Alt 22.10.2016, 23:45   #21
ChefKoch_NDH
Definitiv ist es die Membran die Verschlissen bzw. Defekt ist. Das Loch ist eine Luftausgleichsbohrung, da sollte außer Luft nichts anderes raus kommen!
ChefKoch_NDH ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2016, 11:05   #22
Ich meine die lässt sich nicht mehr öffnen und reparieren. Beim L60 ging das noch.
Hier in neu:
http://www.daparto.de/Teilenummernsu...baTypeId=15057
Alt 23.10.2016, 20:30   #23
hexaglot
danke für die Tips, ich habe jetzt einen neuen bestellt und werde nach Einbau kurz berichten.
hexaglot ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2016, 10:35   #24
hexaglot
Neue Pumpe eingebaut und der Wagen läuft top. Brauche jetzt nur noch nen Kotflügel Beifahrer oder ein Reparaturblech. Kotflügel ist am Schweller durch.... Jemand eine Idee?
Alt 06.11.2016, 22:16   #25
Selbe Problematik wie bei meiner "Ex" ... schau mal hier auf der ersten Seite hab ich ´ne Spielanleitung für solche Fälle eingestellt, kommt halt immer ein bissl auf das handwerkliche Geschick und die zur Verfügung stehenden Werkzeuge an - aber vielleicht hilft es dir weiter - http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=41572
Greetings Mo .
hallo an alle....und schon gleich ne Frage Nobody Die Sirion Serie 5 13.02.2013 17:56
Hallo an alle, und gleich ein paar Fragen! Oshi Die Move Serie 11 14.07.2007 15:10
Hallo an Alle, und gleich `ne Frage yogi Die Charade Serie 10 15.01.2006 19:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:36 Uhr.
