Alt 29.06.2013, 12:03   #21
NilZ
MrHijet: wie sieht der MAP sensor denn aus, hast du ein bild für mich parat? ich finde nämlich nichts in näher der Handbremse..und wofür ist denn dieser sensor gut?
Alt 29.06.2013, 14:59   #22
MAP Sensor, misst den Unterdruck in der Ansaugbrücke und über den Unterdruck wird das Gemisch bestimmt, ist also im Prinzip der wichtigste Sensor für die EFI.
Alt 03.07.2013, 11:33   #23
NilZ
wieviel kabel gehen da denn ran und wo gehen die kabel hin? zum steuergerät?
werde erst am wochenende dazu kommen um nachzusehen...
Alt 03.07.2013, 11:35   #24
NilZ
letzter stand war, dass wenn er kalt ist, ich ihn starte, dann läuft er soweit ganz gut..aber nach nem moment im stand laufen fängt er an unrund zu laufen, bis er gänzlich ganz ausgeht..aber nur im leerlauf..wenn man ihn auf drehzahl hält, ist nichts los..nur im leerlauf zickt er rum....weiß nun auch langsam nicht mehr was ich machen soll und WO ich suchen soll...kabelbrüche sind nicht ausgeschlossen, da das teil im wintereinsatz war und ziemlich verrostet ist..die kabel sehen dementsprechend aus...
Alt 03.07.2013, 12:54   #25
Wäre es mein Auto, wäre ich jetzt soweit es zu jemandem zu bringen, der sich damit Auskennt... Werkstatt, Boschdienst...
Alt 04.07.2013, 14:03   #26
NilZ
Das ist ne super Antwort mit der ich sehr viel anfangen kann, Danke!
Alt 04.07.2013, 14:22   #27
Gerne
Alt 05.07.2013, 16:42   #28
NilZ
Hat sonst noch jemand eine idee?
Alt 05.07.2013, 17:56   #29
52 ist beim Cuore übrigens das Geschwindigkeitssensorsignal (dieser Reedkontakt im Tacho und der zugehörige Kreislauf) zum anheben der Rollleerlaufdrehzahl.
51 wäre das Drosselklappenpoti oder der Leerlaufsteller.
Riecht der Wagen nach Sprit wenn der ausgeht, also was macht der genau?
Der Leerlaufsteller könnte dann durchaus verschmockt sein (ist zumindest bei den ED- motoren möglich)
Hijet( pfau) allrad big-onkel79 Die HiJet Serie 9 07.06.2014 02:37
Hijet, Pfau, Piaggio - Motoren pitclaudi Die HiJet Serie 3 18.12.2011 00:09
Antriebswelle HiJet und die Pfau-Umbauten bjoern77 Die HiJet Serie 16 09.04.2008 13:41
Pfau Kommunalgeräte mulxmilx Die HiJet Serie 9 12.01.2006 11:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:20 Uhr.
