Alt 05.02.2012, 21:59   #21
Mobilias
Danke, für die Tipps, Q_Big. Wir werden unser Glück mal versuchen.
Wie wird das Planen des Kopfes durchgeführt? Wer macht so etwas?
__________________________
Cuore L501, 0,8l, 31kW
EZ 7/1997
Mobilias ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2012, 22:02   #22
Jeder Motoreninstandsetzer bzw. Werkstatt mit entsprechenden Maschienen.
Alt 07.02.2012, 21:35   #23
Frieda
@Q_Big: Warum soll der Zahnriemen neu?
Frieda ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2012, 22:20   #24
Weil der höchstwahrscheinlich älter ist, nichts kostet und man den eh abnehmen muß um den Kopf zu lösen. Es wird auch allgemein nicht empfohlen einen einmal gespannten Zahnriemen wieder zu verwenden.
Alt 09.02.2012, 20:11   #25
Wobei das WHB das durchaus zulässt. Habe wegen Wasserpumpenschaden einen ZR nach nur 10 000 km abnehmen müssen und ohne Bedenken wieder verwendet. Läuft jetzt schon wieder 15 000 km.
Aber wenn man nicht weiß wie alt oder wie viel gelaufen, dann immer wechseln.
Alt 10.04.2012, 18:25   #26
Frieda
also wir haben es geschafft.
Die Möhre läuft wieder. Wir haben die Zylinderkopfdichtung gewechselt, natürlich einen Ölwechsel dazu gemacht und Kühlmittel nachgefüllt. Jetzt schauen wir mal, ob der Kühlmittelverlust bleibt oder ob es geholfen hat.
Meine Frage noch: Zwischen Krümmer und Auspuffrohr scheint es undicht zu sein. Auf jeden Fall qualmt es da aus den Ritzen. Gibt es für die Verbindung eine Dichtung?
kühlmittelverlust
Probleme bei EFI Motorumbau L501 in L201 manipoler Die Cuore Serie 91 02.09.2010 19:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:18 Uhr.
