Alt 19.05.2011, 16:15   #21
denisk
Hi,
das dauert alles so lange, da ich natürlich über Ebay den falschen Kraftstofffilter geliefert bekommen habe obwohl der richtige angeführt wurde :/
Aber sobald es soweit ist, gibt es Noobnews :) wie ich sie nennen würde.
Macht ja Spaß das rumschrauben und so banale Dinge wie einen Luftfilter wechsel und hoffentlich auch eine Kraftstofffilter wechsel, sollte man sich vielleicht nicht entgehen lassen :)
denisk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2011, 20:45   #22
denisk
@ Q_Big oder jeden der mir weiterhelfen kann...
Ich habe endlich meinen richtigen Kraftstofffilter bekommen...
und habe jetzt den Sicherungskasten durchsucht (ohne Erfolg)
und mir erlaubt den angesprochenen Relaiskasten zu fotografieren, weil ich "Fuelpump" nicht finde :/
Ich hoffe, dass es möglich ist die Schrift auf dem Foto zu erkennen...?
Bitte welches muss ich ziehen damit er den Rest Treibstoff in den Leitungen verbraucht bevor ich den Kraftstofffilter wechseln kann damit ich keine Sauerei mit dem Benzin habe?
Ich danke im voraus für jede Hilfe!
LG aus Wien
Denis
Alt 20.06.2011, 20:48   #23
Applause-limited
müsste auf dem EFI relais mit drauf sitzen. kannst aber einfach testen, zieh das relais und hör ob die pumpe hinten läuft....
Viele Grüße Patrick
Alt 20.06.2011, 20:54   #24
Könnte Efi Main sein, einfach mal probieren.
Weiterlaufen lassen bis Motor sich schüttelt und von alleine ausgeht.
Alt 20.06.2011, 21:02   #25
denisk
Danke für die schnelle Hilfe! gebe auch bescheid wie es ausgegangen ist...
Denis
Alt 17.07.2011, 00:27   #26
denisk
Cool Fertig
Also wie versprochen ein kleines Feedback zum Kraftstoffilter.
Ich hab die Sache mit den Sicherungen ausgelassen es war kein Relais vorne (jene die ich gezogen habe haben das Auto nicht starten lassen und der Rest hatte nicht den Effekt um die Schläuche leer zu machen)
Wie auch immer also Methode ohne Sicherungskasten bzw. Relais:
x Kraftstofffilter gelockert und abmontiert
x Schlauchklemmen oben und unten in weggezogen (in Richtung weg vom Filter also quasi auf den Schlauch weiter)
x Schlauch oben und unten abgezogen (ca. 100 ml Benzin ausgeronnen)
x Schlauch auf neuen Kraftstofffilter
x Kraftstofffilter angeschraubt
x Schlauchklemmen oben und unten wieder in Richtung Kraftstoffilter gezogen und positioniert sodass der Schlauch über der Kraftstofffilterstange unten und oben gezogen ist und die Schlauchklemme über dem Schlauch an den Enden vom Kraftstofffilter als Sicherung dient damit der Schlauch nicht vom Kraftstofffilter rutscht.
x 3 Startversuche (weil kein Benzin in den Schläuchen)
x 4 Startversuch ein Erfolg und Auto läuft super
insgesamt ein Arbeitsaufwand von 15 Minuten inkl. 10 Minuten Pause
Denis
Alt 17.07.2011, 03:40   #27
Naja, es soll ja auch schon gestartet sein wenn du das Relais ziehst
Alt 19.07.2011, 00:46   #28
denisk
Daumen hoch der nächste Kraftstofffilter kommt bestimmt
danke für die wichtige info :) das war mir nicht ganz klar...
also notiz: zuerst starten dann relais ziehen... aber die benzinflut war sehr gering (1 kleines stamperl)
Drehzahl schwankt bei normaler Betriebstemperatur Daihatsu1999 Die Applause Serie 6 01.08.2010 17:34
L701: Drehzahl fällt ab im Stand nach Autofahrt fubar Die Cuore Serie 11 03.05.2010 09:42
Drehzahl im Stand schwankt Actimel Die Move Serie 8 07.02.2010 15:26
Mathematischer Unterschied Diesel - Benzin K3-VET Allgemein 15 10.09.2008 20:05
Auspuff plötzlich laut, Drehzahl irgendwie recht niedrig... Anke! Die Cuore Serie 6 05.09.2006 19:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:19 Uhr.
