Die Move Serie (L601, L901)
Alt 17.06.2015, 20:37   #21
Eigentlich ein Minikrimi , nur nicht von der lustigen Sorte .
Ich würde noch mal am ausgebauten , originalen Getriebe die Verbindung Gabel/ Ausrückwelle einen Gewalttest unterziehen , ob diese Verbindung wirklich noch bombenfest ist . Eine Verbindung mittels Schraube von die Gabel/Welle ist mir sowieso suspekt ; habe aber noch nicht diese Ausführung gesehen und kann deshalb auch kein Urteil fällen .
Und das zweite Getriebe könnte ja evt , vielleicht , zufälligerweise ein nicht passendes sein .
Gruß!
Alt 18.06.2015, 17:53   #22
Streuner 65
Hallo, ich bins nochmal. Ich habe jetzt wieder alles auseinander. Was mich wundert ist das die lamellenfeder des Automaten so nah an der kupplungsscheibe ist. Wenn ich den Automaten fest geschraubt habe sind die federn nur noch 1,5 cm von der Scheibe entfernt. Ich finde das ein wenig wenig. Oder ist das normal? Bei meinen alter Autos sind das immer so ca. 4-5cm
Streuner 65 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2015, 22:13   #23
Streuner 65
Hier mal zwei Fotos. Ich hoffe man kann erkennen das die Lammelfedern nach innen gedrückt sind. Somit ist der mögliche Weg der übrig bleibt zum Ausrücken doch sehr knapp
Dateityp: jpg IMG_20150618_162057.jpg (879,9 KB, 35x aufgerufen)
Alt 18.06.2015, 22:14   #24
Streuner 65
Gnmpfgnmpf
Alt 18.06.2015, 22:15   #25
Streuner 65
nochmal gnmpfgnmpf
Dateityp: jpg IMG_20150618_162036.jpg (841,8 KB, 37x aufgerufen)
Alt 18.06.2015, 22:34   #26
Der Kupplungsdeckel bzw. die Federn sehen ja wie gebraucht aus.
Alt 18.06.2015, 23:12   #27
Streuner 65
Ist aber neu. Keinen kilometer gefahren, nur insgesamt vielleicht 3-5 Minuten auf der Hebebühne laufen lassen.
Alt 18.06.2015, 23:32   #28
Sieht mir sehr nach nem Montagefehler aus. Ich tippe darauf das nicht ordentlich zentriert worden ist.
Alt 19.06.2015, 07:24   #29
Streuner 65
Könnte hier bei diesen Bildern so sein weil ich das nur so zusammen gsteckt habe. Aber auch wenn die Scheibe zentriert ist sehen die Federn so aus
Alt 19.06.2015, 11:51   #30
Die Federn sind samt und sonders verbogen.
So sollte das eigentlich auch noch nach langem Gebrauch aussehen:
Vermutlich ist das Ausrücklager falsch montiert worden. Ist diese Feder am Ausrücklager richtig eingehakt ? Und vorallem: Ist das Ausrücklager in der Gabel richtig eingehängt? (siehe Bild)
Es gibt 2 Montagerichtungen- sozusagen linksrum und rechtsrum (oben und unten ist klar).
Falsch zentrieren kann für dieses Fehlerbild eigentlich nicht die Ursache sein, da die Kupplungsdruckplatte über 2 (oder 3 bin mir grad nicht 100% sicher) Stifte mittig auf der Schwungscheibe zentriert wird.
ich würde an deiner Stelle auch mal beide Kupplungen nebeneinanderlegen und 100% Vergleichen.
Außerdem die Gabel selber: Da das Problem ja auf einmal aufgetreten ist kann es noch andere Ursachen geben die nicht and er Kupplung zu suchen sind. z.B. könnte die Halteschraube des Hebels abgeschert sein.
Dateityp: jpg Zwischenablage01.jpg (20,0 KB, 13x aufgerufen)
Kupplungsprobleme YRV1.3 timmle Die YRV Serie 36 02.10.2010 13:08
Zahnriemen erneuern beim Move gisela01 Die Move Serie 3 02.02.2010 19:01
klackern beim MOVE!! MOVEFAN20 Allgemein 15 02.11.2005 17:55
Motorgeräusch beim Move tim59 Die Move Serie 15 30.10.2005 10:44
Zahnriemenwechsel beim Move MoveAndi Die Move Serie 2 21.06.2005 12:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:07 Uhr.
