Alt 16.09.2011, 21:54   #21
xMatze_90x
Alter Falter das ding ist ja mal mega PORNO dafür wären mir sogar 400km wert die zu fahren nur um den zu sehen....Einfach mal der Wahnsinn.........
G203 Spritmonitor.de Mit E85
xMatze_90x ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2011, 22:03   #22
xMatze_90x
Achsooo wenn du noch nen zweiten Krümmer hast....Ich will den haben........
Alt 25.02.2012, 11:20   #23
kiti6
Benutzerbild von kiti6
So da ein neuer Termin am Track steht, am 20.4 in Melk Wachauring, gehts jetzt los mit dem Motorüberholen. Der Wagen ist bis jetzt nur gestanden und wurde das letzte mal am Ring bewegt. Also jetzt kommt der Motor raus. KW Lager ersetzten gegen ACL, Kolbenringe neu, Kopf planen, Soll aber 100% Original bleiben, Ich baue nur eine 60mm Auspuffanlage und er bekommt nen ColdAirIntake und danach etwas mehr Zündung. Also Hauptproblem sehe ich momentan noch die Ölwanne, den mit Semislicks frisst er in langen rechtskurven das ganze Öl rein, hier muss noch ein Blech in die Wanne geschweißt werden. Und ich brauche noch eine Bremsbelüftug dann kanns schon abgehen...
G200-Gti's
kiti6 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2012, 11:31   #24
Wünsche Dir viel Erfolg ! Hätte noch Teile für den G200 im Angebot . Schau mal im Verkauf
Alt 25.02.2012, 11:49   #25
takumi
Benutzerbild von takumi
Ansich richtig schön, aber die Felgen können ruhig en oder zwei Nummern kleiner sein allein schom Performance -technisch
Alt 25.02.2012, 12:20   #26
kiti6
Ist Richtig, am Track fahr ich eh 195/50/15, die 17er sind nur Show&Shine...
G200-Gti's
Alt 25.02.2012, 15:02   #27
Hai,
wie schon mal geschrieben.... sehr schöner Neuaufbau !
Zitat von kiti6 Beitrag anzeigen
... Also Hauptproblem sehe ich momentan noch die Ölwanne, den mit Semislicks frisst er in langen rechtskurven das ganze Öl rein, ...
Kannst du mir das mal etwas näher erläutern?
Alt 25.02.2012, 15:35   #28
Fliehkraft -> Öl schwappt in der Ölwanne auf eine Seite
Entweder verliert der Ansaugrüssel den Kontakt zum Öl und saugt Luft bzw zu wenig an oder das Zeug steigt hoch fast bis zur Kurbelwelle.
Mit "Blech einschweißen" wird wohl ein Schwallblech gemeint sein, hat dieselbe Aufgabe wie z.b. ein Schlingertopf im Benzintank.
Alt 25.02.2012, 15:38   #29
takumi
Ich denke das der Öldruck abfällt wenn er mit den Semis Alarm macht und ne Kurve zu scharf nimmt. Dadurch "schwappt" das öl zu sehr auf die Kurvenäußere Seite sodas die Ölpumpe nichtmehr optimal fördern kann.
Wird bei den Semis wohl extrem auffallen da mit denen höhere kurvengeschwindigkeiten gefahren werden können
Alt 25.02.2012, 15:38   #30
takumi
Rafi war schneller^^
Umbau von TX auf GTI im G200 mit Hilfe von Applause mtknight Die Charade Serie 12 02.07.2008 23:30
G200 GTi Achsaussengelenke klasse08-15 Die Charade Serie 1 08.01.2005 10:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:35 Uhr.
