#21 | |
![]() Registriert seit: 22.07.2009
@Eugen Du solltest auf jeden Fall innen den Abgriff machen .... wenn ich das richtig im Kopf habe, geht das Kabel von hinten auf der rechten Seite nach vorne. Also kannst du vorne rechts im Fussraum die Leitung anzapfen. Innen ist der Abgriff auf jeden Fall vor Feuchtigkeit geschützt. Das richtige Kabel ist mit einer Prüflampe schnell gefunden LG Ulli (Männe von Aynur)
Ulli Cool Universal Optimized Race Engine Tieferlegung 30mm Eibach / Car PC mit Touchscreen und DVD-Brenner / beheizte Spiegel / 14" Alu´s / Bremsen in Wagenfarbe / Rückfahrkamera / Dämmung in allen Türen, Hauben und Reserveradmulde / Handschuhfachbeleuchtung / Sitzheizung / Überwachung der Betriebsparameter über OBD2 mit Torque pro auf Galaxy Note 2 Geändert von TöffTöff (09.08.2012 um 18:31 Uhr) |
#22 | |
![]() Registriert seit: 03.07.2012
mfG Jürgen |
#23 |
Ich habe es mit einem Stromdieb gemacht und bis jetzt keine Probleme damit.
3x "klopf auf Holz"
#24 |
![]() Registriert seit: 28.02.2011
hallo,
viele werden wahrscheinlich jetzt sagen "habe ich doch gesagt" also, da ich keine Verbindung vorne gefunden habe, habe ich wieder alles außer einander genommen und habe dem Draht (weiß-grün-mit mit zwei grauen Punkten mit ca. 1 cm Abstand) gefolgt. Bis zur Mittelkonsole / Handbremsehebel danach habe ich die Spur verloren und konnte dem Kabel nicht mehr folgen. Das hat aber für mich gelangt, da das Kabel lang genug war. Kurzer Check – alles funktioniert – prima. Wenn ich Zeit habe und es nicht mehr so heiß ist, werde ich mich der Radioblende widmen, damit es schöner / harmonischer aussieht. Leider ist es meiner Frau recht egal, Hauptsache „Auto fährt“ Gruß Eugen Geändert von eugen (22.08.2012 um 07:06 Uhr) Grund: Textformatierung |
| Cuore L276 ein guter Gebrauchtwagen?! | Yaris_S | Die Cuore Serie | 8 | 23.05.2012 07:12 |
| am Cuore L276 Stabilisator nachrüsten??? | eugen | Die Cuore Serie | 37 | 17.10.2011 23:18 |
| Umbauten am Cuore meiner Freundin | bjmawe | Die Cuore Serie | 21 | 17.11.2007 11:19 |
| Daten zum neuen Cuore 7. Generation | Inday | Die Cuore Serie | 61 | 09.08.2007 20:06 |
| Zahnriemen am 91er Cuore | Daniel16121980 | Die Cuore Serie | 5 | 19.04.2007 00:40 |
