Alt 03.08.2008, 22:50   #21
Dreht der Anlasser bzw. der Motor überhaupt in die richtige Richtung???
Alt 04.08.2008, 00:02   #22
Dachs
Na Klar Doch !
Dachs ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2008, 19:32   #23
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Wer will denn den Anlasser aufhalten ? Höchstens die Mutter die eh gelöst werden soll.
BTW. Ich hatte beim G10 noch den Ringschlüssel auf besagter Mutter weil ich den
Kontakt nochmal eingestellt hatte. Beim Starten hatte ich den vollkommen vergessen.
Hat einmal gerumst und ich wußte sofort was los war. Die KW-Schraube war aber
trotzdem lose und ich mußte erstmal wieder suchen wo ich das Loctide hingestellt hatte
Außerdem soll man ja nicht 10 Minuten versuchen zu starten sondern nur einmal
ganz kurz das der Anlassen "Klack" macht. Wenn man vorher den Schlüssel so
hingedreht hat das der sich nicht bewegen kann geht das ganze Problemlos.
Aber nochmals :
Wer nicht weiß was er da tut hat tunlichst die Finger davon zu lassen.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 04.08.2008, 21:51   #24
Zitat von Frog1971 Beitrag anzeigen
Dann einmal kurz den Anlasser bedienen. Dazu am Besten die Zündung lahmlegen.
Wie ? Zündung lamlegen?
Ich sehe in der Methode kein Problem.
Hab sowas schon an Motoren gemacht, aber halt nicht an meinem Auto.
Alt 04.08.2008, 22:37   #25
Frog1971
Zündung lahmlegen damit der Motor nicht ausversehen anspringt.
Beim L7 kann man glaube ich oben einfach den Stecker zu den Zündspulen abmachen
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 04.08.2008, 22:59   #26
So dachte ich das auch.
Wollte nur zur Sicherheit nachfragen.
Wenn ich das Ding am Wochenende nicht abbekomme, werde ich es so machen.
Ich denke, das es wichtig ist, das der Schlüssel schön fest verkantet ist....
sonst heisst es > Alles in Deckung
Aber selbst dann...
Wo soll der Schlüssel denn hinfliegen.
Drum herum ist der Radkasten und davor das Rad.
Alt 05.11.2008, 22:13   #27
Hier nochmal ein Trick der GARANTIERT die Mutter löst:
Knarre oder Schlüssel so hindeichseln bzw blockieren das diese nicht wegkönnen.
Dieser Trick ist aber nur für diejenigen die wissen wie es gemeint ist und die wissen
was sie da tun. ICH übernehm keine Garantie geschweige denn wenn ihr etwas kaputtmacht.
Eigentlich dachte ich das wäre schon ein wenig krass.....
Die Nockenwelle des L701 hat Auslassseitig einen 6kannt der Größe 23. Also hab ich da mit nem 23er Schlüssel blockiert.
Naja, der Schlüssel schoss irgendwann Richtung Motorhaube und vernichtete diese mit Beule und Lackschaden....
Also einen 19er Schlüssel genommen und Frogs He-Man Methode angewand,- passt! Nach 2 Versuchen war das Teil lose. Gekontert hab ich mit einem Holzstück an der Antriebswelle.
Alt 26.02.2010, 11:48   #28
MosesRB
Benutzerbild von MosesRB
Alter Beitrag aber muss auch mal mein Senf dazu geben.Ich mach das auch so, Abgesetzten Ringschlüssel drauf, ein oder zwei mal Kurz den Anlasser drehen lassen.Und schwupps ist die schraube ab.Der Ringschlüssel sollte sich meines Wissens irgendwo am Hilfsrahmen oder Antriebswelle kontern.Ich wüste auch nicht sonst wie ich das bei nem Automatik L7 machen sollte.Habs zuvor auch schon mit nem 12V Schlagschrauber probiert, dan mit nem 1/2" Pressluftschlagschrauber und danach sogar mit nem 1" industrie 230V Schlagschrauber, und es hat sich jedes mal nur die KW mitgedreht.
Aber wenn jemand keine Ahnung was er macht soll er es lieber seine lassen!!!!!!
L201 R.I.P. 3.Juli 2006
L701 Verkauft 2011 an ein Führerscheinneuling in Raum Kassel, ich hoffe er fährt noch
MosesRB ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2010, 13:42   #29
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Bei einem L701 von einem Bekannten stand ich auch gut auf dem Schlauch, trotz 9bar auf dem Schrauber ging nix . Bevor ich in solchen Fällen Experimente mache, mit verkeilten Schraubenschlüsseln, etc. habe ich per Flamme die Schraube erwärmt .
Plötzlich kam sie - zögerlich, aber willig
Tip für diejenigen die einen "besseren" Kompressor mit 12 bar Kesseldruck haben, nehmt die 12 bar !
Ich weiß noch genau wie mein Kumpel damals in den 80ern immer damit und nur mit den 12 bar die Zentralmuttern der Gelenkwellen beim Golf (Radlager tauschen) gelöst bekommen hat.
Mein Kessel ist nur bis 8bar spezifiziert und auf mehr als 9bar wollte ich nicht ....
Geändert von Dieselpapst (26.02.2010 um 13:48 Uhr)
Alt 26.02.2010, 14:25   #30
MosesRB
naja mit Flamme rum experimentieren ist auch sehr Gewagt! Wegen der vulkaniesierten Riemenscheibe.Die hätte auch hopps gehen können oder der Simmering dahinter.Naja wenn es aber geklappt hat.Aber unter uns Pastörentöchtern, ne:"Du würdest dich wundern wie schnell und einfach die Anlasser Methode ist vorausgesetzt du hast vernünftiges passendes wekzeug";-)
Welche dieser Alufelgen mit Reifen geht beim L701 problemlos ? G11880 Die Cuore Serie 0 29.07.2008 16:39
Passende Felgen für meinen L701 gesucht Gerald12 Die Cuore Serie 4 23.04.2007 18:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:16 Uhr.
