Alt 21.07.2012, 22:30   #21
Dann mal viel Glück und lass dich von der Werkstatt anrufen, wenn die eine Grenze an Stunden überschritten haben, nicht das du nachher zu viele Stunden bezahlen musst, das lohnt dann eher auch nicht mehr.......
Alt 07.09.2012, 21:35   #22
rehaas
Reden
So, Jetzt haben wir das Problem gefunden.
Es war genau das, was ich eigentlich von vornherein ausgeschlossen hatte. Nämlich die Benzinpumpe. Hätte ich echt nie gedacht, dass es daran gelegen hat.
Total verdreckt das Ding. 1x richtig sauber gemacht und siehe da - Heile Welt.
rehaas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2012, 19:59   #23
Standard Dreck im Tank ?
Bitte nicht ganz ernst nehmen: ist bei euch, tief im Wald versteckt, noch ein Tanklager der "CA", sprich Sowjewtzkaja Armia? 3 Pullen Moskowskaja Edelwodka gegen ein 200l Benzinfaß mit gutem 170 Oktaner inklusive reichlich Rostpartikel? Wenn nicht, woher sollte da der Dreck kommen?
Gruß! Und schönen Abend, auch mit einen kleinem Wodi!
Alt 09.09.2012, 20:42   #24
Bei mir im Cuore hat sich mal der Spritfilter aufgelöst, genauer die Gummirung womit das Filterpapier oben und unten zusammengeklebt ist, der Cuore hat Vor- und Rücklauf, dadurch hat sich die gesamte Gummierung vor dem Ansaugsieb der Spritpumpe versammelt, das Sieb war auch fast dicht. Ich hab das allerdings daran gemerkt, dass das Auto schon bei 1/4 vollem Tank angefangen hat zu Ruckeln, die Pumpe hat dann einfach Luft gezogen, weil der kleine Bereich an dem das Sieb noch frei war natürlich genau nach oben gezeigt hat.
Beim Saubermachen hab ich auch recht viel Zeuch gefunden was eigentlich nichts im Tank zu suchen hat, unter anderem Sand, tote Käfer und Fliegen, Birkensamen usw. Rost allerdings nicht.....
aussetzer, ruckeln, zündaussetzer
Feroza Off-Raod-Aufrüstung feroza_frank 4WD/Offroadforum 13 25.07.2012 18:53
Feroza von Anfang der 90er - Was kann der? Yin 4WD/Offroadforum 20 20.07.2012 08:05
Feroza Laufleistung Manuel 4WD/Offroadforum 6 19.07.2012 22:39
Ölmenge Feroza Mint-Feroza 4WD/Offroadforum 5 21.06.2012 18:44
Stromplan Feroza 1993 ocram 4WD/Offroadforum 1 08.11.2005 09:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:56 Uhr.
