Alt 27.01.2011, 22:10   #21
frankenbiker
Danke erst eimal für die Zustimmung.
Noch ein Gedanke. Falls es die von mir genannte Zusammenstellung nicht sein sollte, solltest Du auf einen Parameter der LS achten - speziell, wenn das O-Radio bestehen bleibt.
Das wäre der Wirkungsgrad der LS - wird in dB angegeben.
Das sagt etwas darüber aus, wie laut ein LS spielt, bzw. wie er Verstärkerleistung in Lautstärke umsetzt.
Es wird die Lautstärke in dB angegeben in einem Meter Abstand bei 1 Watt Leistung. Je höher der Wert ist, desto Wirkungsgradstärker ist der LS.
( Werte ab 90 dB aufwärts wären von Vorteil )
Ein Plus von 3 dB entsprechen dabei ungefähr ner Verdoppelkung der Lautstärke.
Weil mein kleiner ein "Mister Zuverlässig " ist und Spass macht.
frankenbiker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2011, 05:34   #22
Sonny06011983
Nee, das stimmt nu leider nicht: Soweit ich weiß ergeben erst 10dB mehr die verdoppelte Lautstärke! Aber stimmt schon, LS mit höherem Wirkungsgrad sind vor allem ohne Verstärker besser. Nebenbei ist für einen Anhebung um 10dB (bei gleichen Lautsprechern), also für eine Verdopplung der Lautstärke, eine Verzehnfachnung der Leistung nötig.
Es grüßt Euch
Alt 28.01.2011, 20:29   #23
frankenbiker
Recht hast Du.
Wenn es soweit ist, würde es mich doch interessieren, für welche Lösung sich entschieden wurde und wie das Ergebnis ausfällt.
Alt 05.02.2011, 14:49   #24
Applause-limited
so dass wir hier nicht einschlafen.....ich hab mir heute die türe angeschaut, viel zu viel aktion da was einzubauen. also werde ich wohl oder übel vorne die 100mm lautsprecher verbauen müssen und dann auf einen aktivsubwoofer zurück greifen.
die frage ist nur was mach ich mit der hutablage? weil 10er lautsprecher beschallen die hintere bank bestimmt nicht. das MB Quart system ist eindeutig zu groß, da der heckwischer motor unter die hutablage geht und da sitzt dann der woofer vom 3 wege system.
Viele Grüße Patrick
Alt 05.02.2011, 17:41   #25
KalleP
Mach es doch nicht so kompliziert!
Ich habe beim l251 130er Canton zwei-wege in die Vordertüren, die Sateliten in die Spiegeldreiecke und den Pioneer-Sub unter dem Fahrersitz. Türen mit je zwei Bitumenmatten entdröhnt. Mit einem Kenwood Radio ist richtig Sound in der Hütte. Der Klang ist richtig gut und wenn mann möchte wackelt der Innenspiegel im Takt. Das ganze hat keine 300€ komplett gekostet. Unauffällig und gut.
Gruß KalleP
KalleP ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2011, 18:38   #26
Applause-limited
hast schonmal bein C1 in die türen reingeguckt????
dagegen ist L251 eine wahre pracht, dort bekommst du wenigstens was unter an boxen ohne das du die halbe türe sammt verkleidung um ändern musst und bedenke, es ist nicht mein auto, das muss der besitzerinn gefallen und nicht mir.....
Viele Grüße Patrick
Alt 05.02.2011, 20:34   #27
frankenbiker
Mal nach Aufbaulautsprechern schauen.
Alt 05.02.2011, 22:59   #28
Applause-limited
nee also meine blaupunkt lautsprecher (triaxial) würden gut passen, für den rearfill sollte das eig reichen.
die von dir vorgeschlagenen focal LS sind ja Koax Lautsprecher, ich hab noch nie koax im auto gehabt (nur die serien lautsprecher). sind die mit einem getrennten 2 wege system vergleichbar, oder lieber gleich compo?
Viele Grüße Patrick
Alt 05.02.2011, 23:59   #29
frankenbiker
Koax?? Wo ist das Problem?
Es standen 300,- Euro als auch beengte Platzverhältnisse im Raum. Insofern ist das meines Erachtens eine geeignete Lösung.
Es mag sicher bessere LS geben auch im Bereich Kompo. Nur dann wirds teurer werden. Und Du musst dann 2 LS + Weiche unterbringen. Das macht es nicht leichter.
Was für den Koax spricht ist der Umstand, dass er gegenüber ner Kompo dem Ideal Punktschallquelle näher kommt. In Falle Focal kann man den Hochtöner sogar noch ausrichten.
Und wie ein LS ( Koax / Kompo) klingt, liegt nicht an der Bauform sondern an der Qualität der LS.
Ob eine teurere Kompo gegenüber dem Koax in Verbingung mit dem O-Radio dann wirklich besser klingt ..? Ich glaube nicht, dass der Mehraufwand lohnt.
Im Zweifelsfalle einen Händler ( z.B ACR ) aufsuchen und probehören.
Alt 09.02.2011, 17:45   #30
Applause-limited
wisst ihr einen brauchbaren Aktiv subwoofer? der im Budget liegt?
also die hinten boxen werden blaupunkt 3 wege lautsprecher (triaxial),
endstufe könnte evtl meine alte JBL 4 kanal, die sollte reichen für die 4 LS nur ist die frage wie ich dann den aktiv Sub anfahr, weil soweit ich weiß hat die JBL keinen output, dann müsste ich das signal vorher abgreifen und dann zusätzlich auf den aktiv sub schicken.
Viele Grüße Patrick
Gute Lautsprecher für Sirion M3 in Amaturenbrett (100mm) benrocky Lautsprecher 17 10.04.2012 22:23
Lautsprecher L251 die zweite crosso Die Cuore Serie 0 10.06.2009 10:17
Lautsprecher Einbau Charade G100 leicht gemacht… 62/1 Die Charade Serie 24 01.10.2007 07:03
Ein- und Ausbau Lautsprecher im L7 Skelo Lautsprecher 37 18.03.2005 09:38
Lautsprecher einbau YRV Rainer Allgemein 6 27.02.2003 23:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:54 Uhr.
