Alt 16.07.2010, 00:12   #21
roteknautschkugel
Benutzerbild von roteknautschkugel
Hallo Simon danke für die ausführliche Beschreibung. Also das Airbagsteuergerät hat bei mir drei gelbe Stecker. Aber Seitenairbags habe ich meineswissens aber nicht, meiner ist ein Baujahr 2001 und nur die Basis Version als Black Line. Kabelmäßig muss das mal mein Händler durchmessen, ich werd ihm auch den kleinen Tip mit dem Lenkrad geben. Vielleicht hilfts am Ende. Der TÜV wartet ja schon ...
BACK IN BLACK :)
roteknautschkugel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2010, 08:18   #22
Simon
Benutzerbild von Simon
Auf dem Sitz, in der nähe des Hebels für die horizontale Einstellung, müsste dann, Airbag stehen !
Mach mal bitte Bilder, vom Steuergerät.
und Bilder vom Sitz (auch unten bitte).
Die Beider äußeren Stecker steuern die Gurtstraffer und sollten im Normalfall auch die Seitenairbags in den Sitzen ansteuern.
Wenn Du keine Airbagsitze hast, dann hast Du nochmal eine andere Version mit dem Airbag oder es wurden andere Sitze montiert. Warum auch immer? Sind diese dann nicht angeschlossen, kann der Fehler mit der Airbaglampe damit zu tun haben. Mich würde die Nummer des Steuergerätes interessieren, ist aber nicht leicht zu erkennen. Also ich habe jetzt schon 3 verschiedene Versionen gesehen, wobei eine Version nicht richtig gezählt werden kann , weil sie aus dem Sirion M101 stammt.
Gruß Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Geändert von Simon (16.07.2010 um 08:22 Uhr)
Alt 18.07.2010, 23:23   #23
roteknautschkugel
Hallo Simon, also kann morgen mal ein Foto von Sitz und Airbag reinstellen. Die Sitze sehen an sich nicht wie getauscht aus, und wenn hätte der Fehler doch schon seit dem Tausch bestanden, oder? Mir ist jetzt nur noch eine Geschichte mit dem Lenkrad einfallen. Vor einer Weile hatte ich mit mal zu stark am Lenkradschloss gezerrt, vielleicht wurde dadurch am FahrerAirbag der Schleifenring beschädigt. Vielleicht findet mein Händler da direkt was.
BACK IN BLACK :)
Alt 19.07.2010, 01:41   #24
Simon
Ok, ich bin gespannt und warte.
Gruß Simon
Alt 21.07.2010, 21:30   #25
roteknautschkugel
Hallo Simon, also an den Sitzen steht auf alle Fälle nix von Airbag dran. Unter den Sitzen ist auch keine Sitzerkennung oder sonstwas angeschlossen. Weiss ich daher da ich den Beifahrersitz ausgebaut hatte. Anbei aber ein paar Bilder von der Airbag-ECU.
Dateityp: jpg IMG_6610.JPG (70,1 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6611.JPG (69,7 KB, 15x aufgerufen)
BACK IN BLACK :)
Alt 21.07.2010, 22:42   #26
Simon
Gute Bilder.
Es ist ein 219. Dieses ist bei den L7 mit EJ-VE Motoren verbaut worden d.h. ab Bj. 2001. Genau dieses ist auch in den Modellen mit Seitenairbag drin.
Nun, bei Deinem sind die äußeren Steckern nur mit den Gurtstraffern verbunden.
Also, es scheint tatsächlich Unterschiede zwischen den Steckern aber nicht zwischen den Steuergeräten ab ende 00 bis 2001 (Die mit EJ-VE Motor)zu geben.
Da kamen anscheinend auch die anderen Hauptkabelbäume ins Auto mit dem Facelift.
Leider kann ich nur soviel dazu sagen, das der mittlere Stecker von der Airbag-ECU hinten an der Heizung und dem Zuluftkasten verläuft.
Geht am Hauptstrang nach links zum Lenkrad und nach rechts zum Beifahrerairbag.
Im wesentlichen unterscheidet sich Dein Airbagsteuergerät zu den alten mit der Ansteuerung zu den Gurtstraffern. Während bei den alten die Ansteuerung über die Kabelhauptsträge verläuft, ist es bei Dir so das die Kabel direkt vom Steuergerät mit einer schwarzen Ummantelung unter dem Teppich unter dem Sitz zu den Straffern direkt verläuft. An dem Enden sind kleine gelbe Isolierhülsen. Siehe auch auf Deinen Bildern.
Gruß Simon.
P.S. sollte doch ein Kabelbruch sein, ist er einfacher zu finden.
Alt 21.07.2010, 23:26   #27
roteknautschkugel
Ja genau es sind "nur" die Gurtstraffer die per gelben Kabel angesteuert werden. Meiner ist Baujahr 10/2001. Jedenfalls keine Seitenairbags. Wäre ja toll, wenn bald der Fahrer- und Beifahrer wieder funktionieren würden. Ab nächste Woche hat mein Händler Zeit, da dürfte sich das Mysterium gelüftet haben Er meint das es im Prinzip ein Einzelfall beim L701 ist, dass die Airbaglampe solche Zicken macht. Kam doch schon öfter vor hier im forum.. Oder ich habe durch Ruckartiges Ziehen am Lenkrad vor einer ganzen Weile wirklich den Schleifenring am Fahrerairbag beschädigt. Werds posten sobald die Ursache klar ist.
BACK IN BLACK :)
Geändert von roteknautschkugel (21.07.2010 um 23:30 Uhr)
Alt 21.07.2010, 23:36   #28
Simon
Ja, bitte Posten, bin auch an dem Verlauf interessiert.
Gruß und gute Nacht
Simon
Alt 29.07.2010, 10:33   #29
roteknautschkugel
Hallo Simon, hatte am Montag das Auto in die Werkstatt gebracht. Kurz vorm Losfahren war der Wagen so gnädig einen Hinweis auf den Fehler zu geben. Motor an im Stand, Airbag lampe leuchtete nicht. Kam ab und zu mal vor, schon vorher.
Hätte ich mal vorher länger drauf gewartet das sie im Stand angeht. Ich stand bestimmt zwei Minuten - erst beim Losfahren und Lenkradbewegung ging die Lampe an. Die Werkstatt hat dank dem Hinweis nur die Airbagspule am Lenkrad gegen eine gebrauchte tauschen müssen. Also auch dank deinem Hinweis mit dem Lenkrad hier sonst hätte man vielleicht noch n paar Kabel durchmessen müssen...
BACK IN BLACK :)
Alt 29.07.2010, 18:57   #30
Simon
Super ,
Aus reiner Neugier, was hat der Spaß beim freundlichen gekostet?
Brauch evtl. auch noch eine.
Gruß Simon
airbag, cuore, l701, lampe, leuchtet
Airbag lampe brennt dauerhaft Netzboy Die Sirion Serie 19 19.06.2011 20:44
Airbag Lampe leuchtet dauernd!!! Sirion`07. sado Die Sirion Serie 2 31.12.2009 17:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:32 Uhr.
