Alt 13.02.2012, 21:44   #21
ThurRacing
Benutzerbild von ThurRacing
In der Serienklasse darf man am Motor nichts machen. Kannst ja in deinem Reglement nachlesen.
Wir haben bei unserem Crosser aber einen K&N Tauschfilter (Im Original Filterbehälter) eingebaut. Er bringt vielleicht ein bisschen mehr Leistung, aber vorallem kann man ihn auswaschen, und muss so nicht immer erneuert werden. Die Investition lohnt sich auf jeden Fall.
Der Motor ist aber nicht das Wichtigste. Ein gutes Fahrwerk und Reifen sind viel wichtiger und können mehr ausmachen.
ThurRacing ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2012, 05:59   #22
Zitat von christoph_90 Beitrag anzeigen
ich meien aber das auto auch ohne den ring gestartet zu haben. naja ich muss mal sehen ich bin erst am wochenende wieder bei dem wagen. aber mal was anderes. im autocross klasse 1 dürfen nru serien fahrzeuge unverändert mit fahren. was für motortechnische sachen hohlt noch ein bissel mehr leistung raus ohne teile tauschen zu müssen.
Ohne Ring kann eigentlich nicht klappen, wie soll der Schlüsselcode sonst an Efi und WFS übermittelt werden? Und ohne Schlüsselcode klappts nihct.
Alt 14.02.2012, 08:00   #23
christoph_90
Hhmm aber ich hatte den ei.g glaubhaft drauf nach der Beschneidung des kabelbaum xD. Aber ich hatte den Ring glaube nicht um den Schlüssel gehalten..... Wäre natürlich bescheiden wenn's daran liegen würde
Alt 14.02.2012, 20:13   #24
Ansonsten Fehlercode der WFS ausblinken, bzw auch des Steuergeräts. Da weißt du was es ist.
Muß da mal nachsehen wie es geht, zum Ausblinken der WFS benötigst du eine kleine Lampe die echt klein sein muß um nicht zuviel Strom zu ziehen.
Alt 15.02.2012, 11:13   #25
christoph_90
Wie soll ich das denn machen ???? Ich könnte nur ne LED nehmen mit 12 Volt
Alt 15.02.2012, 19:02   #26
xMatze_90x
Ist das bei dem 1,3 nicht wie bei mir mit dem 1,5 was das ausblinken angeht? Also ich muss nur ne Brücle am diagnose stecker im motorraum setzen und dann kann ich anhand der MKL den Fehlercode ausblinken...
G203 Spritmonitor.de Mit E85
xMatze_90x ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2012, 20:14   #27
christoph_90
Unterm Amateuren Brett war auch so ein komischer Kaste.das sah für mich wie ein Spieler aus aber da war ein Stecker mit Glaube 5 6 kabeln drannnw
Alt 16.02.2012, 06:08   #28
Damit liest man ja nur die Motordiagnose aus. Das Wegfahrsperrensteuergerät lässt sich aber selbst ebenfalls ausblinken und verfügt über eine Diagnose,- da bringt aber die MKL nichts.
Alt 16.02.2012, 09:52   #29
christoph_90
Morgen gucke ich mal nach der benzinpumpe und in wirklich alle Stecker drann sind
Alt 17.02.2012, 10:39   #30
christoph_90
So nachher geht's los wo sitzt den die benzinpumpe beim g200 tx ? Also 2 Kabel gehen auf fahrerseite hinten durch denn Boden
HILFE ich finde keine tuning teile für mein charade g200 charadeG200fahrer Die Charade Serie 41 03.06.2010 20:30
Reifen, Felgen, Größen Zulassung für Charade G200??? skyterra Die Charade Serie 2 25.08.2008 19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:07 Uhr.
