Alt 20.11.2009, 15:23   #21
Viel anders wird es nicht sein. Such halt nach der Ablasschraube. Die kann gut an einer anderen Stelle als beim Handschalter sein.
Einfüllen tut man beim L251 dort, wo der Ölpeilstab fürs Getriebe ist. Vielleicht ist das beim L5 auch so.
Sieh zudem in der Bedienungsanleitung genau nach, was für ein Öl vorgeschrieben ist. Sicher ist, dass es kein normales Getriebeöl wie für einen Handschalter sein wird. Da wird ein sog. ATF gebraucht. (ATF = Automatic Transmission Fluid = Automatikgetriebeflüssigkeit. Da gibts dann verschiedene Stadards und Normen. Wenn ich mich recht erinnere ist bei meinem ATF Dexron III drinne. Kann aber gut sein, dass der L5 Dexron II oder so braucht.
Merke: gebrauchtes ATF gehört auf keinen Fall mit Motoröl zusammengeschüttet, sondern sauber separat entsorgt.
Alt 20.11.2009, 15:55   #22
Cessna619
Ah, vielen Dank! Werde das mal demnächst in Angriff nehmen! Obwohl das ja als Laternenparker alles andere als einfach ist...
Cessna619 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2009, 04:47   #23
Auf ner öffentlichen Straße bzw. Parkplatz würd ich das garnicht erst versuchen - unter umständen hast da schneller die Polizei am Hals als das das Getriebeöl komplett rausgelaufen ist. Muss nur ein Nachbar bissl beobachten und schnell anrufen...alles schon gesehen.
Alt 22.11.2009, 22:44   #24
Cessna619
Ja, daran habe ich auch schon gedacht! Ich habe mit dem Händler gesprochen, der macht das für mich!
Alt 23.11.2009, 11:20   #25
Spartaner
Benutzerbild von Spartaner
Ist der Ölwechsel auf der Straße explizit verboten oder ist nur die Verschmutzung der Straße mit Öl verboten? Ich mach das auch auf der Straße, lege aber vorher die Fläche mit Zeitungen aus und stelle ein ausreichend großes Auffanggefäß drunter. Da tropft nicht ein Tropfen daneben. Das ganze mach ich auch noch in guten hellen Hosen ;-)
Außer den Fingerspitzen wird nichts weiter ölig.
Kann doch eigentlich nicht verboten sein, oder?
Gruß Michael
Alt 23.11.2009, 18:58   #26
Du kannst noch so viele Pappen und Zeitungen drunter legen - ruft irgendein Idiot die Polizei und die haben auch noch nicht ganz so gute Laune dann hast du ein Problem. Einem Nachbar von uns damals erging das nämlich so.
Ölwechsel auf der Straße sind nicht erlaubt und werden als Ordnungswrigkeit geahndet. Eigentlich sind Reperaturen auf öffentlichen Straßen nicht einmal erlaubt, hab ich irgendwo gelesen, finde das nur nicht wieder.
Alt 23.11.2009, 19:02   #27
Das ist je nach Bundesland unterschiedlich geregelt, zusammengefasst sind aber wohl "Fahrzeugarbeiten zur Erhaltung des Betriebs" erlaubt,- nur ist das wieder recht deehhhhnbar...
Alt 23.11.2009, 19:16   #28
Ja genau.
Nen Ölwechsel auf der Straße würd ich dennoch nicht unbedingt machen. Abgeschlossene Tiefgarage geht noch, Selbsthilfe für 6€ die Stunde ist auch noch zu verschmerzen.
Alt 23.11.2009, 19:45   #29
Oder aber im Carport!
Alt 23.11.2009, 21:27   #30
Hätt ich keine Möglichkeit, das auf Privatgrund zu machen, ich glaub ich würd einen Bekannten oder Verwandten fragen, der solchen Grund besitzt, und seis nur mietweise. In der Schweiz kannste nämlich lange suchen, bis eine Selbsthilfewerkstatt gefunden ist. Da gründet sich schon fast einfacher ein Schrauberverein, der einen Schuppen stellt. Ansonsten wärs dann wieder billiger, das gleich in der nächsten Hinterhofbude machen zu lassen und sich halt daneben zu stellen...
cuore, getriebeöl, handschalter, l701, wechseln
Zahnriemen wechseln L701 Rotzi Die Cuore Serie 78 11.10.2016 18:47
Wie Getriebeöl selber wechseln beim L701 ? Rotzi Die Cuore Serie 23 06.03.2016 17:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:40 Uhr.
