#21 |
![]() Registriert seit: 06.02.2007
@töfftöff:
Was hattest du denn drin? Nicht das Original DoppelDin Radio? Weil da ist die Front ja deutlich größer wie bei normalem DoppelDin. Es gibt aber eben auch eine "Einfach-Din" Blende plus Ablagefach und wenn man das Ablagefach einfach weglässt hat man eben genau Doppeldin. |
#22 |
![]() Registriert seit: 22.07.2009
Hallöchen an alle
So, heute habe ich mal wieder weitergebastelt. Die vorderen Lautsprecher wanderten nach hinten. Dazu mußte tatsächlich Kabel gezogen werden (hatte ja gehofft das Daihatsu wenigstens die Kabel in den hinteren Türen hat ... aber denkste). Vorne wurde ein 16,5 cm Pioneer 3-Wege System verbaut. An die ungläubigen unter Euch .... es paßt. Habe dazu aus 6mm Sperrholz Distanzringe gesägt und untergelegt. Ansonsten hätte ich das vorhanden Loch um knapp einen Zentimeter vergrößern müssen und das wollte ich nicht. Also Distanzringe drunter. Da das Pioneer System recht flach gebaut ist, genügten 6mm für die Ringe. Wenn man beim Einbau darauf achtet das neue Chassis genau mittig einzubauen, dann paßt sogar der innen auf der Türverkleidung befindliche Ring der den Schall leitet. Sollte man Chassis mit dickerer Sicke verbauen oder dickere Distanzringe benötigen, muss der Ring ggf. etwas abgeschnitten werden. Aber ich habe mein Ziel erreicht. Guter Klang OHNE an den Türverkleidungen rumbasteln zu müssen. Damit durch Vibrationen keine Klappergeräuche auftreten, habe ich die gesamte Türverkleidung an den Auflagepunkten mit Schaumstoff- Dichtband beklebt. Zusätzlich habe ich zur Verbesserung des Raumklangs im Armaturenbrett Neodyn Hochtöner mit eigener Frequenzweiche eingebaut. Diese arbeiten sehr diskret im Hintergrund, sind nicht aufdringlich und verbessern den Raumklang deutlich. Das nächste Projekt ist schon in Planung ![]() .
Ulli Cool Universal Optimized Race Engine Tieferlegung 30mm Eibach / Car PC mit Touchscreen und DVD-Brenner / beheizte Spiegel / 14" Alu´s / Bremsen in Wagenfarbe / Rückfahrkamera / Dämmung in allen Türen, Hauben und Reserveradmulde / Handschuhfachbeleuchtung / Sitzheizung / Überwachung der Betriebsparameter über OBD2 mit Torque pro auf Galaxy Note 2 |
#23 |
![]() Registriert seit: 06.01.2003
Chic gemacht, das wird echt ein Schmuckstück dein Töffi
#24 |
Hallöchen
@diereck Danke fürs Lob .... Ich arbeite daran ... Stück für Stück Und nochwas .... wolltest Du mir nicht ne Mail mit bestimmten Daten schicken ????? .
#25 |
Ich habe leider bisher noch keine Antwort bekommen, sobald ich was habe wird es sofort weitergeleitet.
#26 |
Ehrenuser
![]() Registriert seit: 11.05.2007
würd ick mir überlegen Dirk...
@TöffTöff kann ja noch nicht mal @dierek richtig schreiben ![]()
Gruß der Volkmän ES WAR SCHON IMMER ETWAS BESONDERES 1N SPANDAUER ZU SEIN und wenn es draußen stürmt und schifft, rettet mich mein Treppenlift Materia M402 - 1,5L Autom............27.07.2017 = 10 Jahre = 114.160 Km .................................................. ........27.07.2019 = 12 Jahre = 128.219 Km .................................................. ........27.07.2020 = 13 Jahre = 133.556 Km ... ... meine 4 Alben
#27 |
![]() Registriert seit: 05.11.2008
Darf ich mal ein Bild vom ganzen Auto sehen? wie es tiefergelegt aussieht!
Danke
#28 |
![]() Registriert seit: 07.08.2007
Hallo Ulli,
welche 16,5 cm Lautsprecher sind das denn genau? Gruß Mister5 |
#29 |
@Mister5
Es sind Pioneer TS-G1703i (3Wege System). Die sind sehr flach gebaut und passen unter Verwendung von 6mm Distanzringen haargenau in die Türen OHNE an der Aussparung oder der Türverkleidung etwas zu verändern. Das gaze macht aber nur Sinn wenn man die Türen innen ordentlich dämmt und am Besten noch die Montagelöcher in den Türen verschließt damit ein geschlossener Raum entsteht. Das werde ich bei meinem wahrscheinlich mit einer 4mm Kunststoffplatte aus dem Baumarkt machen. Sobald es fertig ist werde ich es mit Fotos posten. Der Sound ist aber schon recht ordentlich und ich werde vorraussichtlich keinen Subwoofer mehr benötigen. Eher mache ich mir hinten nochmal das gleiche System rein. Um den Raumklang zu verbessern, sollte man zusätzlich Neodyn Hochtöner ins Armaturenbrett machen. Der Hochtonbereich hat ja eine sehr ausgeprägte Richtwirkung und kommt so tief unten im Fussraum nicht zur Geltung. .
#30 | |
Klar darfst Du .... habe es extram mal runherum fotografiert .
| Rost am YRV | Anonymous | Die YRV Serie | 46 | 13.05.2004 23:48 |
| HI! I am From Hong Kong | superx | Die YRV Serie | 12 | 30.12.2003 08:24 |
| Wer kommt am Freitag | dj-psyko | 03/02/03 1. Treffen / Hardt | 10 | 05.09.2003 18:54 |
| Offizielle Presseinformation zum Treffen am 13.09.03 | dierek | 03/02/03 1. Treffen / Hardt | 12 | 31.08.2003 11:39 |
