Alt 06.04.2011, 16:44   #21
Skyliner
Zitat von Rainer Beitrag anzeigen
Na hoffentlich hast du den nicht direkt an die +12 Volt vom rechten Scheinwerfern angeschlossen
Natürlich nicht. Das ist schon alles richtig angeschlossen.
Ich gehe davon aus, dass wenn wirklich was nicht in Ordnung ist, die Sicherung wieder kaputt geht und dann werde ich nochmal weiter forschen, denn sonst hat alle einwandfrei funktioniert.
Was ich meinte wäre sowas wie z.b. eine "universal Zentralverriegelung" von ebay oder irgend einem anderen Fremdhersteller die eingebaut wurde nachträglich....
Nein, sowas habe ich nicht. Wäre bei dem M3 aber auch recht sinnlos, da er sowas Serienmäßig hat.
Viellen Dank für die ganzen Informationen und Tipps.
Geändert von Skyliner (06.04.2011 um 16:47 Uhr)
Skyliner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2013, 09:52   #22
Shrike
Zitat von Skyliner Beitrag anzeigen
So ich konnte das Problem nun lösen und es ist mir schon ein bisschen peinlich, dass ich nicht früher drauf gekommen bin.
Es war schlicht und einfach die Sicherung des rechten Scheinwerfers, die durch war. Scheint so, als hätte er sich den Strom von der Rückleuchte oder so geholt.
Ich hatte exakt das gleiche Problem jetzt und der Beitrag hat mir geholfen. Danke!
Shrike ist offline   Mit Zitat antworten
Probleme mit dem Overdrive Goe 4WD/Offroadforum 2 09.12.2010 09:09
L701 Probleme mit dem Motor sreck Die Cuore Serie 20 07.01.2009 12:58
Probleme mit dem elektronischen Nochenwellenversteller beim L 701 misterm.p Die Cuore Serie 11 08.11.2006 15:02
Chip- u. Motortuning Copen-Winner Die Copen Serie 6 09.05.2005 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:27 Uhr.
