Volllast wieder auf Benzinbetrieb wechselt. (wobei ich die Möglichkeit zum ersten mal hier lese)
MfG, Henning
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:29 Uhr.
