Alt 07.03.2010, 23:19   #21
Im Mix mit Stadtverkehr ist der Verbrauch normal,- bei 6km Kurzstrecke in der Stadt und Minustemps komme ich sogar auf 8l.
Dennoch wird deine Lambda wohl platt sein wenn er gut läuft sobald sie ab ist. Zu träge,- mit einer neuen solltest du nochmal 0.5l runterkommen. Also wechseln, kost im Nachbau 25€ (Achtung, Schrauben müssen wahrscheinlich ausgebaut und eine Adapterplatte für 2€ verbaut werden).
Alt 09.03.2010, 18:19   #22
frankfurtpaulo
Daumen hoch
die will ich ja tauschen aber die günstigste wo ich bis jetzt gefunden habe war für 79€ bei fischlein ich würde gerne wissen wo ich die für 25 bekomme ?
das wäre natürlich ein super preis.wenn du mir da ne adresse geben könntest wo ich bestellen kann wäre ich dir sehr dankbar.
frankfurtpaulo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2010, 18:22   #23
frankfurtpaulo
so ist es. kurzstrecken und meist zügig fahren.aber selbst wenn ich anständig (normal) fahre ist der verbrauch der gleiche.
aber die sonde kommt dem nächst rein dann hoffe ich das er ein tick weniger verbraucht.
Alt 09.03.2010, 18:46   #24
www.unifit.de
Da bekommste Sonden und Adapterplatte (die ist wichtig und passt).
Bei Ebay kannste bei den Sonden nochmal sparen, da hab ich meine für 25€ her.
Wichtig ist nur das die Sonde das richtige GEwinde hat und einpolig ist,- technisch sinds alles die selben, kannst also auch ne Sonde vom Corsa nehmen wenn sie passt.
Beim Wechseln der Lambda musst du wohl die 2 Schrauben ausbohren, neue Gewinde schneiden und dann die Adapterplatte mit 2 neuen Schrauben einsetzen.
Alt 09.03.2010, 22:18   #25
frankfurtpaulo
wenn ich auf fahrzeug suche gehe auf der seite dann kann ich kein cuore auswählen , ist nicht in der option vorhanden .wäre diese sonde http://www.UNI-FIT.de/Artikel_OX+121.html komplett set richtig für mein auto?wenn ja dann würde ich bestellen.
Danke schon mal im vorraus für deine muhe und tipps.
achso noch was ,warum die schrauben raus bohren? die gehen auch so ganz gut raus zum glück , hab schon versucht.
die habe ich bei ebay gefunden und sollte normal passen oder: http://cgi.ebay.de/Lambdasonde-Unive...item5d28488ec2
Geändert von frankfurtpaulo (09.03.2010 um 22:32 Uhr)
Alt 10.03.2010, 03:43   #26
Ja, ist die richtige Sonde.
Ausbohren eben weil die Schrauben meistens nicht gut rausgehen und abbrechen,- wenn sie rausgehen ist das irres Glück.
Alt 10.03.2010, 17:13   #27
frankfurtpaulo
Lächeln
welche? die von ebay?
Alt 10.03.2010, 19:19   #28
Die von Unifit.
Alt 10.03.2010, 19:38   #29
frankfurtpaulo
Rotes Gesicht
oh mist ! Habe gerade von ebay gekauft.
Meinst du die passt ? wenn nicht habe rückgaberecht.
Alt 10.03.2010, 19:44   #30
Müsste auch passen,- kommt auf die Adapterplatte an. Elektrisch passt jede 1 polige Lambda.
Daihatsu Cuore L276 im NCAP Crashtest Rainer Die Cuore Serie 17 04.09.2008 22:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:29 Uhr.
