Alt 08.02.2009, 15:02   #21
321
Benutzerbild von 321
Die Düsen sind nicht justierbar. Die Öffnung, die man braucht um so ein Sprühergebnis zu erhalten, ist nicht beweglich.
Schön, dass es beim Terios anscheinend genügend Platz unter der Dämmmatte gibt, beim Siron anscheinend auch, wenn ich die Aussage von Dezent V richtig interpretiere.
Genau genommen bin ich bei der Montage beim Materia auf zu wenig Platz unter der Dämmmatte gestoßen.
Ich habe die Düsen aber bereits auf Winkelanschluss umgebaut. Geht eigentlich recht schnell. Nur zum Einbau bin ich dieses Wochenende noch nicht gekommen.
@Curt: Freut mich, dass alles zu deiner Zufriedenheit geklappt hat! Hatte schon bedenken, dass alle auf das Platzproblem wegen den geraden Anschlüssen stoßen.
Gruß! Thomas
Alt 08.02.2009, 16:29   #22
Ich habe ja immer noch die großen Chrom-Düsen vom ATU drin.. .
nach viel herumjustiererei liegt jetzt ein Mix zwischen Nebel und Strahl an. Beifahrerseite ist der "Strahl" höher als auf der Fahrerseite. Im Stand, bei niedrigen Geschwindigkeiten und bis 50 km/h ist aber die Leistung ausreichend, um die Scheibe mit wenigen sprühern extrem Sauber zu bekommen. Die ungleiche Verteilung des Wassers liegt wohl an der Pumpe, die zuwenig Druck liefert.
Autobahntempi (100-120 km/h) ist das Ergebniss auch noch gut, allerdings sprühen beide Düsen dann nur noch knapp über die Scheibenwischer. Da ich aber die Aerotwin verbaut habe, ist das Wischergebniss trotzdem ERSTKLASSIG !
Auch die Düsen von ATU haben grade Anschlüsse. Ebenso ist das Serienschläuchlein zu kurz. Bei den Chromteilen ist aber eine Verlängerung dabei. Damit sie nicht abknicken, musste ich aber die Serienmäßige Dämmmatte (die eh nix Dämmt) unten auf höhe der Düsen beschneiden. Macht aber nix, die fliegt eh raus, wenn ich im Sommer die Haube vollständig dämme.
Alt 12.02.2009, 13:43   #23
Markus.W
Benutzerbild von Markus.W
Ich habe jetzt beim Matti die Vierstrahldüsen vom Alfa eingebaut. Bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Wie bekomme ich jetzt die dicke Chromhaube der ATU-Teile da drüber?
Markus
Materia 1.3
Alt 12.02.2009, 14:13   #24
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
mit der Heißklebepistole? Könnte aber bei Feuchtigkeit versagen. Sonst vllt. noch eine Schicht Kleber zwischen dem Pistolenzeugs und dem Auto/Haube
aktuell: L7 AT,
Alt 19.02.2009, 13:51   #25
¢¥kØ
Benutzerbild von ¢¥kØ
Um dem allgemeinem Modetrend zu folgen, hab ich mir für 1€ neue Düsen
von BMW geschossen, werden u.A. am Z4 verbaut. Jede menge weg ge-
schnitten, gedremelt und gefeilt, hält mein Klebeband nicht
Muss ich mir irgendwas anderes einfallen lassen...
¢¥kØ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2009, 15:50   #26
für alle die, die es mit Klebeband versuchen wollen... besonders ¢¥kØ,
ich benutze für Sachen, die unwiederbringlich angeklebt werden sollen und Bombenfest halten müssen, immer Spiegelklebeband !! Das Zeug hält wie Granate und ist ohne Fön, viel knibbelei und Flüchen nicht mehr ab zu bekommen. Kälteresistent, Wasserresistent und ausser mit sehr viel Wärme ist das Klebeband nicht mehr lösbar !! Die zu beklebenden Sachen müssen sauber, Fettfrei und trocken sein. Bei der zur Zeit herrschenden Kälte würde ich die Stelle eventuel mit einem Fön anwärmen.
Aber Vorsicht, einmal geklebt, ist´s echt ne mords Pulerei, bis das wieder weg geht !!
Spiegelklebeband gibt´s im Baumarkt, dort in der Abteilung wo man Spiegel kauft !!
Geändert von Brummkreisel (19.02.2009 um 15:51 Uhr) Grund: wie immer halt... die Finger sind schneller als das Hirn..
Alt 19.02.2009, 16:20   #27
¢¥kØ
Welche Farbe hat das, bzw. wie dick ist das?
Die hier gezeigten Versionen mit weißen Überständen würden mich
wieder stören *kleinlich*
Alt 19.02.2009, 16:24   #28
@ ¢¥kØ
,ich kenne das in Weis, Schwarz und Grau. Meistens wird es in Weis angeboten, weil´s ja Sanitärbedarf ist. Aber Schwarz findest Du meistens auch. Auf einer Rolle sind 5 Meter drauf, ist nen bisschen viel für 2 Wischerdüsen, aber es gibt so viel, was ordentlich halten muss...
E85 - größere Düsen GTiProll Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 4 16.02.2010 09:59
Erster Unfall in der Waschanlage.... Tyson Die Materia Serie 27 31.08.2007 13:55
An alle die nicht zum Treffen düsen!!!!!!! (Wie ich :-( ) Caromaniac 06/08/05 3. Treffen / Gevenich 24 08.08.2005 12:36
Terios in die Waschanlage....? Winnie 4WD/Offroadforum 51 16.01.2005 21:56
Neue Düsen zum Scheibenputzen K3-VET Die YRV Serie 25 03.01.2005 15:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:56 Uhr.
