Alt 08.08.2009, 23:55   #21
Hamburgerexot
Nabend Defjay
Kunststoff-Schweißen ist eine Feine Sache,das Kunststoff-Schweißen ( ich sage mal das ist fast das Schweißen mit ein Draht , so musst Du dir das vorstellen)Du hast eine Maschine und Du hast einen runden Plastik Draht ( sage ich jetzt mal) etwa 3 mm Dick ,an den beiden Teile die man normaler weise mit Glasfaser matten und den Kunstharz aus fullt .
Da nimmt man jetzt die Maschine zum Kunststoff-Schweißen,wartest eine weile bis das Plastik Kalt ist, und jetzt Geste mit Feinen Schmirgelpapier da bei,und schleifst mit viel Gefühl die Überstehenden Kanten weich,wen die Teile noch beide Schwarz sind hat man schon so gut wie Gewonnen,falls der Spiegel - Schwarz bleibt.
Der Materia- Spiegel der im ganzen an die 6 oder 7 Schrauben , die ersten 3 Schrauben da kommste von unten ran, das ist einfach,die nächsten Schrauben sitzen im Gehäuse Dr inne, da musst Du aber Aufpassen, wen man abrutscht da kann es dann passieren das Du eins von den Kabeln Triffst,und ein Tipp von mir merke Dir wo Du die Schrauben raus genommen hast , das verkürzt die zeit .
Fällst du dich nicht ganz sicher bist wie ich es gemeint habe,dann schaue mal unter
,, Spiegelheizung " da haste die ersten Schritte in Bild,da weiste was auf dich zukommt.
Habe mir heute mal die ,,Spiegel vom CLK " angeschaut, das Passt nicht die ersten 3 Schrauben das Passt mit der Matti- Halterung nicht über ein.
viel Spass beim Tüfteln,und ein schönes Wochenende noch.
gruß Helmut
Alt 09.08.2009, 09:31   #22
Defjay
Das mit den Löchern konnte ich mir schon denken aber mir gehts eher um die form wie das Teil drinnen sitzt (ob es Optisch passt) wenn ja könnte man versuchen sich eine Form zu drücken und zu verschleifen bis es unten passt mich den anschlüssen ( hört sich glaub leichter an als das am ende ist,und das ist hölle arbeit!)
und das nächste problem wird dann der TÜV !!! jetzt mach ich erstmal an meinem Umbau weiter und sobald ich mal dazu komme werde ich mir was einfallen lassen
Defjay ist offline   Mit Zitat antworten
a matti has gone sis Die Materia Serie 19 11.07.2009 20:50
Kaufberatung Materia sputnik Die Materia Serie 28 19.05.2009 20:11
Leistung Materia vs. Terios und Automatik Rainer Die Materia Serie 17 03.08.2008 19:59
vom Honda Civic zum Materia Pfirsichpopo Die Materia Serie 52 22.02.2008 18:36
Probefahrt Daihatsu Materia 1,5 Materia fan Die Materia Serie 6 17.04.2007 09:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:18 Uhr.
