Alt 30.12.2010, 22:45   #21
ich schau morgen mal nach der teilenr ob was draufsteht und ob ich den sensor nochmal da habe.
frag mal bei daihatsu nach, vielleicht bekommst du die stecker fürs steuergerät einzeln.
der drosselklappensensor ist übrigens recht unkompliziert, der hat nur zwei schalter für "geschlossen" und "klappe ganz offen"
Alt 30.12.2010, 23:05   #22
gelb-schwarz
danke fürś nachschauen...ich hatte heut mal bei ein händler angerufen ob man nur die stecker bekommen könnte..er meinte nein mann kann nur den kabelbaum bestellen...also weiter suchen..
gelb-schwarz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2010, 23:11   #23
gelb-schwarz
ich habe gerade noch mal auf mein ed10 block geschaut wegen den zweiten kühlwassertemp.fühler (hinten links..unter der ansaugbrücke)...da ist ein fühler verbaut..aber nur einpoliger anschluß und auch recht groß im vergleich zu den kühlwassertemp.fühler vorn am thermostat...nehme ich richtig an das hinten am thermostat der kühlerlüfterschalter ist???!
Alt 30.12.2010, 23:22   #24
Am Thermostat sitzt der Schalter für den Kühlerlüfter - richtig.
Da wo der 2 polige Fühler hinkommen soll, sollte ein Blindstopfen sitzen (ich meine 14mm Sechskant).
Da ich selbst auch gerade einen ED10 auf ED20 umbaue, hab ich mal Bilder gemacht die den Sensor und den Blindstopfen zeigen. (Ehrlich gesagt bin ich nicht gerade rüber gegangen und habe Bilder gemacht sondern die gammeln schon ein paar Wochen auf meinem Rechner )
Geändert von Rafi-501-HH (19.12.2017 um 17:57 Uhr)
Alt 30.12.2010, 23:35   #25
gelb-schwarz
ach da soll der hin...bei mir ist da auch ein verschluss...aber was ist das den für ein "ding" an der anderen seite des blocks??? also am anderen ende der ansaugbrücke-zahnriemenseite???
Alt 30.12.2010, 23:38   #26
Das ist auch ein Temperaturgeber/schalter der für den Vergasermotor relevant ist - beim ED20 gibts den nicht.
Alt 30.12.2010, 23:39   #27
gelb-schwarz
sagt mal gibt es evl. verschiedende ansaugbrücken für dieeinspritzung...also von der anordung der sensoren und ausrichtung scheinen alle gleich zusein aber mit der höhe...meine ragt ca 10cm (nicht nachgemessen) über den ventieldeckel hinaus..
Alt 30.12.2010, 23:40   #28
Eigentlich nicht, nein. Das sie so weit nach oben ragt ist normal.
Der Move L601 hat nur nen anderen, größeren Luftfilterkasten, sonst sind mir da keine Unterschiede bekannt.
Alt 30.12.2010, 23:41   #29
gelb-schwarz
ok das "ding" ist nur für den e-vergaser gedacht...raus damit und verschliesen..danke
Alt 30.12.2010, 23:42   #30
Lass den drinne, dann bleibts an der Stelle auch dicht .
kabelbaum, steuerteil, umbau
Ölfahne aus dem Auspuff: ED20 Rafi-501-HH Die Cuore Serie 1 18.02.2009 00:51
ED10/ ED20: Ich muß mal ne Lanze brechen! Q_Big Die Cuore Serie 2 07.10.2006 22:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
