Alt 30.11.2011, 21:41   #21
Klingt sehr abwägig.
Alt 30.11.2011, 23:14   #22
Das ist nicht die Geschichte vom Storch. Das ist die mit den Bienchen und Blümchen.
Mal im Ernst:
Die Batterie hat eine Sollspannung von unter Last knappen zwölf Volt oder so...
Der Alternator liefert so um die 14 bis 12 Volt. Sobald der Motor läuft, ist es so ziehmlich egal, ob die Batterie tot ist oder nicht. Und das Lambdasignal läuft nicht über die Batterie...
Alt 14.12.2011, 18:13   #23
ClassicTune
Habe nen 2001er und auch das problem das die Motorkontrolllampe leuchtet ohne das es auswirkung aufs fahren etc hat. War dann heute mal beim Händler und der sagte mir dass, das eventuell die lambdasonde ist. es wird ne never ending story. Ich wollte wissen was es kostet den fehler auszulesen und zu löschen - erstmal. sagte der mir: ja kommt drauf an was es fürn fehler ist.. mal sehen
ClassicTune ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2011, 21:09   #24
Dann fahr nen anderen Händler an. Der hier ist windig.
Es kommt nicht drauf an, was für ein Fehler das ist, der Aufwand ist immer genau der gleiche. Da muss man halt ein Diagnosegerät haben, das Sptöpselt man ein, und es werden einem die Fehler angezeigt. Die Notiert man sich feinsäuberlich, gibt übers Diagnosegerät den Befehl zum Löschen des Fehlerspeichers. Dann Stecker wieder abziehen, und das wars.
Auch so Aussagen wie: "Könnte die Lambdasonde sein" kann man sich dann meistens sparen. Es gibt dafür einen Fehlercode, für jede Sonde sogar einen eigenen. Wenn der im Fehlerspeicher war, ist es die Lambdasonde, wenn nicht, ist zumindest die Chance gross, dass es nicht die Lambdasonde ist.
Alt 14.12.2011, 23:21   #25
Blackdisk
Komischerweise ist jetzt seit ich die Batterie gewechselt habe zu keinem Zeitpunkt das Lämpchen wieder angegangen! Das ist also schon länger als die letzten Wochen zuvor, als nach 2x fahren gleich das Lämpchen wieder an war..Weiß jetzt ach net obs vllt doch an der Batterie lag oder nur ein Wackler..Vielleicht kommts ja wieder!
Blackdisk ist offline   Mit Zitat antworten
dauerfehler, lambda, sonde
MIL leuchtet trotz neuer Lamda Sonde NetCowboy81 Die Cuore Serie 12 13.02.2010 22:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:04 Uhr.
