Alt 03.04.2010, 19:26   #21
Thomas76
Danke für eure Antworten.
Ich werde morgen erstmal die Leitung erneuern und dann weiter schauen.
Es scheint ja zu 99% die Leitung zu sein.
Thomas76 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2010, 19:41   #22
Frohes Schaffen! Mach mal vielleicht paar Bildchen und später ne genaue Beschreibung welche Leitungen du neu gemacht hast - damit würdest du anderen Usern bestimmt sehr gut weiterhelfen
Alt 07.04.2010, 12:29   #23
Didi
Benutzerbild von Didi
Btw. wenn du ohnehin gerade die Hupe reparierst, dann bau dir am besten gleich sowas ein:
http://www.youtube.com/watch?v=fJ1MHPq834Y
~ihr seid doch alla fäddich~
Didi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2010, 21:11   #24
Caromaniac
Benutzerbild von Caromaniac
Ich widme mich dem WE mal meiner Hupe, hab schon ne Ahnung, wo der Fehler liegt... -.-
Liebe Grüße Caro
Alt 09.04.2010, 21:27   #25
overboost
Benutzerbild von overboost
als fehlerquelle sollte man auch den kleinen messingstift in betracht ziehen der quasi auf den schleifkontakt des lenkrades sitzt... war bei meinem g200 jedenfalls so.... der sollte eine schöne spannung besitzen das auch immer kontakt zur lenkradnabe besteht...
also hupe kann ich die Stebel Nautilus Compact empfehlen.. auch in meinem g200 verbaut!
http://www.youtube.com/watch?v=Do7mczZYHE8
grüße boost
overboost ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2010, 01:05   #26
Wenn das Auto einen Airbag hat, dann gibt es keinen Schleifring mehr, dann liegt die Hupenleitung zusammen mit den Airbagleitungen in einem Kabelstrang, der sich mitdreht.
Übrigens gibt es auch schon beim L501 mit Airbag nen Hupenrelais, das sitzt beim L5 vorne über dem inneren Sicherungskasten, ich vermute mal das dürfte beim L7 ähnlich sein.
Alt 26.06.2010, 11:03   #27
fubar
Wollt mal den Fred nochmal rauskramen, um zu hören wie es gelaufen ist. Ich möchte ebenfalls eine neue Hupe einbauen, weil meine alte nicht funktioniert. Aus den Kabeln kommt ebenfalls so ein komisches grünes Zeug raus. Eventuell werd ich die auch ersetzen müssen. Die Kaben verschwinden aber ziemlich versteckt in der Karosserie...
fubar ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2010, 12:30   #28
Zitat von Lady Cuore Beitrag anzeigen
Meine Hupe funktioniert beim Joe auch schon seit 2 Jahren nicht mehr. Ich lass mal Martin über den Thread schauen Vielleicht geht sie ja dann wieder bis zum Treffen
Sie geht übrigens wieder. Jetzt bei der total Auseinandernahme vom Motor hat Martin entdeckt, dass ein Kabel durchgescheuert war.
Joe hupt wieder
Alt 27.06.2010, 23:36   #29
Sonny06011983
Na, dat is doch mal was. Herzlichen Glückwunsch !
Es grüßt Euch
Alt 12.11.2010, 23:28   #30
IcAm
Benutzerbild von IcAm
Hupe L501
Hallo, auch bei meinem vor 3 Tagen erstandenen Curore 1996 funktioniert die Hupe leider nicht.
Es ist ein L501 Lemon Edition mit Fahrerairbag.
1. Hupe direkt an Batterie funktioniert
2. Sicherung „Horn“ ist kontrolliert
3. Aus den Kabeln die zu Hupe gehen kommen (gemessen) 12 V und 0,5 A, dies ist natürlich zu wenig da auf der Hupe steht, dass sie 12 V und 4 A benötigt
4. Aus den Kabeln die zur Hupe führen kam ebenfalls, wie hier beschrieben, Staub beim abtrennen der Hupe raus
5. „Klacken“ tut das Relais noch
Meine Überlegung ist, entweder sind die Kabel Kaputt oder das Relais. ??
Nur um das mal zu überprüfen müsste ich wissen wo sich das Relais für die Hupe befindet. Nach gehör würde ich sagen direkt hinter dem Lenkrad? Aber ich sehe es nicht. Muss ich das Lenkrad abbauen? Hab mal die Verkleidung entfernt, da finde ich nur einen Stecker, kann ich den ziehen ohne den Airbag irgendwie zu beschädigen? Also nicht das der hoch geht. Und wenn ich das Relais gefunden habe wie geht es dann weiter? Überbrücke ich die originalen Kabel die zur Hupen führen?
Ich wäre über jegliche Hilfe dankbar.
LG IcAm
IcAm ist offline   Mit Zitat antworten
hup-relais, hupe, hupen-relais, relais
Hupe ändern am L701 reloaded Caromaniac Die Cuore Serie 6 03.02.2013 12:36
Hupe hupt nicht Rainer Die YRV Serie 8 09.05.2006 13:41
Hupe beim G101 DiVega Die Charade Serie 0 13.11.2005 23:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:32 Uhr.
