Alt 06.09.2010, 03:20   #21
Axi
Benutzerbild von Axi
Hatte den alten LLK erst mal wieder eingebaut.
Bin mal am WE ein paar stunden geschruppt und irgendwann wurde dem kleinen ganz schön warm.
Ich erst mal ran gefahren nach dem Kühlsystem geschaut, alles soweit okay.
Benzindruck war auf 2bar abgefallen und lies sich nur noch max. auf 3bar drehn.
Also kurz abkühlen lassen, dann mit Heizung voll aufgedreht und wieder
zur Halle.
Nachdem ich ihn nen Tag später wieder angemacht hab war der Bezindruck wieder da...
Da is sicher die Benzinpumpe defekt, die muss nu auch getauscht werden.
Naja ersatz aus nem G102 liegt schon bereit.
Die Probleme nehmen kein Ende, aber es ärgert schon nicht mehr.
Pumpe tauschen, lol, von mir aus, is ja nicht das erste mal...
Das fahren macht einfach nur Spass
Charade G100 GTti(BJ89,rot)
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 20.09.2010, 01:49   #22
Axi
Sooo nu hat der Kübel ne andere Pumpe bekommen...
Nebenbei hab ich hinten mal alles rausgeräumt(nur noch Kabel drin).
Nachdem ich alles wieder eingestellt hatte, stellte ich fest,
das er besser lief, und vor allem der Ladedruck viel schneller kam
Problem war nur das der Druck immer von 1,1 auf 0,9 Bar abgefallen is
Fast ne ganze Stunde Spass hat er durchgehalten.
Dann im dritten voll durchziehn lassen.. auf einmal gabs ein leises "Puff"
die Karre ruckelte kurz leicht und Ladedruck is auf 0,5Bar abgefallen
Was is da passiert? Schläuche alle dran, scheinen auch richtig fest zu sein.
Am Pop off war auch alles wie es sein sollte, das war irgendwie fest musste ich ausbauen und Ölen.
Is da der LLK geplatzt?? Der Lader scheint okay zu sein.
Im moment schafft er nur 0,5 Bar nicht mehr und nicht weniger, bleibt immer konstant,
obwohl das Pfeifen des Laders etwas stärker wird.
Muss wohl nun der neue LLK rein, die Verrohrung jetzt is eh unter aller Kanone.
Hoffe mit der neuen hält der Druck dann.
Für die DK muss ich auch noch was baun...
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 05.10.2010, 22:19   #23
Axi
Hab mir nun mal die HC Drosselklappe angeschaut.
Dazu lass ich nun ne Adapterplatte baun.
Das Loch an der Airbox für die DK wird auch noch bearbeitet...
Problem:
Wie krieg ich den DK-Poti vom GTti an die HC Klappe???
1. Sind die Gewinde für die Schrauben bei der HC Klappe weiter auseinander,
als beim GTti.
da könnte man ja ne verlägerung an den Poti Basteln.
2. Sind die Aufnahmen für den Steller völlig unterschiedlich.
Hat das einer schon mal gemacht? wie macht sich das am besten??
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 25.02.2011, 08:45   #24
Axi
soooo die winterpause neigt sich langsam dem Ende, gibt auch wieder neues...
Die Downpipe is fast fertig, es fehlt nur noch der Anschluss für die Lambdasonde.
Wo wäre das am Optimalsten???
Airbox und DK sind noch in bearbeitung, da wird eine anschlussplatte gebaut sowie das Loch vergrößert.
Für den DK-Poti wird eine Adapterplatte gebaut und eine neue Kralle.
Wie genau das gemacht wird da lass ich mich überraschen.
Neuer Alu-Ölkühler mit Anschlussset is auch da.
Suche noch den Wasseranschluss für den Lader...
Und ich muss mir noch nen Kopf um die LL-Verrohrung machen, das hat leider nicht geklappt...
2 Sachen Quälen mich noch:
Machen andere Einspritzdüsen einen Sinn bei dem Setup und inwiefern??
Und lohnt es sich etwas an der Zündanlage(Kerzen sind schon) zu verbessern bei der angepeilten Leistung??
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 25.02.2011, 08:56   #25
Einschweißmuter für die lammda !
wegen der Zündung, NGK BPR7EKN rein und fertig !
bei anderen Einspritzdüsen wirst um eine freiprog. ECU nicht umherkommen...
wieviel Leistung peilst du an ??
Alt 26.02.2011, 03:51   #26
Axi
ca. 150PS bei 1,2bar Ladedruck.
Die Kerzen hab ich schon drin.
wo wäre denn die Einschweißmutter am günstigsten positioniert??
Und das Loch vom Wastegate würde ich auch noch vergrößern wenn das Sinn macht
Setup: größerer LLK, HC Drosselklappe, Benzindruckregler, FCD inkl. Dampfrad, Downpipe, Rennkupplung, Pop off, Ölkühler, wakü-Lader, Kerzen...
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 29.04.2011, 02:06   #27
Axi
Es gibt wieder ein bisschen was neues..
Downpipe und Airbox sind noch immer in Bearbeitung, alles gar nicht so einfach...
Aber der erste Teil der Ladeluftverrohrung ist fertig..
Habe einen Adapter für den BMW-Ladeluftkühler gebraucht, da dieser
eine Steckverbindung hat.
An diesem Steckadapter war ein Alurohr welches gut zwischen
Lader und LLK gepasst hat
Dann soll er ja einen Ölkühler bekommen, desswegen will ich den Öl-Wasser-Wärmetauscher rausschmeißen.
Aber anstatt die Anschlüsse tot zu machen möchte ich die für was anderes nutzen.
Es ist nicht einfach dem gtti einen größeren Wasserkühler zu verpassen,
weil ja der Lader ziemlich weit nach vorne ragt.
Also möchte ich ihm einen anderen kleineren Kühler an eine andere Stelle setzen.
Dafür würde ich einen Innenraumkühler vom Charade an die Anschlüsse vom ÖWW anschließen
und irgendwo in der Front unterbringen..
Vieleicht sogar mit einem kleinen Lüfter den man zusätzlich einschalten kann...
Krieg ich da irgendwelche Probleme mit dem Wasserdruck, wenn der Kühler zu weit untern sitzt???
Die Anschlüsse vom ÖWW sind ja viel kleiner als die vom Innenraumwärmetauscher
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Geändert von Axi (29.04.2011 um 02:08 Uhr)
Alt 23.06.2012, 23:39   #28
Axi
er ist jetzt fast fertig
Ölkühler eingebaut inkl. Lüfter
Orig. Lüfter musste der downpipe weichen
kleinerer Lüfter aus einer Suzuki
Neues Dampfrad mit Kugelfederventil
Ladeluftverrohrung fast fertig
Front zusammengebaut
Amaturenbrett ausgebaut
Neuer Benzindruckregler
Wasserkühlung vom Lader angeschlossen
Kühl und Ölsystem sind befüllt, halten dich, und funktionieren
was fehlt noch
ein doppelbogen 90° für die LL-Verrohrung(wird gebaut)
Eine externe Benzinpumpe(bestellt)
Ein Alutank(wird gebaut)
Ein Adapter für den DK-Poti an die HC-E DK...
Halter für die amaturen und schalter im innenraum(wird gebaut)
diverse einstellarbeiten...
im moment läuft er noch über orig. tank und pumpe,
soll aber in zukunft über leichten alutank und ner stärkeren pumpe im innenraum laufen..
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
G11 Turbo projekt beginnt Applause-limited Die Charade Serie 2 02.02.2007 12:41
Projekt: Pimp my Daihatsu Sommy Die Cuore Serie 13 17.05.2006 18:55
PROJEKT >160 PS im Charade >SYSTEM UP AND RUNNING< JapanTurbo Die Charade Serie 125 30.10.2005 13:35
Projekt Lärmdämmung YRV Rainer Die YRV Serie 2 19.07.2003 01:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:14 Uhr.
