Alt 01.01.2010, 16:22   #21
Roter Zwerg
Zitat von Dieselpapst Beitrag anzeigen
Der Wasserstrom kommt hinten oben links (wenn man vor steht) am Zylinderkopf raus - das ist die Flussrichtung . In Höhe wo die Ansaugbrücke auf dem Kopf geschraubt ist. Damit in die Webasto dann wieder raus und in den Innenraum. Also an dieser Stelle, bzw. diesen Schlauch trennen .
Hallo Dieselpapst.
Muss Dich leider Berichtigen.
Nachdem ich vor kurzem die Standheizung bei laufendem Motor in Berieb hatte, ist die Wasserpumpe der Standheizung futsch.
Gestern habe ich die Standheizung ausgebaut und bei der Gelegenheit bei offenem Kühlwasserkreislauf mal den Motor kurz gestartet. Das Wasser geht oben in den Zylinderkopf rein. Nicht raus.
Ich hätte das natürlich vor dem Einbau auch schon so testen können. Daher bin ich schon selbst schuld.
Wenn man zwei Stunden lang mit einem Mädchen zusammensitzt, meint man, es wäre eine Minute. Sitzt man jedoch eine Minute auf einem heißen Ofen, meint man, es wären zwei Stunden. Das ist Relativität.
(Albert Einstein)
Roter Zwerg ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2010, 20:04   #22
.....Ich hätte das natürlich vor dem Einbau auch schon so testen können. Daher bin ich schon selbst schuld. .....
Das Problem gab es auch schonmal im Forum, da hat auch mal jemand die Schläuche vertauscht, am Kühler......
->http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=21902
Alt 04.01.2010, 10:31   #23
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Zitat von Roter Zwerg Beitrag anzeigen
Hallo Dieselpapst.
Dann muss ich DICH berichtigen - bei Dir ist was falsch . Alleine schon die normale Logik - wenn man bischen Erfahrung mit Motoren hat - sagt einem daß am Zylinderkopf (bzw. höchste/heißeste Stelle am Motor) immer der Auslass des heißen Wassers ist . Im übrigen Herstellerübergreifend .
Nur zur Sicherheit : Wir reden von hinten oben, der Anschluss/Schlauch hinter dem 1. Zylinder ?!
Geändert von Dieselpapst (04.01.2010 um 10:38 Uhr)
Alt 04.01.2010, 16:45   #24
@Heiko er hat schon recht, der Kühlkreislauf beim EJ fließt andersrum (übrigens nicht nur beim EJ so, auch bei anderen Dai Motoren ist das so), siehe meinen Link oben, dort wurde auch mal ein Kühler falsch angeschlossen.
Der Wassereinlass ist das Thermostatgehäuse, dort ist auch der untere Schlauch vom Kühler angeschlossen.
Alt 04.01.2010, 17:34   #25
Dieselpapst
Zitat von Reisschüsselfahrer Beitrag anzeigen
@Heiko er hat schon recht, der Kühlkreislauf beim EJ fließt andersrum ............. Der Wassereinlass ist das Thermostatgehäuse, dort ist auch der untere Schlauch vom Kühler angeschlossen.
.....und der WasserAUSLASS ist am 1.Zylinder(kopf) . Sag ich doch !
Ich werde meinen L7 morgen mal 3 Minuten warm laufen lassen und EXAKT die Wärmebildung, bzw. den Wärmefluss verfolgen .
Immerhin (bilde ich mir ein ) habe ich mir Gedanken darüber gemacht als ich den Verdampfer für die Gasanlage montiert habe. Extra so daß er als Erstes Glied in der Kette Warmwasser bekommt - und zwar exakt am Auslass des 1. Zylinder(kopf) . And it works !
CU !!
Geändert von Dieselpapst (04.01.2010 um 17:37 Uhr)
Alt 05.01.2010, 11:12   #26
Dieselpapst
Hab heute morgen mal "gefühlt" . Also wenn mich nicht alles getäuscht hat dann kommt das warme Wasser des kleinen Kreises aus der Öffnung am 1. Zylinder . Aber "beschwören" will ich es nicht weil ich wegen dem Luftfiltergehäuse nicht an alle Schläuche zum Fühlen ran kam .
Ich habe sogar noch mal mein Manual aus dem Schrank genommen und nach gesehen . Am 3. Zylinder, am Thermostaten, wird der dortige Stutzen, der Deckel des Thermostaten, als Wassereinlauf bezeichnet .
Der große Kreis scheint seinen Wasserauslauf vor dem Thermostaten zu haben, in Fahrtrichtung gesehen, der geht dann oben an den Kühler .
Geändert von Dieselpapst (05.01.2010 um 11:16 Uhr)
Alt 05.01.2010, 11:42   #27
Jupp ist auch richtig so, ich hab dich nur anders verstanden, ich hab verstanden du meinst, dass das Thermostatgehäuse der Wasserauslass sein müsse, so wie es z.B. auch beim ED Motor der Fall ist.
Alt 05.01.2010, 16:22   #28
Dieselpapst
Das ist in der Tat bei vielen Autos so . Offensichtlich läuft es beim L7 andersrum ?
Alt 06.01.2010, 07:01   #29
Ich könnte mir vorstellen, dass es dazu führen soll die Lebensdauer des Thermostaten zu erhöhen. Es wird so ja eher kaltes Wasser was vom Kühler zurückkommt, über das Thermostatventil geleitet und nicht das heiße Wasser welches vom Motor kommt.
Somit ist die thermische Belastung des Teils ja ne andere.
Alt 06.01.2010, 20:51   #30
Roter Zwerg
Logik und Erfahrung hin oder her. Ist nicht der erste Motor an dem ich schraube.
Ich gehe mal davon aus, das der 1. Zylinder am Zahnriemen sitzt. Und beim Ausbau der Standheizung habe ich es bei laufendem Motor und gelöstem Schlauch geprüft: Das Wasser kommt tatsächlich am 1. Zyl. aus dem Kopf raus.
Wenn das falsch sein sollte, wäre ich für einen Werstattplan mit dem korekten Wasserkreislauf sehr dankbar.
(Albert Einstein)
MIL-Leuchte --> Benzinpumpe zu wenig druck bluedog Die Cuore Serie 30 05.09.2015 10:47
Welche dieser Alufelgen mit Reifen geht beim L701 problemlos ? G11880 Die Cuore Serie 0 29.07.2008 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:30 Uhr.
