Alt 12.01.2013, 19:40   #21
Klar ne echte Standheizung wäre natürlich noch besser, der kleine Heizer hat dafür nur knapp 100€ gekostet, Dose mit Kappe und Stecker nochma 15€.
Was steckt im Corolla eigentlich für ne Batterie, 65Ah oder auch nur die kleine 45Ah ??
Alt 13.01.2013, 02:22   #22
Ne 55er oder 65er.
Alt 13.01.2013, 10:50   #23
@Manu
Welchen Vorheizer hast du denn genau verbaut?
Alt 13.01.2013, 14:09   #24
Diesen hier -> http://www.autoteileost.de/catalog/p...144a5720925917
Allerings mit dauernd laufender Pumpe und nur schaltendem Heizelement, kann man bei der Bestellung anfragen, original schaltet sich die Pumpe mit ab.
Alt 15.01.2013, 18:13   #25
Wow das geht ja rauf bis 3KW !
Wenn man sich dazu eine Schaltung baut die gleichzeitig die Lüftung ansteuert (Easy Sache bei manuell geregelten Lüftungen), hat man quasi eine Standheizung. Dazu müsste man diese Pumpe allerdings vor dem Vorlauf zum Heizungswärmetauscher montieren um es optimal zu nutzen (da ist meist nicht so viel Platz).
Alt 15.01.2013, 18:21   #26
Joa kommt drauf an was man will, vorwärmen oder richtig heizen.
Bei 3kW sollte man da aber auch an die Elektrik denken, ne 0,75mm² Kabeltrommel ausm Baumarkt kommt da nicht so gut
Alt 15.01.2013, 18:23   #27
Dann heizte den ganzen Carport auf
Alt 15.01.2013, 18:36   #28
Danke Manu.
Rafis Idee klingt ja noch besser.
Aber die Lüftung läuft doch mit 12 Volt.
Hätte jemand ne Schaltung parat?
Alt 15.01.2013, 18:42   #29
joa ich guck mir das mal an. So schwer ist das nicht.
Man braucht quasi nur ein Relais das 230V Steuerspannung hat und damit den Arbeitstrom (12V) schaltet. Geschaltet wird dann Plus von der Batterie (extra abgesichert natürlich) direkt auf den Gebläsemotor. Je nach Stellung des Vorwiderstandes dreht der Lüfter dann langsam oder schnell Nur muss dann noch Sperrdiode in die originale Plusleitung zum Gebläsemotor. Sonst schalten sich alle Verbraucher die an Klemme 15 hängen ein wenn das eingebaute Relais 12V auf das Gebläse gibt.
Mit 1KW kommst du da aber nicht so weit. 3KW sind für die geringe Kühlmittelmenge ideal denke ich. Ne halbe Stunde laufen lassen kostet dann 1,5KW/h.
Dann muss man das noch entgegenrechnen was herkömmliche Standheizungen an Benzin verbrauchen.
Geändert von Rafi-501-HH (15.01.2013 um 18:59 Uhr)
Alt 15.01.2013, 19:25   #30
Kaltstartverbrauch fällt auch weg, dagegen musst du allerdings rechnen das die Standheizung die Batterie schon ziemlich stark belastet, Starterbatterien sind ja nicht so zyklenfest wie z.b. Wohnmobilbatterien die könnten das besser ab. Batterie wird also nicht so lange halten.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:06 Uhr.
