#21 |
![]() Registriert seit: 12.05.2012
danke.
hör ich gern das es euch gefällt! hier noch 2 videos: http://www.youtube.com/watch?v=YH8MXgHgifg&feature=plcp http://www.youtube.com/watch?v=8I5zVpxs2Gg&feature=plcp die kraft welche dahinter ist kann mann in nem video nicht wirklich zeigen...nur etwas erahnen... auf jeden fall muss ich im bereich frontscheibe noch was machen denn was diese anstellt kann net gesund sein fürs auto. mfg |
#22 |
Nicht das noch sämtliche Fenster und Klappen undicht werden
![]() 100KG sind ne Hausnummer und ich glaube dir wenn du sagst das das Ding im Gesicht drückt Zwar nicht "im Gesicht"drücken nach meiner klassischen Definition, aber Basstechnisch aufjedenfall :) |
#23 |
war am we messen. bin ganz zufrieden. gemessen wurde mit term lab und frequenz war 41hz
![]() ![]() mfg |
#24 |
Was der Innenspiegel da auf den Videos für einen Tanz veranstaltet - wow!
Ich bin doch ein kleines bißchen beeindruckt
#25 |
http://www.youtube.com/watch?v=14axiUmicz0&feature=plcp
ja lang macht der cuore das mit sicherheit net mit. in absehbarer zeit wird der himmel abgenommen und das dach besonders im bereich frontscheibe mit alu profilen und alubutyl verstärkt. mfg |
#26 |
unglaublich...
![]() Mich wundert's, das die Scheibe und deren Dichtung das mitmacht. |
#27 |
Die Scheiben sind ja mitlerweile geklebt ^^Die eingezogene Scheibe eines L201 oder 501ers wäre gnadenlos rausgeflogen glaub ich. Der Rost am Scheibenrahmen verstärkt diesen Effekt
![]() Da Nachzubessern ist dennoch eine gute Idee, diese Dünnblechkarosse wurde ja nicht hauptsächlich für einen 100KG Sub gemacht
#28 |
so aktueller stand:
woofer und bassstufe sind wieder raus und werden erst wieder nächstes jahr ins auto kommen wenn wieder paar treffen anstehen. momentan bin ich dabei eine alltägliche subwooferlösung zu bauen. es werden 2 ground zero gzhw20x an einer ampire m 2000.1LE. Alles so verbaut das es im kr bleibt und die rücksitzbank voll nutzbar ist. Bilder folgen. mfg Peter |
#29 |
hier paar bilder.
die kiste wird noch mit schwarzem filz bezogen und ist geschwärzt damit das holz net durchschimmert. auserdem kommt ein port mit 11cm durchmesser rein welcher in der länge verstellbar ist so kann ich das tuning von 40-50hz verschieben. auserdem hab ich mal die pluskabel ausgedünnt da die ampire zwar doppelte stromanschlüsse hat aber da nur 20qmm reingehn und ich umbedingt 50er kabel nehmen will. massekabel sehn genauso aus nur schwarz. mfg peter |
#30 |
liest hier überhaupt einer mit?
hab wieder paar minuten zeit gefunden und hab die verkablung der woofer gemacht. es sind 2*2 ohm spulen bei den woofern welche ich jeweils in reihe schalte und dann beide woofer parallel zueinander. dann geh ich mit 2 ohm an die stufe. hier wieder paar bilder. mfg |
| L251 Tuning-FAQ, Probleme/Info-FAQ | 25Plus | Die Cuore Serie | 9 | 07.07.2013 01:31 |
| welche Felgen L251 von anderen Autos? | edokel | Die Cuore Serie | 14 | 19.02.2011 16:35 |
| L251 Was für'n Kühler-Frostschutz? | LuaNova | Die Cuore Serie | 10 | 07.10.2006 22:11 |
