Alt 01.09.2008, 20:21   #21
ColdFire76
Benutzerbild von ColdFire76
@ Rafi
Vielleicht Radlager ?
Drei Pötte für ein Hallelujah !!!
ColdFire76 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2008, 11:55   #22
Zitat von ColdFire76 Beitrag anzeigen
@ Rafi
Das Radlagerspiel sollte auch noch in Ordnung sein, außerdem ist es ja nicht ständig. Werd ich mir genauer ansehen wenn es a) viel zu laut wird und b) wenn die Bremsscheiben demnächst neu müssten.
Alt 24.09.2008, 21:18   #23
ballerfluse
Standard Das Geräusch ist immernoch da!
Hallo Daihatsu-Forum-User =)
dieses nervige Geräusch ist wieder da/ bzw. immernoch. Es tritt immernoch in den Kurven auf, allerdings NUR wenn ich KEIN GAS gebe. Ansonsten ist es muxmäuschenstill. Vorher war das Geräusch immer da. Warscheinlich dachte ich deswegen, dass es "weg" sein nachdem ich den Bremssattel überholt hatte.
Hat jemand eine Vermutung?
Vielen Dank schonmal,
die fluse
ballerfluse ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2008, 21:22   #24
Antriebswellen? Aber ob das möglich ist, soll jemand sagen, der selber schraubt. Oder ist es vielleicht so, dass Du das Klackern nur nicht hörst, wenn Du Gas gibst? Der Motor macht ja nicht nur wenig krach, auch wenn der recht leise läuft.
Alt 25.09.2008, 21:56   #25
macko
Standard Klonk
Hallo Gemeinde,
ich bin heute mal mit Fluse´s 201 gefahren.
Hab´ ihn ohne Motor den Berg runterrollen lassen.
Das macht so ziemlich laut "Klonk", als ob irgendwas von der Radaufhängung
aus der Richtung laufen würde und dann plötzlich in die ursprüngliche
Lage zurückspingt.... "Klonk" eben, und das teilweise mehrmals kurz hintereinander, aber auch nicht permanent.
Sind das ermüdete Stabigummis?
Oder etwa gebrochene Federn?
Also Antriebswellen klingen jedenfalls anders.
L201 Bj.91 zum Anfang, jetzt L501
L701 kommt auch noch!
macko ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2008, 08:16   #26
tbp
erstens alle Punkte in Mike's Beschrieb zwei seiten weiter vorne prüfen
imfall das nichts ergibt, könnt ihr zusätzlich eine Sichtprüfung des Stabilisators
und dessen Halterung machen, sieht man auch gut ohne lift, stabi oder Halterung gebrochen, Gummis durchgeschlagen usw. (kann denn auch am Boden ausbauen). Zusätzlich würde ich die Federn von Hand abfahren und prüfen ob die Feder bis zum Werksende noch verbaut ist (damit meine ich das nicht der unterste Bogen weggebrochen ist und sich verflüchtigt hat) wenn dies nichts ergibt Federaufnahme oben prüfen, Domlager, Dichtung, Anzugsdrehmoment.
mfg sevi
tbp ist offline   Mit Zitat antworten
Schleifendes Geräusch beim Anfahren ecko Die Sirion Serie 6 18.01.2012 22:15
M300 - Klirrendes Geräusch vom Schaltstock im 5. Gang mat619 Die Sirion Serie 11 31.08.2011 19:57
reibendes Geräusch beim Bremsen moldo Die Gran Move Serie 8 28.08.2010 19:08
Hohlräume im Heck? - klapperndes Geräusch Jaguar84 Die Cuore Serie 13 04.09.2007 14:29
Geräusch --- Rappeln ... Woher?! splinter Die Cuore Serie 0 04.09.2006 23:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:47 Uhr.
