Alt 25.07.2008, 20:00   #21
Chilihead
Hier zur Info das Teilegutachten der H&R Federn im Materia, steht übrigens auch drin, dass das Fahrzeug zu vermessen ist.
Teilegutachten
Bis dann,
Chilihead ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2008, 20:36   #22
Die Frage ist, ob es sich um eine ABE oder ein Teilegutachten handelt. Bei einem Teilegutachten ist die Änderungsabnahme beim TÜV erforderlich um die ABE des Wagens weiterhin aufrecht zu erhalten. Und wenn der TÜV-Prüfer sagt, er will schwarz auf weiß das Ergebnis der Achsvermessung sehen, kommt man wohl kaum um die Vermessung herum.
Bei einer ABE ist das nicht notwendig. Daihatsu gibt meist nur Teilegutachten heraus.
Und dann landet man schneller bei 400 € als man sich das vorher vorstellen konnte.
Dass es einige Autohäuser das nicht so genau sehen hatten wir schon mehrfach hier im Forum besprochen... wenn im Gutachten steht, dass eine Abnahme und eine Vermessung notwendig sind, würde ich lieber dafür ein paar € mehr zahlen, als am Schluss ohne Versicherungsschutz dazustehen oder bei einer Kontrolle aufzufliegen.
Zumindest beim obigen Gutachten von H&R handelt es sich um keine ABE:
Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden !
Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.
Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.
Alt 26.07.2008, 00:26   #23
Tom_M4
Zitat von Challenger Beitrag anzeigen
Und warum achsvermessung wenn man eh nix verändern kann auf normalen wege?
Bei der Hinterachse hast Du recht, da es sich da um einen Verbundlenker handelt.
Vorne ist es aber ein McPherson Federbein. Hier hat man dann Aufgrund des Schraubenspiels zuviel verstellt.
Die Vorderachse muss also immer vermessen werden.
Alt 26.07.2008, 09:29   #24
japan-ossi
ist doch alles bloss dahin gelaber, mann bekommt nen netten zettel zu den federn und dort steht nun mal drin was mann zu tun und zu lassen hat, scheiß egal wie der zettel nun heißt
p.s. bekommt mann feder die mit einer abe sind und mann hat keine orignal bereifung muss mann es auch abnehmen lassen
p.s.s. wer lesen kann ist klar im vorteil
Alt 26.07.2008, 10:03   #25
japan-ossi
hier mal ein bild tiefer und 18zoll
Dateityp: jpg DSCF0002-b.JPG (483,2 KB, 54x aufgerufen)
Alt 26.07.2008, 12:59   #26
Higgi
@Patrick,
also ich habe fürs Tieferlegen, incl. Gutachten, 360€ bez..
Eine Achsvermessung musste nicht vorgenommen werden, weil (so mein Händler)
die Spurstangen usw. nicht demontiert werden.
Gruss, Heiko
Alt 26.07.2008, 15:41   #27
MaDDoGSlim
Benutzerbild von MaDDoGSlim
@japan-ossi
FEEETTT!!! Auf dem roten Sirion sahen sie aber auch gut aus;-)
MaDDoGSlim ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2008, 17:33   #28
Bandit
Benutzerbild von Bandit
Zitat von patrick33 Beitrag anzeigen
Hi Ralf,
ist das das Autohaus 4 Rad (in Vennhausen)??? Werde dann da mal anrufen
Danke
Gruss Patrick
Hallo Patrick,
ja klar ist das das Autohaus 4-Rad in Vennhausen!!! Bestell wenn du anrufst dem Herrn Muntz schöne Grüsse von mir!
(Tel: 0211-275280 )
BlueStar Materia 1,5 VSC
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:05 Uhr.
