Alt 27.11.2016, 15:57   #21
gato311
Die Ölleitung musste neu machen, wenn die rostig ist.
Bei mir wurde es besser, als ich die Ventildeckelentlüftung mal durchgepiekst und geblasen habe.
Alt 27.11.2016, 23:55   #22
Draiwer
Hab die ventildeckelentlüftung ( rechts neben dem öleinfülldeckel) mit ner Nadel rumgestochen, am Ende ist richtig harter Widerstand. Aus dem Schlauch hat öl rausgetropft, hinter der drosselklappe alles versifft..... Mutter vom Kupplungsseil hab ich jetzt mittig statt am Seilende. Pedal hat mehr Spiel, schleifpunkt ist gleich. Ölverbrauch von Max. auf ein Viertel nach nicht mal 200km.....Immer noch..... Und das nur weil ich ordentlich mit bremsenreiniger auf die klappe gesprüht habe????
Geändert von Draiwer (28.11.2016 um 00:09 Uhr)
Draiwer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2016, 09:10   #23
gato311
Wenn Du durch bist bis auf irgend einen Kipphebel/Nockenwelle oder so, dann gehts nicht weiter.
Dann ist im Schlauch selbst noch ne kleine Drossel, die auch frei sein muss.
Zur Kupplung kann ich bei dem Auto nix sagen, da ich nen Automatik habe und Seilzugkupplungen eigentlich nur vom Fiorino kenne, wo die Einstellung selbsterklärend ist (direkt am Ausrückhebel mit Kontermutter).
Alt 29.11.2016, 12:05   #24
Draiwer
Wenns nicht besser wird, wird ein ersetzen der Kolbenringe unumgänglich und evtl. Der Kupplung
Alt 29.11.2016, 12:36   #25
Movement L901
Benutzerbild von Movement L901
Hallo Draiwer,
hier kannst du dir anschauen, wie die Kolbenringe ersetzt werden.
https://www.youtube.com/watch?v=PGKWout-Odk&t=122s
https://www.youtube.com/watch?v=qjQ9rEUJphY&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=eWp_6tvZDSE&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=CO_i8rM4Kc0&t=109s
Mein Move hatte auch erhöhten Ölverbrauch, der Vorbesitzer hatte 10W40 drin. Auch ich habe deswegen 10w40 weiter verwendet. Zum Glück war es noch nicht zuspät. Hier mein Problemthread: http://www.nissanboard.de/index.php?...or+kolbenringe
Mein EJ-VE Motor hat sich spürbar erholt.
Es soll auch ein Wundermittel Namens "Toralin Anticarbon" geben. Dieses Mittel soll die Kolbenringe reinigen, sodass ein Ersetzen der Ringe nicht mehr erforderlich ist. Ich habe es nicht probiert. Ich hätte ehrlich gesagt Bedenken so etwas auszuprobieren.
Ich wünsche dir viel Glück mit deinem Autochen
Geändert von Movement L901 (29.11.2016 um 12:39 Uhr)
Movement L901 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2016, 17:13   #26
Draiwer
Super vielen Dank.
Heute habe ich mir nochmal den Schlauch angeschaut von der ventildeckelentlüftung. Der ist hohl innen. Keine Drossel oder so....
Alt 29.11.2016, 17:27   #27
gato311
Können dann mal bitte andere bei Ihren EJ-VE nachschauen?
Ev. gibt es ja 2 Variante mit Drossel in Schlauch und nur im Ventildeckel...
Alt 30.11.2016, 20:38   #28
Ich war mir eigentlich sicher, dass die Drossel im Schlauch beim L5 und älter war. Bei EJ-VE erinnere ich mich nicht, je sowas gehört zu haben. Ich kann mich aber irren.
Alt 30.11.2016, 21:23   #29
Beim L701 gibt es weder im DE noch im VE eine Drossel im Schlauch.
Geändert von Rotzi (30.11.2016 um 21:25 Uhr)
Alt 30.11.2016, 21:26   #30
gato311
Komisch. Muss ich mich wohl irren.
Klimaanlage nach 2 Jahren wieder leer?! (L251) toal Die Cuore Serie 24 17.06.2013 09:43
L251 Vergaserruckeln wieder da justinmanu Die Cuore Serie 21 30.05.2013 21:31
Mal wieder Stabi L251 KalleP Die Cuore Serie 3 04.08.2010 21:19
Mal wieder Gas Ingo S. Die Materia Serie 1 02.12.2009 11:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:07 Uhr.
