Alt 09.04.2009, 13:59   #21
Platsche
@Brummkreisel
Die Anschlüsse werde ich mal checken, da komme ich aber höchstwahrscheinlich erst morgen dazu.
Also das er ein und ausspurt kann ich schon mal mit ja beantworten.
Es ist mehr so das er dreht und dann wie mal kurz hängen bleibt, dann klingt es wieder so als ob die Batterie fast leer ist und das Relais der Benzinpumpe (das kleine grüne im Handschuhfach) klickt. Dann mache ich die Zündung aus und er dreht dann wieder schwerfällig, aber das Auto springt dann an.
@Reisschüsselfahrer
Das Masseband war komplett ausgebaut und alle Kontaktflächen wurden mit feinem Sandpapier gereinigt und mit Kontaktspray eingesprüht.
Platsche ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2009, 16:19   #22
Platsche
So nun hab ich die Kabel am Anlasser nachgeschaut und die sind auch i.O.
Ich hab aber mal meine Kinder vors Auto gestellt und mit dem Handy aufnehmen lassen wie es klingt wenn ich starte und die Dateien mal bei Rapidshare hochgeladen, nur falls es jemanden interessiert.
Bei "Kaltstart" sprang er dann an und bei "nach 1,5Km" wollte er dann schon wieder nicht so.
Klick
Gruß Platsche
Alt 10.04.2009, 18:26   #23
Wenn alle Leitungen, Massebänder und die Batterie in Ordnung sind, bleibt wohl als Fehlerursache nur der Anlasser über.
Im Anlasser gibt es ja auch ein paar Teile die Probleme machen können, die Kupferkontakte z.b. die vom Magnetschalter geschaltet werden, die Schleifkohlen vom Anker können verschlissen sein, oder die Ankerwicklung selber kann ne Macke haben.
Das dein Cuore schlecht anspringt ist klar, mich wundert ehrlichgesagt, dass der überhaupt anspringt, so wie das klingt.....
Geändert von Reisschüsselfahrer (10.04.2009 um 18:44 Uhr)
Alt 10.04.2009, 23:00   #24
cuore98
Benutzerbild von cuore98
Das hört sich so an als ob da irgendwo was extrem am schleifen ist bzw. klemmt.
Cuore = Power auf Dauer
Brauchst du Spielzeug für die Kinder ???
Kaufe dir ein 3 Zylinder !!!
cuore98 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2009, 10:10   #25
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Was ist mit dem Anlasser und der Plusleitung zum Anlasser ? Nur das Massekabel prüfen ist ja nur die halbe Miete . Ggf. mal Anlasser rausnhnehmen, ev. ist ein Lager defekt ?
Alt 11.04.2009, 13:00   #26
Platsche
@Reisschüsselfahrer
Mich ehrlich gesagt auch immer wieder, vorhin war schon mal wieder schieben angesagt.
@Dieselpapst
Was ist mit dem Anlasser und der Plusleitung zum Anlasser?
Gecheckt, ist auch i.O.
Ich werde versuchen nächste Woche in der Werkstatt unterzukommen und da sollen die einen gut gebrauchten Anlasser einbauen, notfalls besorge ich den noch selber. Denn was anderes kann es doch nun wirklich nicht mehr sein.
Alt 11.04.2009, 13:18   #27
cuore98
Anlasser einbauen kannste eigentlich auch selber, ist ne sache von 20 minuten.
Brauchste nur nen 14 Ringschlüssel und/oder Knarre .
Sind nur 2 Schrauben und 2 Kabel.
Alt 11.04.2009, 13:30   #28
Platsche
Na mal schaun, wenns ohne Hebebühne oder Grube geht, kann ich es in der Tat selber tun. Sollte er dann doch nicht Fehlerquelle sein, kann ich ihn ja auch wieder wegschaffen.
Alt 11.04.2009, 13:39   #29
cuore98
Ja geht ohne Bühne und Grube, kommste ganz gut von oben dran
Alt 11.04.2009, 14:15   #30
du kannst sogar den ganzen Motor samt Getriebe ohne Hebenühne rausnehmen
Nein im Ernst, spar dir die Werkstattkosten wenn du das selbst einbauen kannst - es ist wirklich sehr einfach und man kommt auch recht gut ran. Ich meine die Batterie muss noch raus und der Luftfilterkasten eventuell auch (kein Problem!).
Wenn dein L201 ein facelift Modell ist (ab Bj. 93 mit Standlicht im Scheinwerfer) so sollte auch ein L501 bzw. Move L601 Anlasser passen. Bei den Vorfaceliftmodellen war da was anders bin ich der Meinung. Notfalls Altteil mitnehmen und vergleichen (wenn du z.B. beim Schrottplatz nachschaust)
Copen Batterie? hochlarmark Die Copen Serie 11 27.02.2011 13:15
Dickes Problem M1 1.3 Drehzahschwankung Technologies Die Sirion Serie 16 26.07.2010 15:24
Warum ist meine Batterie leer? Daniela-Bianca Die Sirion Serie 4 07.10.2007 20:59
Batterie überbrückt...falsch gepolt... und nu? Knuddelinchen Die Charade Serie 7 25.09.2007 02:48
Umbau der Tachobeleuchtung.... und anderes Problem Eib Die Charade Serie 9 15.10.2005 10:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:15 Uhr.
