Alt 24.12.2008, 00:02   #21
321
Benutzerbild von 321
Zitat von Carsti Beitrag anzeigen
Würde das Gerät dann automatisch an anliegendes Signal am "Aux"-Eingang erkennen und von Radio auf dieses umschalten?
Nein, man muss schon selbst umschalten (vermutlich 2x den CD-Knopf drücken).
@MeisterPetz:
Nimm die Lötanleitung mit den beiden Widerständen. Die braucht das Radio zum Erkennen ob was in den Aux-Eingang eingesteckt ist.
Gruß! Thomas
Alt 24.12.2008, 12:36   #22
Heavendenied
Benutzerbild von Heavendenied
Also auf dem Radio steht zumindest mal Matushita (oder wie die heißen), also der Mitterkonzern von Panasonic. Dann sollte das eigentlich auch passen. Ist eben wirklich nur die Frage wie man umschaltet.
Wer übrigens Probleme mit dem Ausbau des Radios hat sollte mal danach suchen, ich hatte dazu mal nen Thread gemacht, weil ich das Radio beim ersten Versuch auch partout nicht rausbekommen hab.
Alt 24.12.2008, 13:03   #23
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Der angesprochene Thread ist hier:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=22991
Sieht relativ kompliziert aus, da muss eh die Werkstatt ran. Fraglich ist dann nur, ob die ein selbstbau Kabel dranhängen, ohne Ärger zu machen.
lg,
Peter
Alt 24.12.2008, 16:40   #24
Heavendenied
Naja, wirklich komplizert isses eigentlich nich. Wenn man die Schrauben entfernt hat gehärt eben einfach etwas Mut dazu, die Blende einfach raus zu "zerren".
Alt 25.12.2008, 09:51   #25
Carsti
Frohe Weihnachten zusammen,
habe die Beschreibung gelesen. Klingt eher nach einer Aktion für Garagenparker oder Temperaturen von über 10°C ...
@Meister Petz: Gib bitte Bescheid wenn das mit dem Kabel geklappt hat. In Hinblick auf Preis und Optik (Originalradio tauschen) hätte so ein Kabel ja schon Vorteile.
Euch noch schöne Feiertage
Carsti
Mein L276:
Carsti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2009, 11:20   #26
philipp v
Benutzerbild von philipp v
Gibt es schon was neues zu diesem Thema? Aber für Plastikbiegearbeiten ist es eigentlich immer noch zu kalt!
philipp v ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2009, 11:37   #27
Carsti
Von meiner Seite gibts nichts neues. Ich hoffe noch drauf, dass jemand anderes mehr Leidensdruck hat und die Sache ausprobiert :)
Mein L276:
Alt 16.11.2009, 16:00   #28
speck
Hallo bin NEU hier und wollte mal fragen ob es schon was Neues von dem Aux in anschluß gibt !!!
speck ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2009, 17:53   #29
philipp v
JA
Den kannst Du jetzt beim freundlichen erwerben
Alt 18.11.2009, 15:21   #30
drillo
Ich habe mir den AUX Adapter von Daihatsu bei meinem Cuore L276 Werksradio selbst nachgerüstet. Umgeschaltet auf den AUX Eingang wird durch zweimal CD drücken am Radio.
Das Radio muss zuerst ausgebaut werden. Der Radioausbau ist in der dem Adapter beiliegenden Anleitung beschrieben. Der AUX Adapter wird an den freien Stecker hinten am Radio angeschlossen und das Kabel mit der Buchse nach links neben das Zündschloss geführt. Der unangenehmste Teil der Arbeit ist die Buchse für den Klinkenstecker an dieser Stelle zu montieren. Dazu muss man ein Loch in die Verkleidung neben dem Zündschloss schneiden. Man kann das zu bearbeitende Teil aber leicht herausnehmen und mit einem scharfen Messer bearbeiten.
drillo ist offline   Mit Zitat antworten
am Cuore L276 Stabilisator nachrüsten??? eugen Die Cuore Serie 37 18.10.2011 00:18
Sardine , Korsicka , Meer und mehr Terriblue 4WD/Offroadforum 18 23.12.2010 08:02
Welche Felgen passen am L276? philipp v Die Cuore Serie 3 11.11.2008 19:22
Kennzeichenhalterung vorn außer Mitte am L276 Teamgreen Die Cuore Serie 12 06.04.2008 14:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
