Alt 22.02.2013, 18:44   #21
Zitat von K3-VET Beitrag anzeigen
Wenn wirklich nur die Heizung defekt ist, kann man den Motor warm fahren, dann zum Dai-Händler um den Fehler zu löschen und dann zur AU. Wenn die 2 Jahre danach die Lampe doch nervt, dann raus mit der Lampe und zur nächsten AU das gleiche Spiel.
Da die Lampe bei mir auch beim Warmstart wieder anging, wird die Überprüfung des Lambdasondenheizkreises wohl etwas gründlicher sein...
Ich kann es mir zwar auch einbilden, aber ich hatte das Gefühl, dass der Leerlauf bei kaltem Motor nicht mehr so sauber war wie sonst.
Alt 22.02.2013, 19:52   #22
1.Cuore
Das kann schon hinkommen.
Da nun ja über ein Notlaufprogramm die Einspritzmenge berechnet wird.
Kenne jetzt die Dai Technik noch nicht so 100%. Aber normalerweise kommen die Leuchten bei anderen PKWs wen der Motor zu stark abgemagert wird, dann wird das erkannt und mit dem Notlaufprogramm gegen gesteuert. Man spritzt einfach ein wenig mehr Sprit ein.
Wie schon vorher von anderen erwähnt, geht wohl nur der Spritverbrauch ein wenig hoch.
Alt 28.11.2018, 18:04   #23
Jean
Benutzerbild von Jean
Hallo miteinander,
ich muss leider heute mal diesen Uraltthread wieder rauskramen, da bei mir heute ebenfalls die MIL angegangen ist. L251 mit 68tkm....
@Lupo, mich würde interessieren, was Du nun gemacht hast, ob Du einfach die Sicherung gezogen oder tatsächlich eine neue Lamdasonde hast einbauen lassen.
Nette Grüße,
die Jean
Jean ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2018, 19:17   #24
Wenn er ganz normal fährt, dann kann es nichts wirklich böses sein. Fehlercode ermitteln und dann nach der Lösung suchen, soweit mein Tip.
Alt 29.11.2018, 07:53   #25
f2ride2001
Benutzerbild von f2ride2001
So tuer ist eine neue Lamdasonde doch nicht?
f2ride2001 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2018, 09:11   #26
Man muss nur wissen welche defekt ist.
Und dann musst du wissen wie der Stecker aussieht, damit du die richtige bestellen kannst, wenn man keine Lust hat eine Universale auf die richtige Pinbelegung umzustricken. Hab das für den L7 ja grad hinter mir.
Und die richtige Lambda für 35€ findest du auch nicht in 5 min...
Die für +60€ bis über 100€ findet man jedoch sofort
Du kannst mit neuen Problemen auch gern ein neues Thema starten...
Fahr mal den Fehler auslesen lassen. Kann ja Lambda I oder II sein.
Können auch verschlissene Zündkerzen sein. Oder nur die falschen.
Da gehören nur Denso oder NGK rein!
Ich bin 6 Monate mit gelb leuchtender MKL im L7 rum gefahren bis ich die Lambda II gewechselt habe. Es bedeutet ja nur, dass etwas mit mit der Abgasreinigung nicht stimmt. Davon geht der Motor ja nicht kaputt. Mit defekter Lambda (egal welche) verbraucht er halt etwas mehr und kann sich auch mal verschlucken beim Gas geben.
Beim Sirion leuchtete die MKL, weil die Zündkerzen zu verschlissen waren und ein kleines Schläuchen vom Ansaugkrümmer gerutscht war.
Geändert von nordwind32 (29.11.2018 um 09:18 Uhr)
Alt 29.11.2018, 16:31   #27
BornDarss
Benutzerbild von BornDarss
Lamda scheint wohl echt ein Problem zu sein. Zum Glück bin ich wenigstens die letzten 12 Jahre und 210.000km davon verschont geblieben. Wohl ein Glücksfall
MfG
Gott beschütze uns vor Sturm und Wind und Autos die aus Stuttgart sind.
Daihatsu Cuore L251*TOP* 2004 / 200.000km Ausrangiert, leider!
Daihatsu Cuore L251*PLUS* 2006 /220.000km läuft wie Sau
BornDarss ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2018, 17:08   #28
triker66
Standard sonde
MfG
Hallo ich denke du fährst viel Langstrecke? Oder?
Alt 29.11.2018, 18:14   #29
Lupo
Benutzerbild von Lupo
Nette Grüße,
die Jean
Ja, eine neue einbauen lassen. Es ist verboten mit einer leuchtenden MIL herumzufahren.
Die Polizei kann es bei einer Kontrolle beanstanden
Gruss Bernhard
Alt 30.11.2018, 08:10   #30
f2ride2001
War bei unsere YRV auch ein Problem
Ich had die damahls hier gekauft:
https://www.pitstraat.com/lambda-son...SABEgKvL_D_BwE
Passt direkt, sogar mit richtigen Stekker. Arbeitet einwandfrei.
Musste nur das Gewinde nue schneiden.....
Das war noch am swierigsten.
Die Reference liste von Nippon Denso gibs hier:
http://www.denso-am.eu/media/102388/dels14-0001.pdf
L251 Tuning-FAQ, Probleme/Info-FAQ 25Plus Die Cuore Serie 9 07.07.2013 02:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:36 Uhr.
