Alt 31.03.2009, 18:41   #21
OD - Open Deck
CD - Closed Deck
1. Suchergebnis bei google (Motorlexikon) gibt jeweils Auskunft.
Alt 31.03.2009, 19:54   #22
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
Baut der Daihatsu Diesel im Charade nicht auf dem CB Block auf?
also der CB80 (GTti) ist closed.
Alt 31.03.2009, 19:57   #23
white-charade
Benutzerbild von white-charade
Open Deck: Zylinder ist gegen oben hin rund um den Zylinder offen, somit kann das Kühlwasser um die ganze Zylinderbuchse sein.
Vorteile: gute Kühlung
Nachteile: Nicht so stabil wie ein Closed Deck
Closed Deck: Ist gegen oben hin geschlossen und im Zylinder hat es nur Bohrungen, in welchen das Kühlwasser durchfliesst.
Vorteil: Höhere Stabilität
Nachteil: schlechtere Kühlung
MfG
white-charade ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2009, 18:49   #24
Axi
Benutzerbild von Axi
Hattes mir mittlerweile auch schon ergoogelt.
Bleibt nur noch die Frage welchen Vorteil der OD Motor aus seiner guten Kühlung zieht.
Ich meine wozu ein OD wenn doch ein CD auch nich schlapp macht
gegoogelt und zack..
Ah das Gussverfahren zur Herstellung des CD Motors ist komplizierter und teurer..
Aber warum zählt mein OD HC-E Motor den zu den sehr robusten Typen??
Alt 01.04.2009, 19:42   #25
JapanImports
Weil ein Sauger allgemein weniger Verbrennungsdrücke erreicht. Daher reicht dieses Prinzip aus um dem Autoleben problemlos stand zu halten.
Alt 01.04.2009, 20:21   #26
Die 1.6l Ausführung mit 105 Ps (HD-E) kränkelt aber schon manchmal an defekten Kolbenringen, Kopfdichtungsschäden und Blockrissen.
Alt 01.04.2009, 20:26   #27
Applause-limited
wie japanimports schon sagte.........
ein sauger erreicht nicht die drücke.
was auch noch dazu kommt ist das viele OD motoren hohe drehzahlen fahren und somit auch eine große hitze entwicklung haben, turbo motoren drehen allgemein ein weniger als ihre gleich starken sauger konkurenten.
die wärme musste ja auch abführen können darum OD
Viele Grüße Patrick
Alt 01.04.2009, 20:51   #28
Axi
hmmm.. gut ich denke das man sich jedes Tuning eines OD Motors schenken kann.
Damit macht man sie nämlich nur schrott.
Da is mein Charade mit 90PS ja schon bestens ausgerüstet.
Kenne auch keinen vergleichbaren Saugmotor in der Kubikklasse der so viel Leistet.
Und an den Serien GTti kommt er auch fast ran oder
Ich mein die 10PS Unterschied können´s ja nich sein oda
Alt 01.04.2009, 20:55   #29
Naaaja,- es gab mal Leute die im Vergleich den Charade nichtmal mit der 1.6er 105Ps Maschiene und Teilen wie Fächerkrümmer und scharfer Nocke als ebenbürtig fanden.
Desweiteren ist das Fahrwerk IMHO schon mit den 90 Ps alleine überfordert, nicht umsonst hat der GTti ein anderes.
Alt 01.04.2009, 21:20   #30
Applause-limited
vorallem hat der GTti hinten scheibenbremsen und innenbelüftete scheiben Vo.
der GTti schiebt aus dem drehzahl keller schon merklich besser an, weil ab 2500-3000 umdrehungen der turbo schon leben einhaucht, die 16V sauger motoren muss man treten damit sie richtig gut laufen. ich fahre ja zur zeit Charade G200 1,3l und mein feroza ist ein 1,6l (wie der applause motor). da ist es echt wieder eine umgewöhnung gtti zu fahren, das sind welten......
Viele Grüße Patrick
Turbo defekt - setzt ab und zu aus mstyle83 Die Charade Serie 14 04.06.2007 20:42
Sirion 1.3 oder Sirion 1.3 ECO 4WD? dai_fan_2006 Die Sirion Serie 4 08.09.2006 23:22
Sirion M1** 4WD 1.3 Turbo umrüsten Florianfranke Die Sirion Serie 5 20.05.2006 20:58
DAIHATSU leistet beim neuen SIRION 1.3 Pionierarbeit Rainer Die Sirion Serie 0 22.04.2005 11:26
Grundsatzfrage: Sirion 1.3 zum Turbo umrüsten, geht das? Dieter68 Die Sirion Serie 8 20.03.2004 10:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:46 Uhr.
