Alt 17.06.2013, 17:28   #21
Bei den meisten Daihatsu sieht man den Rost meist erst wenn er schon durch ist
Das ist der Trick an der Sache....
AHK wiegt insgesamt übrigens etwa 30kg
Alt 17.06.2013, 17:43   #22
MrFreezer
Benutzerbild von MrFreezer
lieblingsantwort wenn mal wieder kommt: der motor hört sich aber komisch an / der leerlauf ist aber unruhig...
"ja kann sein, der läuft nur auf 3 töpfen"
Alt 17.06.2013, 17:48   #23
terrestrial
Benutzerbild von terrestrial
Jep, ich weiß. Ich denke, ide ware einfach überrascht, dass so ein 'Billigteil' nach gut 5 Jahren eben noch nix zeigt.... Und auf die Suche (hence den Anfang des Rostthemas) kann ich ja am Besten gehen, wenn ich was davon sehen würde. Ohne irgendwo mit einem Schraubenzieher testweise dagegen zu stechen (mein armer Lack) wüsst' ich jetzt echt nicht, wo ich einen finden soll. Die typischen Stellen, die ich noch von unseren 'Schrottis' aus der Vor Dai-Zeit kenne, sehen jedenfalls clean aus.
Irgendwie denke ich trotzdem, das Dai... da merkwürdige Gewichte hat. Also z.B. beim bis max. Gewicht eben nicht an z.B. eine AHK dachte (die aber lt. dem Regelwerk auch dazu gehört).
Hat hier schon 'mal jemand den Gespann-Berechner bei Zugwagen.info benutzt? Da der Qek da nicht dabei ist, nehme ich zur Zeit zum Rumspielen immer den Niewiadow - Predom 126 E her und passe die falschen Zahlen an. Inkl. aerodynamic Einstufung
Was meint ihr, soll ich da die heute entdeckte Leergewichts-Differenz so einfach als Zuladung dazu addieren?
Inkl. der Differenz zur sowieso falschen Leergewichtsangabe, die ausgerechnet beim Cuore dort angegeben ist (740kg)? Oder nur die Differenz zum Basic-Gewicht?
Cuore Top (L276) + VSC,Wi-Reifen, sehr kurvige Strassen + viel Strom.
terrestrial ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2013, 17:50   #24
Dafür kann man denen aber auch die im Fahrzeugschein stehende Motorleistung dauerhaft abverlangen, da musst du dir keine Sorgen machen.
Alt 17.06.2013, 17:50   #25
MrFreezer
naja schweller und träger gammeln bei den keksdosen ja meistens von innen her - außen ist ja üblicherweise durch den lack geschützt.
Alt 17.06.2013, 17:51   #26
terrestrial
Ich finde, meiner klingt irgendwie sonorer, fast wie ein 500er 1-Zylinder Motorrad oder so.....
Immer wieder für eine Anti-Cliche-Diskussion hier gut
Alt 17.06.2013, 17:53   #27
terrestrial
muss ich halt' noch a' wenger'l 'drauf warten
Alt 17.06.2013, 17:57   #28
Schwellerspitzen vorne hinter den Plastikradläufen im Auge behalten und zumindest 2 mal im Jahr die Sandkiste hinter den Plastikeinsätzen ausräumen
und von Innen hinter der Kofferraumverkleidung, die Radkästen und die Schwellerspitzen, das sind so die Klassiker beim Cuore. Konservieren schadet da auch nicht.
Auch gerne am gammeln ist das Heckblech hinter der Plastikstoßstange, besonders wenn sich mal jemand ans Heck anlehnt beim parken und am Heckblech der Lack etwas absplittert.
Dein Cuore ist aber in der Tat noch etwas zu jung, um da was zu finden aber wie gesagt vorsorgen schadet nicht....
Geändert von Reisschüsselfahrer (17.06.2013 um 18:00 Uhr)
Alt 17.06.2013, 18:14   #29
terrestrial
Werde ihn demnächst sowieso zum Urlaubscheck in der Werkstatt abgeben, habe ich mir gleich einmal aufgeschrieben, danke!
Alt 17.06.2013, 20:07   #30
Jetzt weiß ich auch warum mir meiner mit VSC doch etwas langsamer vorkam als der Basic, den ich probe gefahren hab. 910kg (30kg muss man bei dir ja für die AHK abziehen) sind eben doch merkbar träger in der Beschleunigung als ein Leergewicht von 765 kg (2010 Prospektangabe).
Aus meiner Erfahrung mit Anhängern ist der Windwiderstand der größte Kosten-Faktor.
Schwer ist nicht sooo wild, aber eine große Stirnfläche ist bei +80 km/h und einem Benziner als Zugfahrzeug das was den Verbrauch in schwindelerregende Höhen treibt.
Der 400kg Rapido mit seinem vernachlässigbaren Windwiderstand erzeugt hinterm Bus einen Mehrverbrauch von 0,5-0,8 l/100km
Mein BMW (520i 150PS) nimmt mit dem Rapido 9,2 l/100km (bei 110km/h), wenn ich ihn ohne Anhänger auf minimalen Verbrauch fahre, kommt er nicht unter 8,6 l/100km.
Mit nem 2,5 m breiten Autotrailer (Leergewicht 600kg) nimmt er über 10 l und wenn dann noch ein 700kg Bus drauf steht geht es munter hoch auf knapp 12 l/100km. Und das bei nur 90 km/h.
Aber mehr als gebremste 600kg dürfen ja eh nicht an den L276 ran.
Da ist die Auswahl sowieso sehr eingeschränkt.
Gegen Rost gibt es übrigens was: http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=40241
Cuore L501 Bremsanlage - Erfahrungen - Fragen - Umbau Rafi-501-HH Die Cuore Serie 59 28.08.2021 11:26
Erste Erfahrungen mit Cuore Automat Cuore1 Die Cuore Serie 13 18.12.2007 15:30
Erste Vorbereitungen für meinen Cuore Wohnwagen... Sterntaler Allgemein 118 09.11.2006 21:20
Erfahrungen mit Cuore L251 ondra Die Cuore Serie 49 14.09.2005 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:56 Uhr.
