Alt 12.09.2009, 17:55   #21
Datwigsta
Also der Luftfilterkasten ist trocken! Zündkerzen bekomme ich auch mit nem Kerzenschlüssel nicht los!
Datwigsta ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2009, 18:20   #22
Die müssen los!
Wenn die so fest sind das du sie nicht so los bekommst, sind sie auch sau alt....
Also,- raus mit denen, egal wie!
Alt 12.09.2009, 18:55   #23
Datwigsta
Ok, ich fahre am Montag früh gleich in die Werkstatt und lasse neue Kerzen einbauen!
Kann denn das wirklich sein, dass es nur an den Kerzen liegt? Denn ne Zeit lang war ja wieder alles in Ordnung und seit heute morgen läuft der wie ein Trecker und braucht ewig, bis er mal auf 60km/h ist!
Alt 12.09.2009, 19:01   #24
Wenn Öl im Luffikasten ist, dann wirds auch mit angesaugt und mit verbrannt, dadurch verrußen die Kerzen extrem schnell, außerdem sollten die Kerzen eh alle 20tkm angeschaut und event. getauscht werden, spätestens aber nach 40tkm.
Geändert von Reisschüsselfahrer (12.09.2009 um 19:14 Uhr)
Alt 12.09.2009, 19:12   #25
zu Deinen Zündkerzen..
wenn sie dann mal draussen sind, schau sie Dir einmal genau an. Auf >> http://www.ngk.de/Zuendkerzen-Gesichter.426.0.html kannst Du ja mal vergleichen. Dass zeigt Dir dann, was bei Deinem Motor nicht stimmt...
Alt 13.09.2009, 03:34   #26
doofe Frage: Zündkerzen versucht bei heissem Motor rauszudrehen? Geht wesentlich einfacher als bei kaltem.
Mit WD40 Volljauchen - warm fahren - WD40 - warm fahren - rausdrehen.
Klappt auch mit alten, festgebackenen Lambdasonden.
Alt 13.09.2009, 09:55   #27
Datwigsta
Danke für den Tipp, werde ich gleich mal machen!
Wenn es denn "nur" die Kerzen sind, müsste der Motor doch auch schlecht anspringen oder? Er springt sofort an!
Übrigens, das Ölproblem scheint erledigt, ich habe in den letzten Tagen keinen Verlust mehr feststellen können.
Alt 13.09.2009, 12:13   #28
Datwigsta
So, war eben am Auto und habe versucht, die Kerzen zu lösen. Geht nicht, habe den Wagen warmgefahren.
Allerdings glaube ich nicht, dass es "nur" die Kerzen sein sollen! Ich konnte heute kaum noch anfahren, jedes Mofa fährt schneller an! Und eine Anhöhe schaffte er mit großer Mühe nur mit Tempo 30 hoch! Außerdem ist momentan der Benzinverbrauch sehr hoch! Vorher kam ich mit halbem Tank mindestens 200km, jetzt steht der Zähler bei 120km und der Tank ist nur noch halb voll!
Ich habe das Gefühl, der hat weniger Kompression! Auch die Automatik schaltet jetzt ruppiger.
Alt 13.09.2009, 13:21   #29
Die Dinger müssen raus! Entweder sind die schon so lange drinne das sie fast eins geworden sind mit dem Zylinderkopf, oder irgendeiner hat die bis zum Anschlag angeknallt.
du hast die Kerzen auch versucht in die richtige Richtung rauszudrehen odeR? ;-)
Warum die Karre jetzt so abkackt ist schwer zu sagen, das ist das Problem der Ferndiagnose.
Alt 13.09.2009, 14:00   #30
Datwigsta
Ich fahre gleich morgen früh in die Werkstatt! Habe das Gefühl, da ist mehr als nur die Kerzen!
Auf jeden Fall werde ich hier berichten, wenn die Diagnose steht!
Erstmal vielen Dank an Alle für die vielen Tipps! Wirklich klasse Forum!
Gruß,
Ingo
Hab ein paar kleine Fragen bezüglich L501 foxhound Die Cuore Serie 33 13.05.2009 20:36
L501 ruckelt Q_Big Die Cuore Serie 27 22.03.2009 13:49
Starkes Ruckeln beim Cuore L201 Knat82 Die Cuore Serie 18 02.02.2009 10:50
starkes Ruckeln während der Motor läuft / welches Öl für L501 CUOREgirl Die Cuore Serie 7 16.04.2007 18:39
Ölverlust beim L 501 Hähnchen Die Cuore Serie 11 13.07.2006 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:01 Uhr.
