Alt 26.09.2008, 18:58   #21
tbp
so hab ich mir das ganze gedacht, mit dem lift würde das erspart bleiben, aber es ist trotzdem eine sehr angenehme variante
(fuer solche sachen kann ich bis jetzt immer auf einen lift, deshalb meine varianten)
tbp ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2008, 09:10   #22
bosancero
Benutzerbild von bosancero
Hallo,danke für die zahlreichen antworten,km stand 169 tkm.nur stadtverkehr (köln)kupplung habe ich noch nicht versucht nachzustellen,werde das aber mal in angriff nehmen..Werde mal einen kollegen fragen,der hat eine eigene werkstatt die machen alle marken,gut und güsntig,mal sehen was es kostet,und direkt den zahnriemen mit erneuern..werden ihn erst mal so fahren,zumindest über´n winter,danach kann ich das machen so im frühling wenn es wieder wärmer ist,oder schon vorher,dann kann es mein kollege machen,mal sehen.
Geändert von bosancero (27.09.2008 um 09:17 Uhr)
bosancero ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2008, 13:06   #23
urlauber51
Kupplung nachstellen beim L7 kann jeder, der eine Glühbirne wechseln kann
Zuerst das Luftführungsrohr abziehen (gesteckt). Das musst du am Knick nach oben ziehen und wenn es da lose ist, einfach vom Luftfilterkasten abziehen.
Dann am Luftfilterkasten, Motorseite eine 10er Schraube rausdrehen, den Gummischlauch hinten lösen und den Luftfilterkasten nach oben rausziehen. Ist an der Unterseite auch gesteckt.
Jetzt siehst du einen dicken Seilzug mit einer Verstellschraube aus Plastik dran. Daran den Zug so einstellen, dass du am Pedal 1-3cm "Leerweg" hast.
Alles wieder zusammenbauen und fertig!
Gruß Martin
Alt 27.09.2008, 18:21   #24
bosancero
Hi,ja so eine glühbirne wechseln kann ich schon,auch einen motor/getriebe oder so,,,Ja das mit dem einstellen habe ich mir heute mal angeguckt,werde das morgen in angriff nehmen,da wir ja noch nicht damit fahren,haben ihn auch noch nicht zugelassen,die hebebühne bzw kollegen habe ich auf den tausch von der kupplung bezogen,da ich es bei einem solchen kleinen fzg noch nie gemacht habe,und die zeiten als wir um 24 uhr nachts einen motor gewechselt haben (ohne hilfsmittel wie motorkran etc)sind schon lange vorbei,deshalb bin ich für die info´s dankbar..!!!
Alt 30.09.2008, 10:56   #25
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Ich habe 2 Leitz-Ordner Werkstatt-Manual vom L701, aber meint ihr ihr ich habe den Getriebe-Ausbau drin gefunden ?
Ist ein Witz, im Kapitel Kupplung steht:
" Getriebe ausbauen " .
Die nächsten Seite beziehen sich auf die AUSGEBAUTE Kupplung und beschreiben jede popelige Schraube ....
Na prima
Heiko
Alt 30.09.2008, 11:07   #26
Hast du auch die entsprechenden Motorenhandbücher oder nur das L701 WHB???
Alt 30.09.2008, 11:10   #27
Dieselpapst
Hmm, was meinst du ?
Mein gesamtes Werk hat rund 600 Seiten und jeder Furz ist drin, nur nicht ob man OBEN ALLES rausheben MUSS oder man VON UNTEN operieren sollte/könnte .
Alt 30.09.2008, 11:14   #28
bei den neueren Modellen sind die WHBs doch aufgeteilt in Modell- und Motorenhandbücher, da in mehreren Modellen die gleichen Motoren stecken. In den Motorenhandbüchern z.b. das EJ-Handbuch, sind einige Geschichten noch viel ausführlicher Beschrieben als in den Normalen WHBs.
Ich weiß nicht genau wie das beim L7 aufgeteilt ist, beim L251 steht z.b. zu Motor und Getriebe überhaupt nichts im Modell WHB.
MAnu
Alt 30.09.2008, 12:19   #29
Dieselpapst
Bei mir steht bspw. das Spaltmass der Kolbenringe, das Kurbelwellenlagerspiel und die Wubdität der Ansaugbrückenbeleuchtung drin, bestimmt 100 Seiten, aber nicht wie man das Getriebe rausbekommt
Alt 30.09.2008, 13:07   #30
Ich werde mal bei mir nachschauen wenn ich Heute Abend Daheim bin.
Melde mich dann.
Kupplung wechseln L 701 bosancero Die Cuore Serie 129 20.12.2014 11:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:26 Uhr.
