#21 |
![]() Registriert seit: 06.01.2003
Also mit der Serienanlage kannst du nicht viel reissen, da musst du schon was anders dran machen, was aber nicht so leicht zu finden ist, wenns richtg was sein soll musst du dir wahrscheinlich was anfertigen lassen.
#22 |
Einzelanfertigungen aus Edelstahl gibt es auch schon ab 600 €, darauf gibt es dann bis zu 10 Jahre Garantie (z.B. bei GTG - da haben schon ein paar Forumsmitglieder gekauft und sind zufrieden). In der Zeit braucht so mancher Copen Fahrer schon 3 neue Auspuffrohre. Und das ist leider kein Witz.
Außerdem macht sich ein Sportauspuff ab Kat auch ein bisschen bei der Leistung bemerkbar und der Wagen hört sich auch schneller an. Also eine Menge Vorteile wenn man es etwas sportlicher will. Mfg Flo
#23 |
![]() Registriert seit: 30.05.2005
Lt. Dai-Insider-Infos soll er zur Cabrio-Saison 2009 in Japan auf den Markt kommen und ein halbes Jahr später die Linkslenkerversion für Europa. Glasdach bleibt, eine 660 ccm Kei-Car-Version wird aber nicht in den Export gehen. Stattdessen kommt er hier gleich mit dem 1,3l oder 1,5l Motor.
>>Denken statt Glauben << |
#24 |
![]() Registriert seit: 12.08.2006
am besten ein copen bei mobile.de für ca. 10000 euro kaufen und ein gebrauchten YRV für 7000 euro mit dazu! motor von YRV in den copen und der hat mit 657 ccm 129 PS geht ab wie eine rakete! :)
wegen der frage.... nur mal eine kurze frage, wie viele bier kisten passen in den Kofferraum !?!? mein tip...... wenn man das verdeck "halb" aufmacht kann mann noch ein oder 2 taschen auf die heckscheibe legen! vorher ev. eine dünne decke drauf nicht das die scheibe zerkratzt wird! und beim verdeck zumachen nicht vergessen das verdeck bei der hälfte STOPEN und die taschen wieder rausnehmen! ging alles bisher bei uns super beim verreisen z.b.! |
#25 |
Halt, ich glaube im YRV ist der 1300ccm Motor verbaut K3-VET mit 129PS.
Es gibt noch einen 700ccm Motor der aber im Sirion X4 (M1) Verbaut wurde und es nie bis nach Europa geschaft hat. Außer man hat ihn Importiert. Es gibt glaube ich in einem englishsprachigen Forum einen Holländer, der diesen in einen Copen gepfanzt hat und noch mal Leistungssteigerung am Turbo herausgeholt hat. Gruß Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
#26 | |
![]() Registriert seit: 09.04.2004
Und ich behaupte jetzt mal, dass der aufgrund von Platz nicht in den Copen gebaut werden kann. Der "normale" 1,3l im Copen füllt den Motorraum sowas von aus, da wage ich zu bezweifeln, dass der Turbo noch irgendwo hin passen kann... Greetings Stephan
"Ich hab es geschafft in meiner 18m² Wohnung einen Weinkeller einzurichten." Daihatsu: Überraschend. Überzeugend. Anders. "in forum ire mihi gaudio est"
#27 |
![]() Registriert seit: 27.01.2003
ja das sehe ich ähnlich. Habe selbst den Copen 1.3 und der Motorraum ist schon ziemlich voll, um es mal so zu sagen. Bei anderen Modellen, die auch den 1.3l Motor vom Copen eingebaut haben, wie z.B. der YRV oder Sirion, haben sogar noch eine Plastikabdeckung über dem Motorblock wo auch der Ölstab drin steckt. Beim Copen ist da gerade so eine schwarze "kleine" Abdeckung drauf, weil man mit der normalen Abdeckung aus dem Sirion wahrscheinlich die Motorhaube beim Copen gar nicht mehr zubekommen würde. Schöne Grüße Thomas |
#28 | |
![]() Registriert seit: 17.11.2003
Also reinpassen tut er aber nur eben ganz schwer und der Service wird dann zu eine Qual. |
#29 |
![]() Registriert seit: 21.01.2007
der mit dem siron M100 turbo-motor Copen, ist auch hier im forum gewesen, weiss nur nicht mehr wie der heißt.
Lg Patrick
Viele Grüße Patrick Jage nie was du nicht töten kannst. |
#30 |
Es gibt bei uns keinen Sirion M100 Turbo Motor...
Der M100 1,3l Motor ist ein ganz normaler Saugmotor ohne Turbo. Greetings Stephan
Geändert von bigmcmurph (04.06.2008 um 19:30 Uhr) |
| Fahrt mit dem Copen von 2007 ins 2008!!! | Copenliebling | Die Copen Serie | 10 | 08.01.2008 00:07 |
| Neuer Daihatsu COPEN mit Linkslenkung | bigmcmurph | Daihatsu Deutschland | 15 | 26.04.2006 11:27 |
| Copen ZZ ? Da geht noch mehr !!! | copen_hh | Die Copen Serie | 7 | 02.02.2006 03:01 |
| Rangierwagenheber für den Copen | sirion59 | Die Copen Serie | 5 | 15.10.2005 16:53 |
| Wieso Copen? | Ping | Die Copen Serie | 11 | 07.09.2004 20:06 |
