| 4WD/Offroadforum Das Forum für alle Terios,Rocky,Feroza Fahrer und für alle die meinen: Im Gelände macht es erst richtig Spaß. |
#21 |
![]() Registriert seit: 21.10.2007
Hallo ,
Update Nach dem langen Winter und dem kalten Frühling war der Frischluftschrauberstart ziemlich spät . Achsen sind einbaufertig ![]() Rollt wieder ![]() Rollt nicht mehr - wenn man auf P stellt ![]() In meiner Lehrzeit hätt ich jetzt 2 Kabel angeklemmt , nen Schraubendreher genommen und brumm ... ![]() Tanken ginge auch wieder ![]() Rest-Karosserie von unten , OK der Hitzeschutz hat es hinter sich , aber sonst ... ![]() ... war so etwas das Schlimmste ![]() Unterboden entrostet , gestrichen und , bis auf die Schweller , hohlraumkonserviert ![]() Tamtamtatam , tamtamtatam , tamtamtatam ... . Wobei , eigentlich waren sie ja schon mal verheiratet ![]() Es ist vollbracht ![]() Jetzt ist Urlaub Gruß Arno
Why get stuck when you can just use a Terios instead |
#22 |
G-Modell
![]() Super Arbeit ! |
#23 |
![]() Registriert seit: 27.05.2008
Moin Moin Arno
Ein schönen Bericht und Bilder gefällt mir sehr gut, dann wünsche ich dir und Familie einen schönen und ruhigen Urlaub.Ein schönen Tag noch. gruß Helmut
#24 |
![]() Registriert seit: 10.03.2009
Bin richtig heiß drauf zu sehen, wie es weiter geht ... ;o)
#25 |
Hallo ,
mal zwischendurch ein kleines update : Lüfterdurchmesser 520mm bei Netzbreite 530 , 850Watt pulsbreitenmoduliert aus Touareg V8/V10 , Bruttotiefe zum Motor 97mm Bauhöhe Lüfter 78mm , die selbstgebaute Aluaufnahme kann , inkl. Lüfter , einfach nach oben herausgezogen werden . ![]() Leider hat es bis zum 1. Motorstart länger gedauert als gedacht , dafür ist er sofort angesprungen . Das Hauptproblem war dann ein undichter Motorölkühleranschluss und andere Kleinigkeiten . Ölkühler/Leitungen sind jetzt wieder montiert und obwohl es eigentlich kein Cabriowetter mehr war , bin ich eben mal´ne Runde gefahren . Schaltet rauf und runter , vorwärts und rückwärts , bremst , ist ziemlich dicht , und ungewöhnliche Geräusche konnte ich auch nicht vernehmen . Also : Rosti fährt wieder aus eigener Kraft Gruß Arno ... hat im dunkeln den Dreck auf´m Feldweg nicht gesehen ...
#26 |
Sehr gut
Darf man aber fragen warum du nicht auf die originale Lösung zurückgegriffen hast?Ich hatte die Freude einen aktuellen G63 AMG probezufahren und war Feuer und Flamme für dieses Fahrzeug. Total unnötig, aber der hat ziemlich im Gesicht gedrückt
#27 |
Hallo Rafi ,
ich nehme an , du meinst den Umbau zum E-Lüfter ?! Es ist das bessere System - oder kennst du noch moderne Autos mit Viscolüfter ? Der Aufwand ist allerdings enorm - will man den Lüfter nicht 1/0 schalten , sondern temperaturabhängig die Drehzahl regeln . Das machen die Motorsteurgeräte moderner Motoren , bei mir musste eine solche Steuerung nachgebaut werden . Da dieser Lüfter auch die , demontierten , Klima-Drucklüfter ersetzt wurde deren ehemalige Ansteuerung und auch das Signal der Nachlaufpumpe zum generieren einer fixen Min.Drehzahl eingebunden . Viscolüfter arbeiten träger , max. mit Motordrehzahl , gehen auch kaputt etc. E-Lüfter , noch dazu PWM-gesteuert , arbeiten Leistungsorientiert , brauchen weniger Kraftstoff , der Motor dreht schneller hoch etc. , uvm. Gerade für den Offroadbereich sind noch die Möglichkeiten Dauer-Ein/Aus zu schalten von großem Vorteil . Gruß Arno
#28 |
Gut, natürlich hast du Recht. Viskolüfter sind ja schon längst überholt (ausser beim Sprinter und Vito gibt es sowas kaum noch).
Aufjedenfall geil verarbeitet das ganze
#29 |
![]() Registriert seit: 14.01.2010
Hallo Arno,
Du macht's das verdamt gut . Gratulation ![]() ![]() Ich hoffe mal,das dein Rosti mal in den Sueden Faehrt ![]() Dan wieder mal und offroad ![]() LG in deine Garage ( geh mal nach Hause .) und vorsicht beim Dreck auf'm Feldweg..![]() tom Geändert von TeriTom (04.12.2013 um 18:21 Uhr) |
#30 |
Moin Moin Arno
Da kann ich mich nur mein Vorredner mit anschließen und Gratulieren, ich werde mich mal in nächster zeit mal bei dir vorbei kommen.Ein schönen Tag noch, und ein gruß an die Familie noch. gruß Helmut
| Nordtreffen: 9 / 2012 29. September 2012 Wildpark Garlstorf | Kokomiko | Treffen im Norden | 18 | 29.09.2012 18:44 |
| Rice Power Meeting 2012 | rx8power | Treffen im Süden | 1 | 20.08.2012 16:12 |
| Nachtrag / Tuning Summer Camp 2012 / 17. - 19.08. | Sebastian90 | Treffen im Osten | 0 | 16.07.2012 16:44 |
| Terminänderung Treffen 2012 | bigmcmurph | Bisherige offizielle Treffen des Daihatsu-Forums | 46 | 11.07.2012 20:43 |
| Rahmenverlängerung - Das Womo soll ne AHK bekommen | Yin | Allgemein | 5 | 07.08.2011 23:08 |
