Alt 12.12.2008, 23:20   #21
Dachs
Lächeln
ich mach seit einigen jahren - auch und gerade ! -bei den billigauspuffanlagen immer an den tiefsten punkten der Schalldämpfer n' 3mm Bohrung damit das Kondensat abfliessen kann , ist kaum zu hören und mit dem erfolg von mindestens doppelter lebensdauer der anlage.
Dachs ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2008, 12:35   #22
eigentlich mal ne gute Maßnahme, das werd ich mir mal merken *gg*
Alt 14.12.2008, 10:28   #23
Teddyboy
Und ich dachte immer Bosal wär gut
Naja warten wirs mal ab.
Wenn der Endtopf erneut kaputt geht wirds eh Zeit für eine neue Komplettanlage da das Hosenrohr auch schon fast 9 Jahre auf dem Buckel hat.
Zu den Bohrlöchern im Auspuff:
Frisst sich der rost nicht erst recht an den gelöcherten Stellen durch?
Ich habe alle Schweisnähte mit Rostschutz behandelt und bis her hielten sie recht lange...Meist reist der Pott ja genau da ab.
Löcher im Topf kann man ja recht gut flicken aber an der Naht gehts schlecht.
Alt 16.12.2008, 19:03   #24
emmeridk
Zitat von bigmcmurph Beitrag anzeigen
Du kannst einen Auspuff nicht nach den Kilometern beurteilen, sondern nach dem Alter und der Art des Fahrens.
Die Kombination aus höherem Alter und wenig Kilometer ist oft ein Indiez für Kurzstrecke und da wird der Auspuff oft nicht richtig warm und Flüssigkeit verdampft nicht --> Auspuff rostet schneller.
Wenn der Auspuff noch nie gemacht wurde ist der jetzt 6 Jahre alt. Ich kenne kaum einen Auspuff, der überhaupt so lange hält, wenn er Kurzstrecke und im Winter bewegt wurde.
Greetings
Stephan
Also, bei meinem Lemon BJ 97 ist immer noch der erste Auspuf drunter. Der Wagen jetzt ca 51.000 km gelaufen, also meistens auch nur kurzstrecke. Sind die neuen Abgasanlagen denn so viel schlechter?
Alt 16.12.2008, 19:35   #25
Die Frage ist nicht nur die nach der Qualität.
Ganuso wichtig ist, wie viel Streusalz das Auto abkriegt. Auf der Autobahn zum Beispiel haben im Winter alle Autos die selbe Farbe. Schwarz-Grau, vom Salz. Wie wir nun aber alle wissen, steigt bei chemischen Reaktionen die Geschwindigkeit, je höher die Temperatur. Und der Auspuff kriegt nun mal sowohl Streusalz als korrosiv-agressiven Stoff, sowie hohe Temperaturen vom Abgas mit. Dazu kommt dann noch die thermische Beanspruchung durch das dauernde aufheizen und wieder abkühlen. Und das alles auf das nackte Büchsenblech (eben nicht rostfrei!) des Auspuffs.
Alt 16.12.2008, 19:49   #26
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Wie ich bereits sagte, ich kenne kaum einen solchen Auspuff. Ich hab nicht gesagt, dass es das nicht gibt.
Mein Auspuff ist auch noch aus 99 und hat jetzt (erst) 57000 km gelaufen.
Man kann einfach kein Mindesthaltbarkeistdatum für einen Auspuff ausgeben, da gibt es so viele Faktoren die da reinspielen, wie schon mehrfach erwähnt Salz, Art des Fahres, Regen etc etc.
Greetings
Stephan
Auspuff fällt ab TBR Die YRV Serie 46 28.07.2009 11:06
L251: Auspuff abgefallen - Hilfe Cali Die Cuore Serie 15 13.04.2008 20:21
Auspuff gewechselt, wieder laut Ping Die YRV Serie 3 17.03.2008 21:06
Falscher Auspuff für Cuore Baujahr 11.95? Bielefelder Die Cuore Serie 5 23.01.2008 16:43
Hilfe! Auspuff, allgemein Nun Die Sirion Serie 7 05.02.2007 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:37 Uhr.
