Alt 25.12.2013, 15:38   #21
Gegen Getriebe-Heulen können manchmal Öl-Zusätze helfen. Mit Bardahl habe ich das Heulen in einem meiner L201 von ziemlich laut auf ganz leise reduzieren können. Hatte es vorher mit einem Additiv von Liqui Moly versucht, allerdings ohne Erfolg.
Ohne Gewähr, manchmal bekommt man das Heulen nicht weg.
Alt 25.12.2013, 16:16   #22
carnut
Die Punkte in Bild 2 und 3 sind keine Aufbockpunkte.
Zum Anheben nimmt man die Schweller vorn und hinten. Da sind an der Unterkante je zwei Markierungen im Blech zwischen denen es stabil genug ist.
Da wo die Achsen an der Karosse gelagert sind ist es zum Aufbocken auch stabil genug.
Alles andere ist nicht geeignet.
Danke Nordwind und Bluedog fuer Euere Tipps. Die Schweller sind zu weit aussen, der hydraulische Hebebock meiner Hebebuehne erreicht die Schweller nicht.
Mfg
Frans
carnut ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2013, 19:54   #23
Charly77
gibt es auch ein leichtlauf getriebeöl für ein L251 um noch sparsamer vorwärts zukommen?
ich glaub beim CorsaD 1,3CDTI hat man die flüssigkeiten geändert damit der in die nähe von 3 liter kommt. und da war auch was von getriebeöl die rede.
Dreihatsu
Alt 25.12.2013, 23:29   #24
Mfg
Frans
Es gibt Hebebühnen für die ein Cuore zu groß zu breit ist?
Nee. Aber was ist ein Hebebock?
Alt 25.12.2013, 23:55   #25
An den Trägern kannst du ihn ohne Probleme hochheben. Das Bodenblech direkt natürlich nicht, das würde nachgeben.
manu
Alt 26.12.2013, 00:29   #26
Hab ich mich auch gefragt.
Ich habe mich dann aber mit der Arbeitshypothese zufrieden gegeben, dass damit ein Scherenlift mit schmaler Auflagefläche gemeint sein könnte, oder sowas in der Art. Jedenfalls etwas, was wohl eher mittig zwischen den Rädern ansetzt, als aussen an den Ecken anzusetzen. So recht schlau scheint mir das aber nicht, weils doch insgesamt umso instabiler werden dürfte, je länger und breiter das Fahrzeug ist.
Ein zweiter erklärungsansatz ist eine Zweisäulenhebebühne, bei deren Armen die Teleskopfunktion aus irgend einem Grunde nicht genutzt werden kann/soll. Da müsste man halt die Schwenkarme unter Umständen verkürzen. das geht nicht automatisch, sondern erfordert Muskelkraft und etwas Zeit. Kann sein, man scheut den Aufwand.
Alt 26.12.2013, 00:31   #27
carnut
Komisch was?
Meine Hebebuehne hat in der Mitte einen hydraulischen Wagenheber, die seitliche Reichweite von dem Ding ist begrenzt. Deswegen brauche ich Aufbockpunkte welche nicht allzu weit nach aussen situiert sind.
Mfg,
Frans
Alt 26.12.2013, 00:47   #28
Hebebock
Alt 26.12.2013, 01:03   #29
Achsoo... na warum sagt mir das denn nicht gleich einer...? Öse am Dach festschweissen und hoch damit... obwohl... wenns denn Hydraulisch angetrieben ist, reicht ja vielleicht auch ne Ladung Viagra...
Alt 26.12.2013, 01:36   #30
Wenn man den Träger verfehlt passiert gerne das:
http://kvibez.de/fail.jpg
einpresstiefe, lochkreis, querbalken, tankklappe
L701 Neuling hat einige Fragen konsortium Die Cuore Serie 38 13.08.2009 10:32
einige GTti Fragen.. polini Die Charade Serie 37 18.08.2008 19:57
Einige Fragen zum neuen Sirion igel Die Sirion Serie 12 27.06.2007 22:02
Einige Fragen zum Materia. Mr. Mister Die Materia Serie 10 07.03.2007 20:19
Bin Neu hier und habe einige Fragen Krafterpel Die Charade Serie 6 03.10.2003 16:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:11 Uhr.
