Alt 21.02.2012, 21:08   #21
Simon
Benutzerbild von Simon
Zitat von K3-VET Beitrag anzeigen
Copen....
Günstig ein anständiges Chassis mit Motorschaden zu kommen, ist schwerer als ein 6 im Lotto!
LG Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 21.02.2012, 21:16   #22
Die haben hin und wieder mit verbrannten Ventile zu kämpfen die k3 Motoren im yrv,- da sollte es schon was geben
Alt 23.02.2012, 20:46   #23
Hapag
Benutzerbild von Hapag
So jetzt hab ich mir von der Werkstatt eine Auflistung geben lassen, was gemacht werden müsste:
Das müsste erneuert werden:
- Längs-und Querträger (sind geknickt)
- Wasserkühler und Kondensator für Klimaanlage (sind beschädigt)
- Scheinwerfer links
- Stoßstange vorne und hinten
- Hinterachse.
Das müsste gerichtet werden:
- Motorhaube und Schlossträger
- Vorderachse
- Quertraverse vorne.
An Bullrott: ja das letzte Bild ist die selbe Stelle nur von unten gemacht worden.
Grüße....
Lokführer sind die besten Liebhaber: sie kommen nie zu früh !
Hapag ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2012, 00:59   #24
Simon
Hinterachse M1 (50.000km), so wie
Wasserküler mit Verdampfer M1 (K3VE2 Motor mit ca. 130.000km), hätt ich rumliegen.
Sollte also alles an den M2 passen!
LG Simon
Alt 25.02.2012, 13:18   #25
Bullrott
Benutzerbild von Bullrott
Stoßstange hinten sollen die mit in instandsetzen nehmen, wäre günstiger. oder kommt das Neuteil in Farbe??
Längsträger sollte auch auf der richtbank gerichtet werden und nicht getauscht... das tauschen ist halt nur einfacher und evtl schneller, jedoch ist das ein eingriff der mit schweißen verbunden ist und immer eine Stelle die dann rostanfälliger sein könnte... Längsteräger anhand des neuen ouerträgers ausrichten (in der breite), auf der richtbank dann in der höhe...
Was ist mit dem Scheinwerfer li? wenn nur ein Halter abgebrochen ist, gibt es evtl ein repkit. oder es läßt sich mit 2K Kleber kleben, abschleifen (sieht bei mir immer wie neu aus)
Bullrott ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2012, 17:39   #26
Applause-limited
also sollte er nicht mehr gerichtet werden würde ich interesse anmelden.
Viele Grüße Patrick
Alt 27.02.2012, 21:27   #27
Hapag
An Bullrott: meiner Meinung nach ist am Scheinwerfer "nur" die Halterung oben gebrochen. Wenn man das kleben kann umso besser. ich denke vom Innenleben sollte er noch ganz sein.
Nur mal vorsichtig gefragt: was würde ich denn für den YRV noch bekommen? Bzw. was wollt ihr dafür noch geben?
Gruss Hapag
Alt 28.02.2012, 16:38   #28
Bullrott
Also um wirklich was zum Preis sagen zukönnen muss man sich das ganze vor Ort anschauen und einmal durch rechnen was einen der Spaß selber kostet. Aber mein Interesse steht auch...
Sowas wie nen abgerochenen Scheinwerferhalter kann man top mit 2k Kleber instandsetzen (z.B von Innotec)...
Alt 18.03.2012, 18:53   #29
Hapag
Standard Teilegleichheit?
weiss jemand, ob Teile wie Vorderachse, Hinterachse, Kühler mit Verdampfer etc. genau die selben im GTti sind wie in einem 1.3 er?
Wenn man hier im Forum Teile zusammen sucht, könnte man bestimmt Geld beim Aufbau sparen, nur eben sind das oft Teile vom 1.3 er YRV.
Der von der Werkstatt meint, es wären andere beim GTti als beim 1.3er.
Gruss Andreas
Alt 18.03.2012, 19:13   #30
willst du ihn jetzt herrichten oder verkaufen ??
Meine Gtti Restaurierung turbotwin Die Charade Serie 42 19.07.2025 16:36
Schei....Zylinderkopf kaputt??? GTTI Turbo_Zwerg Die Charade Serie 8 17.01.2006 14:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:06 Uhr.
