| Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) Hier könnt ihr eure Fragen bezüglich des Treibstoffes eures Lieblinges (Auto) loswerden |
#21 |
![]() Registriert seit: 07.12.2019
Hallo liebe Daihatsus
habe meinen l251 eigentlich immer mit e10 betankt und man merkt aber schon das er sich wenn man ihn ordentlich tritt schon mehr gönnt. Beim üblichen Kriechen hat er aber nicht mehr verbraucht. Lustigerweise fuhr bei langer Autobahn Vollgas fahren mit E10 bischen schneller als mit E5(also vom Gefühl her) Mittlerweile benutze ich den L251 als Gartentraktor und flexe demnächst den Rest vom Dach auch noch weg(wenn die Baumärkte wieder offen sind xD) und natürlich hol ich für Ihn wie bisher bestes E10 von der Tanke in Kanistern ![]() Ah wenn irgendwer Karosserieteile braucht schenke ich gerne her Zustand eigentlich gut Ist aber sicher besser E5 zu tanken |
#22 | |
#23 |
E10 sollte besser verbrennen als E5, womit der bei Vollgas besser läuft, aber auch nochmal mehr nimmt - quasi exponentiell, nicht nur linear.
@daihatust: Zum Gartentraktor: Hast du spezielle Reifen aufgezogen? Viel breiter und mit gutem Profil? Hast du auch schon Anbauteile? Hinten und vorne eine Anhängerkupplung oder einen Korb, ein Räumschild, etc. Warum schneidest du das Dach ab? Das würde ich dranlassen, damit ich den Wagen als mobile Arbeitsbühne nutzen kann. Ein paar Trittbretter an der Seite, oben ein paar Bretter.
Biete WHB für L601, G303, F-Serie Verkaufe Klimaanlage für L251 - originalverpackt - 375 € Festpreis Geändert von LSirion (27.04.2021 um 20:09 Uhr) |
#24 |
@nordwind32 Bilder folgen :)
@LSirion naja hab eigentlich nur alle türen, Fenster und Klappen abgebaut und den innenraum raus bis auf den Fahrersitz Das Dach muss erstmal wegen der übersichtlichkeit(kleiner Garten) Hatte noch 2 Vw Winterreifen-Felgen rumliegen gehabt golf 3 denke ich oder so sind auf der Vorderachse hat schon sehr gute Traktion. der kurzfristige Plan ist da wo einst kofferaum und rückbank waren einen ''korb'' dranzumachen den ich kippen kann muss nämlich erde durch die Gegend fahren auf lange sicht will ich eigentlich einen minibagger drausbasteln also letzttendlich nur noch motor und getriebe nehmen und da eine hydraulikpumpe dranmachen und den rest drumrumbauen, da das allerdings sehr viel act ist werde ich nachdem der muldenkipper dan ausgedient hat vom minibagger erstmal nur das oberteil bauen das sich was sich auf dem bagger dreht und statt ketten erstmal einen radantrieb benutzen so der plan ob das jemals umgesetzt wird we'll see
#25 |
![]() Registriert seit: 20.10.2024
hier mal der aktuellste Link: https://www.daihatsu.de/e-10/
#26 |
![]() Registriert seit: 14.12.2024
coole diskussion. einfach e5 tanken..... ich würde überlegen, wenn es mal e12/e15 gibt und 20 c günstiger . ansonsten ist der brennwert schlechter im e10 und man braucht geringfügig mehr, was man geringfügig beim tanken spart. milchmädchenrechnung. besser wäre es wenn sie normal-benzin verkaufen würden, dafür ist ein l276 z.b. ausgelegt. der braucht keine 95 oktan.
#27 |
![]() Registriert seit: 25.03.2022
Moin, in Irland gibt es an der Tankstelle zwei Zapfpistolen, eine für Benzin und eine für Diesel. Das ist schon ein komisches Land.
Materia, MuZ Skorpion, XS 400 |
| Bioethanol E10 NICHT geeignet für EJ Motoren | Rainer | Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) | 109 | 20.03.2011 13:42 |
| LPG-Fahrer: Wie haltet ihr es mit E10? | BonsaiVan | Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) | 8 | 07.03.2011 17:30 |
| E10 im L251 | toal | Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) | 16 | 06.03.2011 12:19 |
| HiJet und E10 | thunderpit | Die HiJet Serie | 2 | 01.03.2011 21:40 |
