Alt 26.12.2010, 20:01   #21
pförtner
Ehrenuser
Benutzerbild von pförtner
Beitrag
Ich habe auf dem Weg zur Arbeit eine 2km lange Straße,
wo um 21:30 kein verkehr herrscht.
Da schalte ich beim Automatik eine Stufe zurück
und fahre, bei einer Wassertemperatur von 83°, mit 4.000 U/min diese 2km.
Das reicht.
Gruß der Volkmän
...... meine 4 Alben
Alt 26.12.2010, 20:10   #22
RECO 63
4000 U/min bei kaltem Öl, gerade in dieser Jahreszeit, würde ich meinem Motor aber auch nicht antun.
RECO 63 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2010, 20:17   #23
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Nu aber ruhig
Mach ich JEDEN TAG (morgends) und zwar nach ziemlich exakt 2000 Metern wenn ich auf die BAB auffahre. Die Wassertemperatur beträgt ziemlich genau um die 30-40 Grad in diesem Augenblick . (Weiß ich genau wegen der Umschalttemperatur der Gasanlage, die schaltet im Winter bei 25 Grad ca. 300-400 Meter vorher um.
Logisch ist natürlich auch dass ich im Winter nie unter 5W in der Ölwanne habe, am liebsten ein 0-30 und das kann es ab, nämlich 4000 u/min bei 30 Grad .
Das meine Maschine volle Kompression hat, volle Leistung und kein Ölverbrauch, hatte ich das erwähnt ?
Das ich so fahre wie ich fahre , seit 45.000km, ist bekannt ?
Das da vorne ist ein Motor und kein Wattebausch .
Geändert von Dieselpapst (26.12.2010 um 20:21 Uhr)
Alt 26.12.2010, 20:26   #24
pförtner
Ehrenuser
Beitrag
Das Öl dürfte nach 10km nicht mehr so kalt sein.
Außerdem fahre ich das LIQUI MOLY SYNTHOIL ENERGY 0W-40
Gruß der Volkmän
Alt 26.12.2010, 20:40   #25
Dieselpapst
Meine Vermutung ist ja die, dass die betreffenden Fahrzeuge in einem Gefälle abgestellt werden, so dass Kondenswasser vielleicht eher ins Abgasrohr gelangt, und dort auch gefriert, wos dann nicht mehr abtaut, wenn man nur Kurzstrecken fährt.
Du musst dir bildlich das Innere eines Pottes vorstellen . Kennst du es ?
Ein Zufrieren ist sehr gut möglich, vor allem wenn man kein Gas gibt und immer nur um 2000 u/min dahin pöttelt . So ein Pott ist ein einziger Sack .
Vor allem der vom L7 weil der Ausgang sehr weit OBEN ist und er nach vorne hin leicht hängt .
Eine Schräglage beim Parken ist völlig unerheblich, es sein denn man fährt einen 4WD und wohnt 45 Grad auf der Alm
Wer mal aufmerksam an der Ampel den Vordermann beobachtet der weiß dass der Wasserschwall erst beim Anfahren kommt.
Anfahren = Lastverlagerung, das Wasser schwappt UND es wird Gaaaaaas gegeben .
Vorsichtige Naturen geben im Winter kein Gas, schon ist der Teufelskreis programmiert, das Wasser wird nicht raus gerotzt. Außerdem, Gas = Thermik .
Geändert von Dieselpapst (26.12.2010 um 20:44 Uhr)
Alt 27.12.2010, 01:23   #26
Applause-limited
ich glaub der größte unterschied zwischen L7 und L251 auspuffanlagen ist das innenleben.
der L7 müsste noch wolle zur schalldämmung haben (stein oder metall spielt keine rolle) der L251 sollte aber wie der materia im inneren des topfes 3 kammern haben mit rohrverbindungen. dort befindet sich keine wolle und vorallem sind die rohre beim materia schalldämpfer nie am "boden" des topfes, sodass sich in einer der 3 kammer mind 3-4cm wasser sammeln müsste um zu zu frieren.
Viele Grüße Patrick
Alt 27.12.2010, 07:28   #27
Nach 10 Kilometer würde ich schon fast volle Temperatur erwarten. Beim L201 ist das Öl nach etwa 10 KM bei nicht mehr als 2500 U/min auf ziemlich exakt 75°-wenn die Zusatzanzeige denn stimmt
Alt 27.12.2010, 11:53   #28
Dieselpapst
Beim Wechsel meines Topfes konnte ich keine Wolle entdecken. Sah nach Kammern aus .
Ist aber auch ein "Billignachbau" mit einer Sch*** Passform. (Kein Bosal)
Alt 27.12.2010, 12:06   #29
Denke auch das müssten Kammern sein, hat der L2 / L5 ja auch
Bei Wolle würde man das Wasser ja auch nicht blubbern hören...
Alt 28.12.2010, 11:50   #30
Applause-limited
wenn ich mal wieder nen L7 hab der nen neuen topf bekommt, dann flex ich mal einen auf.
Viele Grüße Patrick
G100 u. G200 Auspuff baugleich? Nexuid Die Charade Serie 4 23.06.2009 20:32
L251: Auspuff abgefallen - Hilfe Cali Die Cuore Serie 15 13.04.2008 20:21
Auspuff gewechselt, wieder laut Ping Die YRV Serie 3 17.03.2008 21:06
Falscher Auspuff für Cuore Baujahr 11.95? Bielefelder Die Cuore Serie 5 23.01.2008 16:43
Hilfe! Auspuff, allgemein Nun Die Sirion Serie 7 05.02.2007 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:16 Uhr.
