Alt 10.05.2010, 11:35   #21
Was ist mit den professionellen Cuore-Schlachtern hier im Forum ? z.b. "m.kabil" oder "Cuore Spezi" ?
Was ist mit dem User: teufelix
Der hat doch auch gerade einen geschlachteten Cuore L501. Vielleicht baut er Dir das Zeug aus und schickts alles Elektronische rüber ?
Gruß,
Alt 10.05.2010, 11:37   #22
Nochmal die Frage:
Welche Lampen gehen beim Tacho an, wenn Du die Zündung einschaltest ( nicht starten!) ?
Geht Blinker/Fernlicht usw. im Tacho ?
Alt 10.05.2010, 11:38   #23
manipoler
ok ich frag die mal an.
nee es leuchtet nix
manipoler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2010, 11:49   #24
Kann es sein, dass Du ein ganz anderes Problem hast ?
Ich würde mal alle Sicherungen durchchecken ( Auch die im Motorraum !).
Alt 10.05.2010, 12:11   #25
manipoler
nee glaub nicht....hab grad nochmal durchgeshaut, aber alle sicherungen sind ok
Alt 10.05.2010, 14:54   #26
Dann hast du da noch ein ganz anderes Problem, denn das mit den Lampen ist fast komplett ohne dem Steuergerät testbar.
Ich würde da mal ansetzen und alles überprüfen.
Hast du mal geschaut ob überhaupt an den üblichen Stellen +12 Volt sind ?
Weiss-Schwarz (Weisse Ummantelung mit einem schwarzen Streifen) muss Masse sein
Rot-Weiss (rote Ummantelung mit einem weissen Streifen) muss +12V bei Schlüssel auf ACC sein.
Gruß,
Alt 11.05.2010, 12:12   #27
manipoler
so hab mal nachgemessen z.b beim blinker links, da kammen nur 0,06 V an (bei zündung ein)
wo anders kamm garnix an.
-hab mir nochmal den sicherungskasten angeschaut, 2 sicherungen haben gefällt.
einmal für "Horn/ABS" und eins für "Tail".
-hab die sicherungen reingemacht.
-beim anschließen der batterie hat ein relais am sicherungskasten gehupt oder gepiepst (bei zündung aus).
-am tacho hats wieder was angezeigt, aber diesmal hat der blinkerpfeil nach rechts dauernd geleuchtet. sobald ich die zündung anmache, dann leuchtet der pfeil nur schwächer.
MASSEFEHLER??!!
Alt 11.05.2010, 12:31   #28
überprüf auch mal die kurzen kabel von den polklemmen bis zuden ersten stecker, die kurzen kabel sind sicherungsstreifen.
manu
Alt 11.05.2010, 13:06   #29
manipoler
hab sie überprüft...alles sind bei 0.01-0,02 Ohm also i.O.
Alt 12.05.2010, 09:49   #30
Gruß,
Hast Du das schon überprüft ? Es gibt tausend stellen wo diese Rot-Weissen und Weiss-Schwarzen Kabel herlaufen. Hast Du alle überprüft ?
Das Dai-Treffen und der L201 mit EFI Q_Big Die Cuore Serie 168 14.10.2007 15:53
Baugleich L201 und L501 mb_300gd Die Cuore Serie 11 11.03.2006 14:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:29 Uhr.
